Tere,
Nii oma teise kasti sain valmis, nimelt:
Audes 75W104-8 elemendiga
22mm saepuru plaat
autokast 50l , tagaseina kalle 70, jupid sai välja saetud OÜ Sandoreses
2 inverteriga, seibid aretasin ka
riie on peal ja vatiin on sees
terminali ostsin ka, kõik sai ilusti kokku pandud
Kasti tuuning sagedus 47Hz
Ja mängib mõnusalt, võibki kuulama jääda
, minibussis testisime, ja hondas ka, Näiteks mingist suurest lightning audiost on bassi kõvasti selgem ja parem, ise kuulaks parem selle natuke väiksema audese kui mingi Lightning audioga, ainult pea hakkas valutama :P
pildid ka siin
Aga tegelt ma tegin selle teema teise asja pärast, nimelt:
Kolmas kast tulekul :lol: nii tore, aga foorumi tarkade abi vaja. Elemendiks on välja valitud see audese uus 100W100-6<--Toetame eesti marki, kodunetunne tuleb kohe, aga ma ei leia et sellel elemendil midagi viga oleks, võimsust on tuppa mõnusaks kuulamiseks küll ja samas ta ei ole mingi liiga pirakas kõll, ning lisaks ajab mind närvi kui valjuka peal on mingid suured nõmedad logod 100 erineva värviga :P Ise arvan et ajab täitsa asja ära.
Ja nüüd see kasti pool, kõik võiksid oma kõlliehitamis kogemustest siia midagi öelda, parema meelega õpiks teiste vigadest. Aga kasti võiks teha bandbass 6th order, kuna kõlar oleks nagu kodukino süsteemi osa ja ise olen meeletu d'n'b fänn, ja see kõlar oleks siis nende laulude kõigemadalamate bassikäikude esitaja ja vahepeal lähevad need bassikäigud päris madalale. Ühesõnaga puhtalt tuppa
Materjaliga ei koonerda mdf-i on ja saepuru plaati on, aga kui paksu oleks vaja ning kumbat kasutada? ning mida sisse panna vatti või isovervilla ning ma olen midagi kuulnud isegi liivast :P Raskeks võib ta minna, sest see tuleb tuppa ja saab spooni või lakiga kaetud ja ilusti viimistletud, tähtis on ainult madalate võimalikult mahe ja puhas esitus. kasti ise ehitan arvatavasti kõrgustesse, sest toas vähe ruumi. Bandbassil ei pidanud filtrit vaja minema, aga kasti sagedused paika saada pidi paras jama olema ja siis võis mingi müra ka tekkida veel. Ning siis veel sihuke äge mõte :lol: et tahaks ise teha mingi puidust ilusti viimistletud terminali, aga kas neid kullatud või hõbetatud klemme on kusagil leida ka ve? Ja üldse soovitusi ja uusi mõtteid pakkuge mulle ma olen rohkem selline katsetaja tüüp
Tänud juba ette ära.
Hüva järgmise projektini siis!
22mm saepuru plaat
pildid ka siin
