plaanis ehitada tuppa subwoofer, aktiivne. elementideks s90-ne (bassikad) 2tk!!! võimendiks estonia 25AC301 lõppvõim. filter on aktiivne kaldega 18 dB/oktav ja muudetava lõikesagedusega. Projekt on mõttes mõlkunud juba ligi aasta, mõned sammud ka tehtud (võim,filter, bassikad olemas) aga nüüd oleks aeg asuda kasti kallale aga mul on mõned ületamatud probleemid millest ma ise oma arunatukesega kuidagi üle ei saa.
Nimelt esimene kysimus on selline et kas kast teha vaheseinaga või ilma. kunagi keegi ütles siin foorumis et mõttekas on teha vaheseinaga-lihtsam arvutada aga näiteks bassbox ju arvutab ka mitme driveriga kasti mõõdud. ja noh võiks ju teha ka vaheseinaga aga nüüd tõeline probleemi allikas: nimelt tahaks ma ühte bassikat panna kasti põhja alla, teist külje peale ja inverterit esiseina sisse :blink:
seetõttu peaks vahesein tulema kasti sisse diagonaalselt, mis iseenesest ei ole veel kes teab mis keeruline aga seda peaks siis mingit moodi läbima inverteritoru!!!!
Teine kysimus on selline et kui üks bassikas on põhja all ja teine külje peal ja inverter ees kas ei tekki sellest mingeid rämedalt tugevaid interferentse. ma natuke kahtlen kas need lained mis siis igalt poolt välja tulevad on siis kuulajani jõudes samas faasis. Ehk oskab keegi midagi tarka ütelda.
Põhjus miks ma tahan ühte bassikat põhja alla jätta ja teist külje peale panna on selles et kui bassikas on põhja all eikostu nii tugevalt paratamatud ml-moonutused. võiks ju ka mõlemad põhja alla panna aga korralikult uputatud ja plastikust katteümbrisega woofer külje peal näeks välja üsna pätt või mis, ja kui saaks esiseina veel korralikult viimistletud "bazooka" toru.... B)
ahjaa veel üks asi. nimelt olen ma ikka kastiarvutamises täiesti võhik. näppisin küll seda bassbox-i nii ja naapidi aga.... ei midagi tarka- täiesti ajuvabad tulemused a la kasti maht 170 liitrit jne. ehk on keegi targem ja jagab seda va bassuboxi ja viitsib mulle arvutada kasti mahu ja inverteri minimaalse läbimõõdu ja pikkuse (2xs90!!!
see oleks ilgelt tore
Siis veel kysimus et juhul kui mul õnnestub see kast valmis saada siis kui suure vahe pean ma jätma põranda ja kasti põhja vahele(kasti jalgade kõrgus)et sealt ikka vajalik õhumass takistusteta välja saaks. kas see ruumala mis kasti alla siis jääb on võrdne sellise silindri ruumalaga mille moodustab liikuv membraan oma maksimaalse amplituudi juures???
Ja veel üks hea kysimus. nimelt ma üritasin ka saada kuskilt reguleeritavat faasipöörajat aga tulutult. kas selllest ikka on niipalju kasu? mõtlesin et tegelt peaks vist lihtsa ümberlülitatavaga (0/180kraadi) hakkama saama aga kas ma ikka saan selle monstrumi oma teiste kõlaritega(varstiehknäete) kokkumängima. Mure on selles ka et tuba suht väike u 3,5mx3,5m ja seisulained mis seal sees on on ikka meeletult räiged. aga et kas on siis mõtet otsida end hulluks selleks et leida reguleeritavat või piisab sellest kui panen sinna kasti lihtsa lüliti mis muudab kõlari polaarsust?
Nii nüüd vist sai huvilistele lugemist-mõtlemist küllaga. Loodan et ka piisavalt selgelt
