Inverteri paigutus?
This is a sticky topic.
    Vs: Inverteri paigutus?
    Esmalt postitatud tsurka poolt
    mul oleks selline küsimus et kui on olemas inverteri mõõdud ümarguse aga ma tahaks teha niuke piklikku kandilist et panna üks sein jurde et inverter jääb siis äärde ..... et kas siis mõõdud jäävad samaks we.... ümmarguste mõõtude järgi tuli kandiline inverter pikkus 400 laiius 7
    7cm diameetriga ümarale inverterile vastab ava pindala 38,465cm2 (Pindala peab olema sama! Pindala valem Pii x r(ruut). põhikoolimata). Ehk siis näiteks 7cm x ~5,5cm või ~6,2cm x 6,2cm. Riistküliku pindala on a x b
    kris@andmevoog.eu
      Esmalt postitatud BUFU poolt
      ...täisvõimsusel hakkas valjukas liialt pikalt liikuma ning pool hakkas magneti põhja taguma. alguses ei saanud arugi mis paugud need käivad, aga pärast sai vähe targemate onudega juttu puhutud ja torud 0,5cm lühemaks tehtud... nüüd töötab ideaalselt
      Ei taha uskuda su juttu eriti. See, et sa toru 5mm lühemaks teed ei lühenda su bassika käiku küll.
      Tee veel lühemaks, siis jääb päris seisma? Või parem mõte tee pikemaks ja saad väiksema võimsusega sama tulemuse kätte? umbes selline jutt... lõhnab kahtlaselt.
        Esmalt postitatud Fos poolt
        Kui on kolm 10cm diameetriga toru, siis võib ka 5 mm piisavalt valjuka amplituudi mõjutada.
          Küsiks ühe lolli küsimuse antud teemas vahele.., et ma plaanin osta poest valmis supakat, aga jäin neid lolli näoga vaatama kui nägin, et neid on just inventertoru asukohast tulenevalt justkui kahte sorti. Esimene sort on need, kus on toru kasti esiküljel n.ö näoga kuulaja suunas ja kõlar ise paigutusega kasti põhjas ja teine sort on just vastupidi, et toru on avaga põhja suunas ja kõlar on paigutatud esiküljele.. Et kas see on maitseasi, et millise välimusega osta tahad või on selles asjas mingi loogika, miks justkui ühesuguse mõõtudega kastidel võivad asjad olla justkui ristis, aga samas justkui tegelt vahet pole..
            Ma arvan et sellise hinna klassi juures mis sa seda supakat osta tahad ei tasu osta. Tihti on poes valmistatud kastidel väga õhukesed kasti seinad ja inverterid on papist, kes teab kas need kasti möödudki õiged on.
              Mind pigem huvitab, et mis on nende kahe tüübi vahe. Või polegi vahet..?
                Tegelikult pole ju vahet - enamvähem sama risttahukas ikka, pane ükskõik mis küljele jalad ja maa poole, tulemus on sama.
                  See näitab lihtsalt et sul pole aimu kõlari ehitusest ja tööpõhimõtetest.
                  Tuleb lihtsalt täiega panna!
                    Ei hakka uut teemat tegema..
                    Tekkis küsimus, on olemas woofer kastiga, tahaks paigutada autos nii, et inverteri ava jääks aknalauale. Kuna kast on madalam kui aknalaud, kas on võimalik, et inverter jääks väljaspoole kasti või siis, et osa oleks kastis ja osa pikendusena väljas, et ulataks kastist aknalauale?
                    Mismoodi mõjutaks inverteri selline pikendamine õhu liikumisele?
                    Sai vist segane küsimus aga loodan, et mõte jõuab pärale.
                    Teadagi, tasub lihtsaslt proovida ka..
                      Inverterit võid kastist väljapoole tuua, peaasi et pikkus samaks jääks.
