on seal vahet kas panen silikoni või liimiga külgede vahed ? kas kruvid jätta sisse või mitte kui liimida ?
kasti liimimine vs kruvid ja silikon
Vs: kasti liimimine vs kruvid ja silikon
Ei ole vaja midagi välja kruvida. Paned liimi vahele (PVA) ja siis kruvidega kinni.
Kruvipeadele tuleb enne väiksed süvendid teha ja nii jääbki. Ja pärast pahteldad need süvendid ära.
Kruvid midagi halba ei tee.
Nii tegin mina oma kõlarid. Kui foorumis ringi kolaksid oleksid ise selle teada saanud
PVA hoiab kasti ilusti koos. Endal kogemus kui sai kaks PVAga liimitud püssiplaadi tükki lahti löödud-liide läks lahti mitte liimi kohalt vaid murdis ära kihi saepuru plaadilt. Kui on võimalust muud moodi pressida pole mõtet kruve panna. Ainult et liitekohad peavad ilusti koos olemaMaailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Õige lahendus on kastide kokkuliimimiseks kasutada epoksiid vaiku (vana markeeringu järgi ED-14 või ED-16.) Väljanägemiselt on see läbipaistev ja väliselt mett meenutav koostis. Koosneb kahest või kolmest komponendist. Ei tohi ära segada epo pahtliga. Pole mingit kahtlust, et liitekoht ei saa tugev ja vastupidav. Pahtliks kasutan kahekomponendilist auto pahtlit ja pole kunagi mingit probleemi olnud, et kruvi kohad jäävad välja paistma. Pole kunagi kasutanud PVA liimi, sest liitekohtade liimimiseks see head tulemit ei anna. Võib kasutada kõikide puidu komponentide baasil valmistatud konstruktsioonide liimimisel ja kui katta pinnad spetsiaalse õhukese klaasriidega immutamise teel vaiguga siis saab ka ideaalse pinna värvkatte alla. Mitte segi ajada polüester vaikudega.viimati muutis kasutaja humax; 25 September 2007, 10:19.
Liimi valik sõltub ka materjalist: liimpuidu ja vineeri puhul oleks ideaalne vast ikkagi PVA, eks sellelgi ole tänapäeval mitmeid modifikatsioone (kiirliim, lakiliim(kasutamiseks lakitud ja värvitud pindade puhul) jne.). Samas PLP(nn. saepuruplaat) ja MDFi korral oleks ehk tõesti mõistlik kasutada epoksüüdvaigu baasil liime. Ja miks mitte kruvide asemel kasutada kastide montaažiks puittüübleid. Plussiks see, et ei teki läbivaid auke, mida pahteldama peaks, miinuseks see, et vajalik on suht täpne puurimine. Mis pahteldamisse puutub, siis tõsi on see, et tavalise puidupahtli kasutamisel jäävad kruviaugud isegi pärast pahteldamist ja põhjalikku lihvimist viimistluse alt näha.
Väike nõuanne:
Tüüblite korral on hea kasutada selliseid kübara moodi teisest otsast teravaid märkimis punne. Puurid ühele poolele augud valmis paned punnid aukudesse ja vajutad detailid kokku. Selle tulemusel tekkivad teiselepoole väiksed märkaugud kuhu on hea terav puidupuuri ots suruda. Sellised kübarad on saadaval igas korralikus ehitusmaterjalide poes.MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
