Mis on S90 kõlari kasti liitrid?
    Seisab üks 18" pordiga kasti, 280liitrit. Kasutaja p2ts tegi vahepeal ka teema selle kasti kohta. Minu küsimus on kas 4 bassikat (8oomi) sobiks sinna ühte kasti ? Ega liitritest puudust ei tule ?
    Vs: Mis on S90 kõlari kasti liitrid?
    Esmalt postitatud K4ur poolt Vaata postitust
    Kunagi vanasti, nii kümmekond aastat tagasi veel põhikoolis õpetati, et kui vaja mingi ristkülikulise eseme mahtu teada siis tuli korrutada pikkus laiusega ja saadu siis omakorda kõrgusega, nii sai vähemalt varem (ma ei tea, ma saan isegi veel praegusel ajal sel meetodil hakkama) teada keha mahu - lihtne on seda teha kohe kuup-detsimeetrites e. näiteks kui ristkülik on näiteks 36cm lai, 28,5cm paks ja 71cm kõrge siis mina arvutaks nii, et 3,6(dm)x2,85(dm)x7,1(dm)= 72,8dm3
    Muidugi on selles näites ka teatud nüansid.
    Aga umbes-täpselt, nii loogiliselt lähenedes ja veidi kasvõi internetti kasutada osates võiks üsna kenasti otsitu leida
    * internetis leidub igasugu värki, isegi vanast kolast on lehtekülgi, polegi ainult feissbuuk, twitter jne
      Loodan et said ära nokitud. Keskkõlaril ju kopsik sees + port seal jne. Ning see polnud ka ainuke küsimus
        Mis elukas on üks ainsuses, millega peab midagi 18 tollise pordiga (?) kasti mitmuses. Millest on üldse jutt? Täiesti segane jutt eesti keeles. Ei ole ka ilus alandada teist inimest lindude tasemele, sest linnud ju nokivad!
        viimati muutis kasutaja rainadov; 31 May 2018, 21:00. Põhjus: täht
          DoneX - Аудиотехника СССР: акустика, усилители и электроника, Спутниковое телевидение
            OK, sellise reaktsioonipeale ei oska midagi kosta
            See kopsik ei ole seal üldse tähtis kuna sina ise ei kirjuta oma olemasoleva müraka kohta ka pooltki sõna - arvad, et sul on vaja ülitäpselt (kui täpselt, kas milli-liitrisest täpsusest piisab?) teada S-90 aktiivmahtu aga samas sa nagu ei mõtle, et sinu 18" kast EI SOBI äkki füüsiliselt üldse S-90 bassika parameetritega?
            Vot, noki siit nüüd välja asjad ja mõtle. Point oligi selles, et loogikat võiks nagu olla, ilma selleta kaugele pahatihti ei jõua. Ja see ei ole sugugi nokkimine vaid lihtsalt neutraalne viide
              Sain juba kõik vajaliku teada. 4 elementi läheb ühte kasti. Postituses ka kirjas et kasutaja p2ts tegi kasti kohta teema, mis käiku läheb
                Tore et said kõik teada, aga teised, kellele kirjutasid, ei tea ikka midagi, näiteks palju siis on S-90 liitrid...
                Ja mis seos on tollel 280 liitrisel kastil S-90'tega? Kõlareid ei tehta nii et kui ühele bassile on vaja 20 liitrit, siis neljale on automaatselt 80 liitrit - arvestatakse ka max helirõhku, alumist piirsagedust, kui on port siis mis mõõtudega tuleb piirsagedusest lähtuvalt selle mõõtmed, kas on veel midagi mis vabamahut muudavad jne.
                Mingit mörinat hakkab sealt igal juhul tulema, aga mis oli tegemise eesmärk, ei tea keegi.
                  S90 on 90 liitrit, loogiline ju. S70 on 70 liitrit, S50 on 50 liitrit, S30 on 30 liitrit...iseasi, kas tegu RMS või PMPO liitritega.
                  Igatahes, isegi mulle jäi see teema segaseks. Võibolla jäin lihtsalt trolli peale hiljaks...
