Vaikne heli
    Vaikne heli
    Tervist!
    Leidsin kuurist valjuka (foorumis tuvastati ära mis ta on ning mis andmetega)millele tegin kasti ümber siinsete inimeste abiga. Vahele sai ka filter pistetud Tevalo poe abiga. Kõik tip top, heli norm aga vaikne, nagu kõll ei jaksa mängida valjemini.
    Kast 39liitrit, inverteriga 5cm läbimõõt.
    Võimu on piisavalt (70w kanalisse)
    Kas saab sellest veel elulooma?
    Või kui ei saa kas siis saaks samasse kasti pista KA 10"
    Ok, tänud!
    Originally posted by arendaja@hotmail.com@May 24 2004, 18:15
    Tervist!
    Ok, tänud!
    Mis elemendiga tegu? mis kasti mõõdud jne..? Kas 5cm vähe pole, korralik woofri element tahab ikka natuke suuremat venti kui 5cm.
    S A C
    Siberian Audio Concept
      http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...topic=7883&hl=
      Siin foorumis sai selle elemendi kohta juttu puhutud.
        Elemendi kohta oskan niipalju pajatada 40-5000hz; 88db; 4oomi; fs-40
        Ja sedagi tänu tublidele foorumi inimestele, kes selle ära tundsid.
        Soovitati teha 40liitrine inverter kast, mille ka tegin. Inverter pakuti et kuskil 6cm
          sellest pole võimalik suurt midgai loota, kui sul läheduses mõned s-10-d siis kuula neid ja võrdle, element peaks suht sama olema.
          S A C
            Tegemist 15GD17 elemendiga suure tõenäosusega(seda juhul kui on 4 oomine - 8 oomi puhul tegu 15GD14). T/S parameetrid samad mõlemail ehk siis tõesti, 40-5000 Hz, Fs40 Hz, Vas 30 ltr, Qts 0.35. Ideaalne inverterkasti kõlar, maht võiks jääda kusagil 30 ltr kanti, üle selle juba natuke suur... Toru võiks olla vähemalt 75 mm kanalisatsioonitoru, pikkus kusagil 200-300 mm.
            Viga võib tsipa kehvas häälestuses, aga panustaks filtrile - pooli enda sisetakistus liiga suur sul. Võta filter vahelt ära ja kuula, kuidas siis asi.
            EDIT: tegemist pole S30 BASSIELEMENDIGA!!!!
            indrek@sac.ee, +3725174765
              Kast on 37 liitrit, mis siis jääb järelikult suureks sellest saab võitu. Inverteri teen suurema.
              A! kui filter ära võtta siis valjemaks ei lähe vaid hakkab ka kõrgemaid sagedusi krõbistama lisaks.
              Ok, tänud vastuste eest! Proovin järgi need parandused.
                Tegemist 15GD-17 e. 25GDN-4
                Eelpool oli üks teema sellest, kus teemaalustaja andis selle margi.. http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...topic=8197&hl=
                  Originally posted by erx+May 24 2004, 18:28--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (erx @ May 24 2004, 18:28)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-intz@May 24 2004, 19:08
                  Eelpool oli üks teema sellest, kus teemaalustaja andis selle margi.. http://www.tevalo.ee/foorum/index.ph...topic=8197&hl= [/b][/quote]
                  Vot see sama element oligi millele sai kast tehtud.
                  Eelmine link läks vale asja kohta kogemata.
