Riide liimimine
    Riide liimimine
    Küsix kuidas olex kõige parem subekale riiet(vilt) peale panna, et neid liite kohti näha ei jääx ja mis liimiga. Tänx
    Muutsin pealkirja teemale vastavaksIntz
    :huh: nu pva või momendiga .. ükskõik ...
      Tsitaat ühest vanast teemas....
      Kas PVA või siis Moment(ehk kontakt-liim S9).
        vähemalt pealkiri on informeeriv
          aga kuidas te need ääred sinna alla panete? kui ma teie(proffid kes siin on ) töid vaatan pole näha et oleks nagu keeranud ääred kõige suurema kylje alla
          Mäll-mäll
            kui sul on kasti otsadest seinad seespool, siis ma saaks sulle näidata kuidas see käib. Seletada on raske ja seal mõned trikid. Võin õpetada, ma tallinnas. Otsad paned igaljuhul viimasena.
              ma ise kagu eestis
              aga kui otsad viimasena siis vist sain aru
              Mäll-mäll
                liitekohtade kohta niipalju, et neid saab hästi teha siis kui riie on nii piinliku täpsusega lõigutud, et teda jätkub täpselt lõikekohani ja et ta ka varem otsa ei saa.
                  kust üldse saada seda karvast riiet?
                    basssoundmani süsteem on väga hea, otsad üksteisele peale ja siis noaga läbi lõigata, tulemus on identsed peegelpildis ääred mis klapivad omavahel piinliku täpsusega.