                        Esmalt postitatud rihard poolt
                        Tänud, proovin järgi
                          Kuidas paigutada sellisel juhul, kas on üldse vahet ? http://img443.imageshack.us/f/inverteriasetus.png/
                            vahet ei ole kui inverteri pikkus samaks jääb!
                              inventer väikseks ei jää? mul on 8" driver ja 3" inventeri toru
                              kui on hea "aerodünaamiline,voolujooneline jne" ei teki mingid plärinat.
                              tavalisel räpasel reovee torul ja heal inventeri torul on suur vahe.
                                Poisid, lõpetage see tobe nääklemine. Võtke eestikeelne raamat, Ilmar Eiskop; Aleksander Sillart, kas esimene väljaanne "Helitehnika" või järgmine "Akustika ja helitrehnika". Akustikast on jutt mõlemis sama. Tehnilistest vahenditest mõlemad väljaanded täiendavad teineteis. Lugege ja tehke omale akustika põhireeglid selgeks. Esmane heli leviku kiirus õhus, teine õhu mass kui selline, õhu kokkusurutavus ehk elastsus. Järgmisena tulevad juba valjuhääldite parameetrid ja ka kõlarikastide parameetrid. Sealt peaks üks esmaseid olema spekter, miks on vaja kõlalauda või kõlarikasti, resonantside olemasolu ja millest oleneb resonantside jaotus ruumis. Märksõnaks oleks ka interferents ehk lainete liitumine ja lahutumine. Ruumiks tuleb lugeda tuba, saali ja ka eraldivõttes kõlarikasti. Kui nendest asjadest on ettekujutus olemas, siis võib rääkida juba edasi kõlaritest ja nende liikidest, sobitusest ümbritseva keskkonnaga, seisulainetest, kajast ja inimese kuulmise iseärasustest ....!
                                Kui nüüd konkreetselt, lühidalt, siis faasipööraja toru maht liitub kõlatri mahuga, kui toru tuleb kastist väljaspoole. Samas helilevi teepikkus suureneb nagu ka aeg (faas) otseheli ja inverterist tuleva heli vahel. Sissepoole suunatud faasiinverteril on heli liikumise teepikkus ja kasti-faasiinverteri mahtude toime, vastupidine. Üldjuhul faasiinverteri toru maht, on suhteliselt kõlari mahuga, tühine ja häälestada on lihtsam faasiinverterit kui toru on väljaspoole.Kui see teepikkus saab olema aga liigagi suur, siis me eristame juba ajaliselt kahte heli korraga s.o. kaja!
                                Faasipöörajat on ju vaja ainult selleks, et saavutada mingil sagedusel helilainete liitumine ja samas kasutada ära, muidu kasutuit kõlari sisse suunduva heli energiat. Võidame kahes asjas: kasuteguris ja sagedusdiapasoonis, mida saab laiendada madalamaks kui antud valjuhääldi oleks suuteline esitama ilma faasipöörajata, sest me koormame valjuhääldit lisakoormusega tema enda resonantssagedusel. Siit ka kõik need torupikkused, ja mahud. Kui toru saab liigsa peenike, tulebk kaasa õhu liiga kiire liigutamine selles torus vilinad, vihinad! Ja asi kisub rohkem pasuna poole! Sellest vihinast-vilinast tegid juttu ka eespool kõnelejad. Seega tehes vale arvestuse ehitamisel, võib saavutada ka selle, et kast mingil sagedusel üldse ei kiirga ruumi! Kõik on kompromiss. Jah, kinnine kast on lihtsam teha ja ka ei vaja ta erilist häälestamist. Mängus on ainult kasti maht ja kuju! Samas nõuab ta suuremat võimsust valjuhääldilt, sest saavutatakse ju madalam omaresonants valjuhääldi sama diameetri juures, difuusori kaalu suurendamisega. Mida see omakorda kaasa toob on ... moonutused!
                                viimati muutis kasutaja rainadov; 08 January 2012, 23:22.
