Et kuuri all vedeleb mul üks asbo? toru- väline diameeter on 320mm ja sisemine 280mm. Idee oleks sinna mahutada kas 10" või 12" (kui mahub) woofer.Küsimus selles, kas kellegil teist on kogemusi või nõuandeid? Ja kas se material ülce sobib (üsna raske ta on...)? :unsure: niiet elage ennast nüüd siin välja.
Nõuandeid boomboxi(?) jaoks
Seinad on piisavalt paksud nii, et peaks asja saama ja kui ta sul vaid niisama vedeleb siis oleks ju katsetväärt. arvutad bassboxiga ülejäänud kasti mõõdud ning ka inverteri. sinna sisse peaks minema 12" täpselt. Ära unusta ka seest vatiiniga vooderdada mudu tule selline kole hääl.S A CSiberian Audio Concept
Originally posted by spetsialist@Apr 18 2004, 21:18
Aga kas keegi teab ütlelda täpset mõõtu. mis 12" jaoks vaja läheb?...et siis 12" kingi sisemist (augu) mõõtu...ma nüüd proovin küll bbr-i, aga kui pikk peaks see toru ikka tulema (sisemine on 280mm)?? B)
Originally posted by spetsialist@Apr 18 2004, 21:33
Koos inventeriga? selle peale ei tulnudki :unsure: aga inventer siis taha ja keskele?
No proovisin bbp-ga, aga kaugele ei jõudnud, sest ainult pooled andmed olid olemas... nagu tuhlasin aga ei leidnud
Pe - 100W RMS
Re - 4 oomi
Qts - 0,69
Vas - 28,5 l
Fs - 45 Hz
SPL (1w/1m) - 90 dB
...Sellest on ju bbp jaoks vähe???2 x S-90 & Brig001, Yamaha rx-395 & 10" Xe & 12" Bochmann
Pe - 100W RMS
Re - 4 oomi
Qts - 0,69
Vas - 28,5 l
Fs - 45 Hz
SPL (1w/1m) - 90 dB
Kivivill pane 1 kihi vatiini sisse mudu tuleb sealt seda sodi ja see rikub kõlari ära.
Mähise vahele satub kudgai siis "pojad"
Kinnitamine oleks soovitattav klambritega näiteks aga kui nad külge ei jää siis väikesed kruvid ja seibid .
Vabandan kõnepruugi pärast rate.ee mõjub kirjaoskusele halvasti.S A CSiberian Audio Concept
