Abi vaja kastimõõtmete arvutamisel
    Tere!
    Kui kellelgi aega, ehk saaks mulle kastimõõtmed välja arvutada?
    Kast peaks tulema 38HZ
    Ja kast võiks ikka enamus autodesse ilusti ära mahtuda ja peaks olema inventer toruga. Kast tuleb 20mm vineerist.
    Wooferi andmed sellised.
    Hertz HX 380.5
    woofer 15 "
    läbimõõt: 38 cm
    RMS võimsus: 700 W
    maksimaalne võimsus 1400 W
    SPL: 92 dB
    impedants 4 oomi
    Sagedusriba: 25-600Hz
    Oleks väga tänulik kui keegi välja arvutaks.
    Kasti kõrgus peaks tulema 42cm ja pikkus 55cm (koos materjaaliga). Laius tuleb siis niipalju kui tuleb.
    Inventer toru tuleks 6".
    Inventer toru jääks külje peale.
    Vabandan kui midagi jätsin kirjutamata (võite mind parandada).
    Vs: Abi vaja kastimõõtmete arvutamisel
    T/S parameetrid puudu. hetke andmeid samapalju kui et, Bmw , diisel, 3 liitrine.
    aga ei viitsinud jalgratast leiutada kast 64l ja 100mm toru 250mm pikk saad häälestuse 27Hz või siis 43,3l ja samuti toru 100mm*250 saad 32 Hz
    miks ei pannud 6" inverterit. selle jaoks et saada seda mõstilist 38Hz peaks see toru olema 5 meetrit pikk.
    kuna häälestad kasti nii kõrgele, kas on plaanis minna spl võistlustele.
    ps! 60 liitrit on kasti sise maht. kõrgused laiused saad ise nüüd arvutada.
      Ei sobi mulle nii madal häälestus!
      Olen teinud ühe kasti 32 Hz peale ja liiga madal minu jaoks (alpine SWR 1542), ise siiski jään sinna 38 Hz peale, kuna see selline kuldne keskmine, mida mängib enavähem iga auto.
      Kuna mul pole programmi, millega saaks erinevaid inventertorusid proovida, siis küsin siit abi. Lihtsalt panin siia 6" inventertoru, kuna see suht jäme ja saaks poest koos bassifiltritega. Põhjus, miks võimalikult suure toruga tahan teha, on see, et tahan võimalikult suurt bass boosti saada. Ei viitsi kasti hakata ehitama, mis ei anna wooferi maksimaalset võimsust välja. Kõrv rohkem sinna võistlustehnika klassi
      Loomulikult võite mind parandada kui miskit kirjutamata jätsin, järgmine kord saan täpsemalt oma asju välja kirjutada.
      Voice coil Ø mm (in.) 60 (2.4)
      Xmax mm 9
      X-mech mm (in.) 14,5 (0.57)
      Re Ω 3,1
      Fs Hz 32
      Vas l 98,8
      Qts 0,9
      Qes 0,96
      Qms 13
      viimati muutis kasutaja Scott; 04 April 2017, 10:53. Põhjus: järjestikpostitused kokku
        pead tollid cm teisendama
        ja kasti arvutamiseks
        ei paku nad küll graafikuid, aga saad natuke mängida.
