audese 75W87-8 kasti mõõdud
    mõtlesin kah sis midagi ehitada :blink:. Oleks tarvis audese 75W87-8 elemendile kasti sisemisi mõõte ja inverteri toru läbimõõtu ja pikkust. Siis tahaks teada veel kui palju seda vatiini sinna sisse peab panema. Kui paks peaks vineer olema, ma sain aru et mida raskem/paksem/jäigem seda parem. Ja mis sis peab ymber tegema kui kaks inverteri toru tahta panna? tnx kõigile aitajaile!
    * Toitelüüdid
    * Kõlari kummilõdvik
    * Elekter
    * Kõrvad
    * Naabri närvid
    http://www.hot.ee/ergoh/ - siit leiad nii mõndagi huvitavat kasti ehitamise kohta.
    Vatiini pane umbes 2-3cm paksune kiht seintele (seina kuhu kinnitad kõlari, sinna pole vatiini tarvis panna). Kasuta mahulist vatiini. Seinte paksus peaks olema umbes 2cm, võib ka natuke paksem olla. Kui inventerid taha paned, seljuhul ei pea sa midagi ümber muutma. Küsiks, et miks just taha seinale neid panna tahad?
      loe foorumit ja saad oma küsimustele vastused. kõiki asju ei pea mitu korda üle kirjutama.
      kasutaja msw tegi sama elemendiga kasti, saad ehk tema käest täpsed juhised
      http://www.zone.ee/msw/subwoofer.htm
      KES SOOVIB, SEE PROOVIB
      t-linespeakers.org
        ) 18mm puitkiudplaat (püssiplaat)
        2) kõrgus: 470mm, laius: 340mm, sügavus: 430mm
        3)2x75mm invertertorud 23cm inventer B)
        4)Isoveri 50mm villaga kaetud kõik küljed, peale esimese.
        Netis oli siuke üleval!!!
          zimzone, need 10 tollise elemendi kasti mõõdud.
          BB6 andis:
          kõrgus 468 mm
          laius 201 mm
          sügavus 303 mm
          75'ne toru tuli 407 mm, kuid selle võib ise ka paika panna.
          10" mõõtmete puhul tuleb kast liialt suur, nii suurt ei ole mõtet teha ja F3 tuli BB's ka liiga kõrge.
          Aga ega keegi ei keela suuremat teha.
          BassZone
