Vaadake yle
    Vaadake yle
    http://www.zone.ee/slayer212/audes.bb6
    Targemad andke arvamus kas kõlbab..
    Inverter toru pead kindlalt lühemaks tegema. See mis seal praegu on ei mahu isegi kasti ära. Ise teeksin toru pikkuse kusagil 10-15cm. Arvan, et kast on ka veits suur. Ise soovitaks 60L.
      Kuidas ei mahu, mahub ju kui kyljele panna , 500x500x300 kast..
        Nojaa, aga proge näitab, et ei mahu kui küljelt paned, siis mahu küll aga ikkagi tee lühem toru, 400mm on ikka liiga
          Uuendasin natuke ..
          Tehke ka muudatusi, kui keegi arvab et saaks kuidagi paremini..
            Nüüd on minuarust parem kuigi ma paneks ikkagi 110mm diameetriga inverteri ja pikkuse paneksin kõrva järgi paika, endal mängib üldese ilma toruta
              raido357--500x500x300 kast..
              kuidas sa sellised kasti mõõdud said??
              ma tegin ka 104-4 kasti , tuli mingi 378*612*234(selle kasti shape oli--prism.square(opt.)---)
              kuidas sa siis nii suured andmed saad??
              tahaks nagu kindel olla et andmed õiged olexid, vaja hakata materjali selle järgi valima B)
              või mis suguse nn. shape sa panid??
                kõige pealt tee kast, ja siis sisesta alles elemendi andmed
                  jälle targem vähe
                    milleks see veel hea on?
                    kast tehakse ikka elemendi järgi, mitte element kasti järgi.
                      Originally posted by DoS+Jul 27 2004, 23:44--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (DoS @ Jul 27 2004, 23:44)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-raido357@Jul 27 2004, 02:02
                      kast tehakse ikka elemendi järgi, mitte element kasti järgi. [/b][/quote]
                      noh jah, bb6 ytles mulle algul 25L, aga kuna Sagedus oli liiga kõrge, siis sai 60 peale asi viidud.. Vahet ju ei ole mis möödus see on 1000x10x500 või ma ei tea mis, peaasi et ruumala oleks sama ,mis sobib ning mis mängiks ilusti 30hz ntx.
                        kle raido räägi sellist asja kas sul on kast valmis??
                        kui on valmis siis kuidas ka mängib?
                        B)
                          B)
                          ei ole, sest hetkel kole kiire tööaeg :angry: Aga mingine aeg ikka yritan vedu võtta...
                            mul kodukat ple ning tegin paar screenshotti ja riputasin nad siia üles
                            vaadake ka minu kasti kas seal on ka kõik korras
                            B)
