Paluks abi woofri kasti ehitamisel
    Paluks abi woofri kasti ehitamisel:
    Element ise on XE CW1202A
    muid andmeid ma ei tea ja netist ka ei leia, ainsad andmed mida ma tean on et see on
    12" WOOFERS
    4 ohms Car Speakers 300W
    CW-1202A
    Available In Stock
    SPECIFICATIONS:
    Designed for small, sealed, portable, and
    band pass enclosure
    Sapphire blue chrome plated injection cone
    Rubber surround for extended durability
    Black frame
    Gold post
    Material: polypropylene
    Foam edge
    One speaker per package
    RMS power: 150W. Power: 300W. Size: 12"
    Sensitivity: 93dB Magnet: 60oz
    Voice coil: 2" Frequency: 30-3.5Hz
    Dimensions: A=1 1/2" B=6 1/4" C=5 1/2"
    VAS (L)/cu.ft.:259.23/9.15
    Qms: 2.915
    Qes: 0.232
    Qts: 0.215
    Et äkki oskaks keegi öelda täpse ruumala ja toru pikkuse vms üldse
    "impedance" - ma arvan et see ikka veel takistust tähendab
      Originally posted by vutimees@Apr 27 2004, 21:04
      150 w RMS, 300 w nominaal,
      kas mitte rms ja nominaal sama pole ?
      müüa golf 2gti http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=5346
        Täpset mõõtu ei oska kasutada aga proovi kasutada bassbox pro-d. Muide minu kogemuste põhjal saab bassi helid madalamad kui:
        1)kast on suur
        2)toru peenike
        3)toru pikk
        Aga kõige õigem oleks kasutada bassboxi.
        Tõnis
          1)kast on suur
          2)toru peenike
          3)toru pikk
          kui toru peenike on võib sul vilet tulla mitte bassi juurde.
            äkki te saaks aru, ma tean et olemas bassmox aga nende andmetega ma seal hakkama ei saa. et äkki keegi hea aitaks, või keegi kes omab selliseid kõlareid võiks andmeid anda
              äkki sa valgustaks teisi ja räägiks kuhu sa selle kasti panna tahad tuppa/autosse
                soov oleks kõlarkast tuppa panne
                  Abi woofri kasti ehitamisel
                  Ehitan samale elemendile kõlarikasti...BasBox on päris tore, kui tead kindlalt, mida tahad. Ma teen hetkel katse-eksitusmeetodil, aga kui tuleb hästi välja, annan kasti mõõtmed. Püüan minimaalse suurusega kasti juurutada.
                    Vs: Paluks abi woofri kasti ehitamisel
                    Esmalt postitatud revolutsion22r poolt
                    jep!!!
                      kasutan isegi bassbox prod ja kasti ehitamise peab silmas pidama:
                      KASTI SUURUSEL ON ALATI TÄHTSUS
                      AGA LIIGA SUUR KAST POLE KAH HEA.
                      PS: häid tulemusi saab niiviisi, kui
                      kõlar toodab x ühiku survet siis kinnine kast laseb läbi 0,3x, ventedkast 0,7-1,2 ja dualvneted kast kuni 2x
                      madalamaks saab heli summutamise ja täitematerjalide lisamisega vatt vms
                        Esmalt postitatud vutimees poolt
                        nurka või toa keskele???
                          Nonii...sain kasti valmis. Täpselt nädal läks. Vooderdatud, tihendatud, kõik nii nagu peab ja näeb enam-vähem OK välja. Heli on mõnus ja mahlane, sest invertori tegemine jäi ära, kaotasin küll helirõhus, aga selle elemendi jaoks vist pole invertor kõige parem. Kunagi ehk isegi uus element kasti, sest XE CW1202A on maru nadi ja 100w võim kütab juba pooli nii kuumaks, et isegi magnetile kätt külge panna ei taha. Koju käib küll, pidudele (kus pidev koormus peal) ei maksa eriti vedada.
                          Kui rohkem infot, pilte saada tahad, siis sciso@hotmail.com
                            Nonii...nüüd siis juhtuski see, mida kartsin. Kuulasin kusagil 5 minta mõnusalt muusikat, heli oli ilusti puhas ja volume vaevalt poole peal, kui hakkas väikest kärsakat tulema ja siis...WoiLaAa lõi pooli keerud lahti (tegemist ei olnud asjatundmatu ja arulageda ülekoormamisega). Kui keegi on huvitatud enda kasti ehitamisel passiivvaljukast, siis võin oma sinise elemendi sümboolse summa eest ära anda :P
