Kui supaka sisendi ära lühistad maaga, kas siis on pikalt vait?
Kui sisend on lahtiselt, kuhugi ühendamata, kas siis on vaikne tasane urin, ja ei mingeid kõrvalhääli?
Kui supaka sisendi ära lühistad maaga, kas siis on pikalt vait? Kui sisend on lahtiselt, kuhugi ühendamata, kas siis on vaikne tasane urin, ja ei mingeid kõrvalhääli?
aga kui räägitakse maast siis see peaks olema korpus.
Kaablid ju ka ühedatakse välimine sukk vastu maad (korpust) ja sisemine soon siis sisendisse.
Kui nüüd see sisend ja maa (korpus) kokku panna siis sisendsignaal on väga väike ja
põhiline müra peab tulema sellest supakast endast.
Kas tuleb või ei tule aga kui panna kustutuskumm pliiatsi otsa ja sellega togida seda sisemust
siis mõne löögi peale ragiseb rohkem. Seal kandis on midagi viga.
Meil oli koolis raadiosõlm ja seal võimendaja. Lampvõimendaja.
Sealt me nii vigu otsisime ja saime kätte ka.
Aastad oli siis 1958-1962.
Ülikooli Uraal arvutit oli ka nii parandatud. Oli lamparvuti.
Kas supakas on ka raadiolampidega? (6P3S jne)
Äkki on see supakas nagu auto sumbutaja et väga ei pläriseks.
Kui seal on augud sees siis ka paugub.
viimati muutis kasutaja A.R.; 28 August 2016, 13:12.
Nii. Käisin lõpuks teise ressiiveri taga supakat testimas ja töötas. Seega on viga milleski muus. Tundub siis et Yamaha ressiiver omadega õhtal?
Või mida saan veel proovida ja testida?
Jutt "LASTEAIAKEELES", pole mitte aukudest. vaid haukujast "WOOFER", Sub... see peaks olema "lähi", nagu subtroopika=lähitroopika. seega LÄHIHAUKUJA! Kui minna tehniliste terminite juurde, siis jutt on faadipöörajaga kõlarist (helirõhu tõstmiseks kasutatakse ära ka valjuhääldi resonants ja tahapoole kiirgava heli rõhk) , resonantsi energiaga püütakse tehnika=valjuhääldi "vägistamise" teel saavutada resonantsi sagedusel võimalikult suurt helirõhku, suurtele moonutustele vaatamata! Kui on normaalne faasipööramisel töötav kõlar, siis seal toimub asi just vastupidiselt, resonatsi energia läheb sagedusdiapasooni laiendamiseks madalate sageduste suunal ja samas vähendatakse moonutusi! Uued ajad, uued moed, uued nõuded kuulmise tapmiseks ja uus "keelepruuk"! Tehnikakeelt oskab "lasteaed" ainult niipalju kasutada, et nende oma keel kõlbaks ehk ainult markide kleepimiseks! Kuulmisega on neil nagunii paari aastaga asi ühelpool = vabatahtlik kurtus! Isegi enesetapp pole Eesti Vabariigis karistatav! Kuuldeaparaat tuleb aga meie kõigi sotsiaalmaksudest saadava toetusega! Aga egas kuuldeaparaati kasutades madalaid sagedusi nagunii kuulda pole! Seal on sagedusvahemik keskmiselt 300Hz kuni 7000Hz! Kõne kuulmiseks jätkub ja eksistentsiks aitab küll! Kõik on vabatahtlik vabal maal!
viimati muutis kasutaja rainadov; 23 September 2016, 15:02.
Põhjus: täht
Kes moderaator käib siin poste kustutamas siis laske see hüüumärgi rada ka allavett, paha on vaadata.
; Jõudu võitluses! Saan aru, et kui sisu ei meeldi, tegeletakse asja vormilise küljega ehk asendustegevusega. Kui väidete sisuline külg ei meeldi siis võiks sellest rääkida. Aga see, et 20% Eesti elanikest on vaegkuuljad on fakt ja vaegkuuljate hulk suureneb kahjuks pidevalt. Kuidas küsimus, nõnda ka üldjuhul vastus. Kui võimendi paugub, siis toimuvad temas kusagil äkilised voolumuutused. Need kajastuvad ka helirõhu muutustes. Seda ju foorumlane "AR" soovitaski uurida. Maailm ei ole must-valge ainult, vaid koosneb väga paljudest asjadest ja põhjustest. Vastust aga oodatakse kohe ja üheselt õiget. Ma ütlen, et see on ilma uurimata konkreetset juhtumit, võimatu. Võib ainult laialivalguvalt oletada.
Kui arvad et arvuti "sellist häält ei tee" siis küsi mõne 5-10 aastase käest kas Tema kuuleb.
Mul 5-ne lapselaps kurdab vilinat 20 kHz juures, vanemad räägivad 15-18 kHz kuulmisest.
Saad eksperdi arvamuse
Ragisemiseks sobib suvaline s.... kontakt.
Väga sobilik vea otsimiseks ja parandamise harjutamiseks.
Elektriliselt sellist signaali saada pole mingi probleem! Aga akustiliselt, tehes seda läbi õhu tuleb mängu palju muid tegureid. Kõrgemaid sagedusi saada on ka suhteliselt lihtne, aga heli jaotamine ühtlaselt ruumi muutub seal probleemseks. Madalaid sagedusi alla ~40Hz akustiliselt taastada on tava eluruumides ka tehniliselt raske, sest kiirgajate gabariidid lähevad suureks. Elu on kompromiss ja valikud! See kompromissidel elu toob kaasa asja füüsilise suuruse ja hinna.
Põhjuste ja tagajärgede seos on Sulle selge ja ka mina saan sellest aru, aga Sinu jutt ju küsijani ei jõudnud! Temal oli ainult mõte, et on üks ja ainuke häirete põhjustaja. Vastust uuringutest me ei tea siiani? Kui noortest, siis "naudivad " nad läbi õhu ka mobiiltelefoni valjuka kisa, muusika pähe!
viimati muutis kasutaja rainadov; 24 September 2016, 22:32.
Põhjus: täht
