Abi Digital Designs 815-D2 kasti arvutamisel
    Vaja siis kasti mõõtmete arvutamisel abi veidi.
    Andmed on sellised:
    Digital Designs 815
    D-2 mähisega.
    Elementtikoko 15 "
    Tehonkesto: 1000 - 2000WRMS 6000 WMax
    Impedanssi 2 x 2 ohm
    Herkkyys 88.17dB
    Fs: 37.01
    Qes: 0.5311
    Qms: 5.067
    Qts: 0.4807
    Vas: 1.801
    Xmax: 75
    Puhekela Ø: 4"
    Kuna endal pole programmi, millega saaks mõõtmeid arvutada, siis küsin siit abi.
    Kasti häälestus peaks olema 38hz.
    Mõõtmed peaks olema pikkus 850mm, laius 400mm-450mm, kõrgus 420mm. L port peaks võimalik suur olema.
    Kui keegi on sellele wooferile ka ennem kasti teinud ja häälestus on olnud 37-40hz vahel, siis võite ka need mõõtmed anda.
    Võivad ka väiksemad mõõtmed olla kui mina andsin, aga kasti häälestus peab ikka jääma sinna 37-40hz vahele.
    Vs: Vaja abi Digital Designs 815-D2 kasti mõõtmete arvutamisel.
    Dd kodulehel väga head kasti mõõdud olemas.
