kuidas alustada?
    21 on OK, aga paksem on alati parem, annab jäikust ja kaalu, kuid suuremate kastide puhul tuleb juba ka arvestada, et pärast ikka liigutada jõuaks seda kasti
    samas, mida väiksem kast ruumalalt ja siis ka kylgede pindalalt on, seda õhem võib põhimõtteliselt olla materjal
      keegi võiks anda aadressi kust tõmmata bassbox'i....siit tõmbasin kuid see ei läinud tööle...zippisin asja lahti ja siis setup'it tööle pannes tuli error....
      või keegi äkki ise viitsib arvutada mulle kasti suuruse....annan siis ka elemendi andmed.....asi tuleks inverteriga......
      --King Audio 12" (läbimõõt 31cm)
      Pe - 100W RMS
      Re - 4 oomi
      Qts - 0,69
      Vas - 23,2 l
      Fs - 29,4 Hz
      SPL (1w/1m) - 90,5 dB
      tänud ette....
      algaja audiomees............:P
        Loe foorumit! siin umbes 1xxxx korda king audiole ( 12"! ) kasti tehtud.
        S A C
        Siberian Audio Concept
          mix sa ei kasuta winisd'd, mis on peale selle kõige muu veel tasuta
            tänud teile proovin siis foorumist otsida midagi....
