millist materjali tuleks eelistada wooferi kasti ehitamisel?
wooferi materjal?
tänud,
nüüd seisan siis järgmise dilemma ees, tahaks teha inverteriga kasti. Üritasin siis optimaalseid mõõte BassBoxiga leida kuid tulemuseks oli mingi kaos. Programm annab mõõtudeks väiksemad parameetrid kui seda on valjuhääldi ise?!? ja inverterit ei saaks ka juba mõõtude pärast kuidagi paigaldada.
wooferi enda parameetrid on järgmised:
Golden Injected polypropylene Cone
Non-Fatiguing Rubber Suspension
Golden-Plated Steel Basket w/Golden Terminal
Golden-Plated Backplate w/Bumped & Vented Structure
4-Layer High Temperature 2.5" Kapton Voice Coil
Double Magnet Structure
overall Diameter 12.20"
4 Ohms Impedance
SPL @ 1W/1M 89.8DB Frequency Response: 35Hz-3.5kHz
Dual 60 Oz. Heavy Magnt Structure
Mounting Depth 6.61"
BRAND Pyramid
MODEL PW12280
SIZE 12
MOUNTING DEPTH 6.10"
WATTS PEAK 1200W
IMPEDANCE 4
VOICE COIL 2.5"
FS 31.1
QMS 4.80
QES 2.46
QTS 0.9
SPL 85
VAS 4.06
RMS Power 600W
kas on loogiline, et kasti ruumala oleks 23,68l? kuda see inverter selliste mõõtude juures veel sinna paigaldada annaks? jube keeruliseks oskan ma selle asja vist ikka ajada, aga ehk on kellelgi aega üle, et lolle õpetada
Originally posted by pyramide@Aug 10 2004, 15:04
aga mis loogika see on et mõni mees paneb valjuhääldi nö valepidi kasti kõlge st et magnetitega ots on kastist väljas?
Võimalusel ära panegi kasti vaid akna laulae ja tee õhuaugud pagasiruumi ja salongi vahele (eeldades et element läheb sedaani vms)
Jätsin kahe silma vahele selle kommentaari kus öeldi et tuleb teha kinnine kast ...
F-Type kõllidele ei tohi mingil juhul teha ju väikest ja kinnist kasti
ja ma pole ainuke kes nii arvab
http://www.hvc.ee/index.php?action=show&doc=42-
täpselt! on olemas ka sellised asjad nagu freeair elemendid, ja ega neile ei ole üldiselt tõesti eriti hea mõte kasti ümber pigistadavähemalt mõeldud on nad nö. infinite baffle'i jaox, ehk siis ainult eralduseinaga paigaldusex!
selle magnetiga ots väljapoole paigutuse kohta ütlex niiviisi, et ega seal ju vahet ei ole põmst, mispidi sa selle elemendi sinna kasti kylge topid, õhku liigutab ikka samamoodi, madalsageduse puhul eriti ebaoluline minu arvates, et see cone just nii ja nii peab olema, seega jah...mix mitte tagurpidi :P
tegelikult tekib ehk ka mingi vahe pooli jahutuse seisukohalt, kuid ma ei usu, et see märkimisväärne vahe on.
Originally posted by taX@Aug 13 2004, 08:14
siin akkas nyyd kyll juba OT pihta kuigi teema nimi oli woofri materjali kohta...
sellepärast kysingi et kas saeüuru plaadist ei saax siis korralikku kasti teha???
või on vineer siis kõvasti parem?
MDF on niiskuskindlam, saepuruplaat akustilisem, vineer kuldne kesktee. Kõige stem on töödelda saepuruplaati kuna pealt ja külgedelt asi tugev aga seest kipub asi pehme olema. hea kui sa saaks kuskilt vanemat saepuruplaati mis ikka kuivas ruumis seisnud, värsketega mul see kogemus et kokku kuivab2x2m plaat võtis äärtest ca.5 cm allapoole :lol: MDF on tihedaim, raskeim ja paremini töödelavaim neist materjalidest, järgmine on vineer, mis on veidi kergem ja samas paindlikum ja töödelda on ka kerge võrreldes saepuruplaadiga aga noh ... suppari juures mis akustikat sa ikka taga ajad, seal tähtis et seinad tugevad ja võnkumatud!
