panin ka enda s-90 se pildid ülesse
    http://pilt.ee/piach
    pole just kõige suurem asi ja asi alles pooleli ka aga kui keegi huvi tunneb siis vaadaku :huh:
    radiotehnika y-101 + 2 estonia 35AC-021 + ((s-90 bassikas endatehtud kastis)+10" woofer logitech
    värv un super ..icc...a ei tegelikult asi ju täitsa edenemas =) kui vaeva näha saad midgai väga prod..Inverter liiga väikese diameetriga pole <_<
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Riide värvus pole just suurem asi.
      Kuida heliga lood on?
        riide ma plaanin lähitulevikus mustaks värvida see helepunane on lihtsalt sellepärast et riie on sellise lolli värvusega&#33;&#33;&#33;
        heli on peris hea ikka selle 90 se kohta&#33;&#33;&#33;&#33;
        inventeri panin üpris suvalt paika ihtsalt polnd kahjuks muud võtta aga äkki keegi oskaks soovitada kuda asja edasi arendada mida muuta jne
        radiotehnika y-101 + 2 estonia 35AC-021 + ((s-90 bassikas endatehtud kastis)+10&quot; woofer logitech
          Ega palju midagi muuta ei annagi, riie ülevärvida ( muidugi pole punasel midagi viga, peaasi ju et sulle meeldib)
          Veel kui viitsimist on, saab üle värvida mustaks kõlari metallist ääred, muudab kohe kenamaks.
          Vendi toru lasta spreiga mustaks (sisemise külje).
            küsin kohe ära ka et kuda seda membraani saaks siledamaks muuta
            kas peenikese liivababeriga lihvides või siis kataks terve membraani silikoniga mingi õhukese kihiga??või siis mingi liimi kihiga pva või epo või moment???
              Lihvides pudeneb see puru kõik sinna liikuva osa vahele, see omakorda raskendab kõlari liikumist ja heli muutub ebameeldivax. Millest sul see kõlari pind nii ebameeldivate mügarike jms. on? Varjant olex ka lihvida sedasi, et kõlari magnet on ülessepoole, siis ei tohiks suurt osa sellest prahist sinna mähise juurde sattuda (omamoodi tsirkus saa see olema)
              Varjant oleks ka kinni ehitada, sellega saaks selle jama sealt ära peita kuid kinni ehitamiega on soovitav küsida kellegi arvamust kes seda juba teinud on (neid siin foorumis oma 2-3 tk).
              Muidugi oleks hia mõte ka see, kui sa teeks pinna enam/vähem siledax siis panex sinna uue tolmukupli ja siis kaitsevõre ette (see puhtalt diaini parandamiseks).
              Riide värvimisega läheb sul huvitavaks, sest pihustiga värvides tekib sinna see koorik mis ära tuleb kui ta nühkimist jms. saab. Vanasti keedeti riiet läbi spetsiaalsete värvi pulbritega, osadest kanga kauplustes neid värve siiani müügil.
              Selline värv peaks peale pihustades sisse imbuma ja siis selle punase järk järgult (kihtide arvu suurendades) aina tumedamax tegema.
              Pead pakule selle jutu eest ei paneks, kuna see katsetamata ja ei ole kindel kas seda riiet värvimisega hullemaks ei muuda.
              S A C
