Horn-tüüpi kõlarid
    Horn-tüüpi kõlarid
    Tere.
    aasta uus ja võhiklikult uued küsimused.
    sai eelmine aasta proovitud Cubo sub kaste (hübriidid küll). meeldis just nende effektiivsus, reflex kasti polnud kõrval kuuldagi kuigi ühe ja sama võimu taga. Seega tuli väike pisik sisse Horn laetud kõlarite näol, aga on küsimusi.
    Pasuna suu laius vs kõrgus. mida kumbgi mõjutab. katsetaks ise oma 15" beyma (15m300) elemente, aga laius ei anna mängida väga, ehk siis 500mm lai on ülim max. mis saab olla, aga plaanides on laiuseks 600mm+. kui nüüd suud 100mm kitsamaks teha, aga 100mm kõrgemaks, mida see täpsemalt mõjutab
    pole element just teab madala Fs-ga, aga kunas nad mul olemas on siis kasutaks neid (teeks 2 supaka kasti)
    neti avarustest lugesin välja, et Transmission line ei sobi väga väli üritusteks, kunas kasutab seinte peegeldusi (corner horn)
    Samas ei ole suutnud ka aru saada erinevustest. tapped horn, front ja back loaded horn. mis iga ühe eeliseks ja miinuseks oleks.
    Kasti ehitusel ka erinevusi, osadel nagu on kasti seinad sees kaldu, et moodustub pasun (heli teekond muutub järjest suuremaks) ja teisalt osadel on kogu teekond ühtlaselt ühesugune.
    Arvutamine.
    nii palju kui olen viiteid näinud siis teekond arvutatakse välja siis (helikiirusxFs):4 ja pordi suurus on siis koonuse cm2
    kui palju võib usaldada SEDA kalkulaatorit. kindlasti HornResp arvutus annaks paremaid tulemusi arvutamiseks.
    Arvutamise kohta 1 allikas
    k
    õlarid mängivad muidugi 10 kuud toas ja 2 kuud õues
    info ja õpetused algajale oleks väga teretulnud. Suunake väheke õigele teele, kunas vedeleb igasuguseis arvuti subbareid mida soov ära kasutada.
    viimati muutis kasutaja rxs; 22 January 2016, 10:14. Põhjus: lingid ja mõned parandused.
    Vs: Horn tüüpi kõlarid.
    Nii lihtselt neid arvutada ei saa, mingi enamvähem tulemuse annab tasuta http://www.hornresp.net/
      seda ma arvasingi, kuskilt lehelt sain ka vastuse, et see nö. baas arvutamiseks, kuid sisaldab lisaks ka muid nüansse nagu kõik muugi.
        Noh, võid ju alati minna teiste arvutatud lahenduste jälgedes.
        Kodused midbassid ei olnud just väga väikesed. Alteci kloon
        S A C
        Siberian Audio Concept
          aga mida arvate elementide sobivusest "horn" tüüpi kastidesse
          8" pd.8bm20
          mid bass kastidesse kuhu lisan ka peavey a22 pasunad kõrgete jaoks
          Fs 49.04 Hz
          Re 5.86 Ω
          Qms 7.28
          Qes 0.42
          Qts 0.4
          Le 0.52 mh
          L2 1.01 mh
          R2 10.81 Ω
          Vas 22.18 litres
          Mms 34.42 g
          Sd 226.98 cm2
          Cms 306.33 µm/N
          BL 12.48 T/m
          Xmax 4.5 mm
          Vd 0.102 litres
          ja eraldi bassi kastid
          beyma 15m300
          Resonant Frequency (fs) 40 Hz
          Impedance (Re) 5.8 ohms
          Coil Inductance (Le) 1.3 mH
          Mechanical Q (Qms) 8.1
          Electrical Factor(Qes) .28
          Total Q (Qts) .27
          Comp. Equivelant Vol. (Vas) 7.77 ft3 / 220 Liters
          Voice Coil Overhang (Xmax) 3.5 mm
          Reference Efficiency 4.8%
          Displacement Volume 310 cm3
          sobivad need elemendid üldse, või võin kohe mõtte maha matta.
          kastidel seavad piirid ainult laius, mis ei tohi olla üle 500mm
            Võtab nüüd laeb alla http://www.hornresp.net/ softi, ehitab seal oma kasti valmis virtuaalselt, lisab oma valjuka sinna ja saab teada.
              Tere, kas Sinul on mingi koht kust neid Peavey osta saab?
                Mina tean ühte rohelist kappi Tallinnas kus neid Peavey 22A draivereid mitu tükki ootamas on
                Kui huvi, helista 5049430.
                  22A minule huvi ei pakku, see A täht tähendab materjali, ehk siis alumiinium, T tähendab titani, ja kõlab oluliselt paremini. Tegelikult otsin kohta kust kõlari komplekti jagu Peavey valjukaid saab osta, aga paistab et lähim koht on Ameerika
                    Esmalt postitatud Göös poolt Vaata postitust
                    müüjat soovitan, sest sealtki on minu 22a draiverid pärit.
                      Sisu pead ikka välja vahetama, kui isegi on terve, deformeerunut on kindlasti, lihtsam on uued osta.
                        minul siiani 1a mänginud stabiilselt, nii toas kui õues. helilt täiesti ok. Kuidas, see deformeerunud sisu välja näeb, diafragma näeb välja nagu uus, mähise lakk on vähe tumedam kollane kui uuel aga muud vahet pole.
                          Kui mõlemad kõrvuti panna, siis on näed, et vana on natuke lühem
                          Kas neil originaal ruuporid on komplektis? Nende vastu oleks küll huvi
