Kõrgete sageduste vajak
    Siis on veel kehvem.
      Esmalt postitatud scanspeak poolt Vaata postitust
      Mis teeb siinkohal aga ettevaatlikuks, on see, et kuna sul on midide ees pisike 5 watine takisti, siis pole su kõlari "ohutu võimsus" enam mitte 80 W vaid parimal juhul 20 W ja sedagi ainult lühiajaliselt, sest 5 watine takisti kuumeneb lihtsalt üle ja põleb läbi.
      Kusjuures kuna su kõlarite üldine tundlikus nagunii vähenes 2-3 db, siis nüüd sama valjusti muusika kuulamisks, vajad sa veelgi omakorda poole rohkem võimsust.
      Fisher CA2030 (https://www.hifiengine.com/manual_li.../ca-2030.shtml) annab välja u 30 W RMS-i. Kui CD-mängija on sisendiks ja helivaljuse regulaator poole peal, siis on juba väga kõva heli toas. Kuulamiseks on paras kõige rohkem veerani peale (tegelikult peaks mõõtma, et mis siis väljundvõimsus on). Aga näiteks 5-10 W väljundvõimsus jaguneb valjuhääldi mähiste ja takisti vahel ja takistil hajub ehk alla 20 %. Selle ta elab üle. Talle saab seltsiks rööbiti teise samasuguse panna.
        Esmalt postitatud M.L poolt Vaata postitust
        Fisher CA2030 . Kui CD-mängija on sisendiks ja helivaljuse regulaator poole peal, siis on juba väga kõva heli toas.
        Fisheri sisend on 150mV, CD väljund on 2000mV. Kui volüüminupp poole peal, siis peabki kõvasti ja valesti karjuma
