KA 12"
    KA 12"
    Et soovin proovida, king audio bandbassi kasti panna. Tegin arvutuse bassboxiga.Et mis te arvate sellest parameetrist, kas midagi muuta või loobuda üldse. :huh:
    http://www.hot.ee/simpson15/parameeter1
    aa, kast ise Bandbass series double tuned box, 2 inverteriga
    üks parameeter veel
      kust sellise filtri saad mis lõikab 45hz see pidi meeletult kallis olema, tahtisin teha sama kasti aga filtrid mida on saadaval on 125hz aga vaata parameetreid 125hz siis pole enam laksu ollagi
        krt proovisin ja proovisin, mina küll sellest KA paremat välja ei pigista, mttetu pingutus. <_< see asja pulk ikka pole mõeldud bandbassi jaoks. tuleb ikka inverteriga kast teha või siis maha parseldada ja parem osta. ei tea kas audese woofrist on tehtud bandbass, kuidas see välja on kukkunud siis?
          simpson16 pane elemendi parameetrid ja enda arvutatud kasti liitrid ja häälestamissagedused. mul siin niigi igav. vaatab äkki saab miskit tehtud
            no vid ju proovida, ma ise pole kõige kogenum muidugi.
            nii element siis:
            Fs: 29Hz
            Vas: 23 liters
            Sd: 725,8 sq.cm
            Z: 4 ohm
            Pe: 100watts
            Qts: 0,7
            diameter A: 304mm
            mul läks kasti parameetrid nüüdseks võssa , et äkki proovid ise midagi
            aretada.
            aga muidu plaanisin teha bandbass series double tuned box.
            et mõtlesin proovida ühe või kahe elemendiga.
            kui midagi puudu või valesti, siis anna teada
              aa ja muidu oli plaanis see bandbass ehitada autole, nimelt ford scorpio, et sinna on ruumi panna ka
                äkki paneksid selle passbox pro faili siia üles Muide mis sellel KA 12" Qms ja Qes on???
                  winISD pakkus nende parameetrite alusel koonuse massiks 1kg ja graafik tuli ka müstiline. miskit on valesti
                    ongi valest sest Qms ja Qes on puudu ja neid pole kuskilt saada ka keegi võiks sisestada King Audio S12 kõlari parameetrid need mis BassBox Pro 6 on vaja. Ettetänades
                      Mine vaata streetrace.org foorumis, seal oli KA kasti võistlus, neid kaste igas mõõdus ja kujus seal.
                      S A C
                      Siberian Audio Concept
                        kahjuks ei leidnud sealt midagi aga kui sa asjaga kursis siis äkki annad lingi
                          no ma vaatsingi, et midagi valesti on. <_< ja ma ei ole ka leidnud neid parameetreid kuskilt. et kui keegi leiab siis oleks hea ja teada annaks
                          ma ju uustulnuk :P
                            http://www.zone.ee/allar88/Joonised%20k%f5...KA%20bandbass?2
                            Äkki aitab..
                            S A C
                              http://www.streetrace.org/old_forum/...d.php?tid=7307
                              :unsure: otsingu kasutamine teeb imes..
                              S A C
