S-90 vigased
    S-90 vigased
    Mul nagu S-90 kodus kuid nad pole päris korras. Bassielementidel on koonused sisse lükatud ja heli kärisev. Kuda neid üles tagasi saaks. Antud elemendil need koonused päris suured.
    Tõnis
    pane tolmuimeja toru ots vastu kuplit siis peaks need mölgid sealt kupli pealt välja saama
    radiotehnika y-101 + 2 estonia 35AC-021 + ((s-90 bassikas endatehtud kastis)+10" woofer logitech
      seda mäletan isegi et siin foorumis on olnud kuplitest juttu ! kindlalt , a no anname andex
      siis on veel selline võimalus et lõikad/lahustad kupli äärest ära , painutad välja ja teed korda ja kleebid tagasi ..
      a see et kuplist kyll heli olenema ei tohiks ..
      ronava@hot.ee
        miks ei või heli oleneda ? kui kuppel on niivõrd sees et vastu magnetit käib siis tekib plärin üsna madala helitugevuse juures
          kusjuures peaks olema bassikal seespool membraani küljes mõlemal pool augud, õhukese riidega kaetud. endal on niimoodi, mul paar korda läind kuppel mõlki ja olen traadiga seestpoolt sealt august välja lükanud, sest mul võresid pole.tee see riie katki mingi traadi või millegi peenikese asjaga ja lükka kuppel väljapoole tagasi ja teadmiseks, et heli muutub kohe, bassi ei tule enam, takistab.
            Katki ei tasuks küll teha. Sealt august võib mingit sodi või mustust sisse minna. Se ei ole poolile hea. Sodi läheb vahele ja tekib kõrisev heli. Võib ka mähist vigastada.
            Minu kodukas
              ma panin tavalise teibi peale sinna augule väikese tüki, ja töötab
                Teip ei ole hea, sest tolmukupli all olev õhk liigub sellest avast välja, kui membraan liigub alla. Nii takistad selle õhuliikumise ära...
                  mis ma sinna panema siis peaks? :huh:
                    võta ültse küliest ära
                      liimi momendiga siiditükk sinna näiteks või mingine tihe nailonvõrk.(otsi bensu filtritest) <_<
