Pioneer TS-W304F kasti arvutamine (oli: sooviks vähe abi)
    mure siis selline, olen ise ennem bassboxiga arvutanud ja tegin kuskil vea nii et see veake läx mulle maksma 1000.-
    lootsin siis et teie siin olete abivalmis inimesed kes võiksid mulle välja arvutada kasti mõõdud....asi ise siis selline
    Pioneer 600W max
    TS-W304F
    12"
    4 oomi
    kas te olete võimelised nende andmete põhjal midagi arvutama
    ettetänades Martin
    ei , nende andmete põhjal me ei võimalda arvutada mitte midagi :P küllaga mõni võib pakkuda oletatavat kastimahtu .
    on vaja rohkem parameetreid et hakkama saada
      aga kas netist oleks võimalik leida andmeid???
      ok leidsin midagi sellist pioneer
        asi tagaaknalauale ja korras. freeair woofrit ei ole mõtet kasti toppida.
          nii et mingi valemiga ei hakkaks kastis mängima
            Hakkaks, kuid vajalik kastisuurus on liialt suur.
            kris@andmevoog.eu
              Toestad tagaaknalaua ära ilusti tugevaks (paned vineeri vms asemele mingi riie peale jne) ning teed pagassist talle "kasti".
              Mattias
                Pioneer TS-W304F kasti ruumala liitrites?
                Kas vastab tõele, et antud woofri (Pioneer TS-W304F) kasti suuruseks tuleb 86.7l
                Ja mis tüüpi peaks kast olema. Kinnine? Inverter?
                http://www.alt-spb.ru/catalog/_item1108.html
                  Vs: Pioneer TS-W304F kasti arvutamine (oli: sooviks vähe abi)
                  Freeairidel peaks kasti maht umbes 200 L juures olema
                    Esmalt postitatud rihard poolt
                    njh aga mis see 86.7 seal lehel siis on
                      no ma nüüd ei tea...minu 10" freeair elemendi kast on 59 liitrit... ei pea see midagi nii suur olema
                      Kui midagi ei tia, kysige minult...ma ei vasta:
                        Esmalt postitatud soundmaniac poolt
                        12" ml see freeair ja ühelt mingilt lehelt leidsin selle 86.7l et kas võib õige olla w mitte???
                          Ju ta on siis õige. Proovi järgi.
