Soovitage häid 3riba projekte
    Tean et, käiatud teema aga loodan et keegi veel viitsib.
    Plaan teha soliidse välimusega 3 riba kõllid.
    Andke vihjeid, milliselt webilt leiab.
    Tänxs
    Fatman
    Ehita need
    Kui raha vähe, siis piirdu 2 ribalistega
      017 ja 012 on ka väga head kõlarid, kui ei usu, siis mine poodi ja kuula. Aga eks siin foorumites kõige rohkem audest soovitatakse tegelt, nendega on kogemusi kõige rohkem ilmselt.
      "Ma ei tea, milliste relvadega võideldakse III maailmasõjas, aga IV maailmasõjas võideldakse kivide ja kaigastega." -Albert Einstein
        Soovitaks vaadata visatoni varamut, alto III ja altoline kõlareid, viimased küll kahe ribalised aga peaksid nii mõndagi suutma
        S A C
        Siberian Audio Concept
          Hetkel kuulan omavalmistatud Audes 064 kloone. Ei oska ühtegi paha sõna öelda, samas ei ole ka võrdlusmomenti. Eelarve jämedalt 4k.
          -Siim
          edit: tegelikult soovitan vist ise ka 2ribalisi, kuna nad on palju lakoonilisemad ja odavamad... helikvaliteedis vaevalt väga alla jäävad. Samas võrdlusmoment ikkagi puudub
            http://web.archive.org/web/20030329214217/.../kit/kit017.htm
            Ise teen ka midagi sellist ainult Viasatonidega
            Loodame et asjast asja saab 3 elmenti läheb mul maxma mingi 1000 kui teha vähe lahjem
              http://www.che.es/kits/visatonhtm/starlet.htm
              Mina teeks selle ,kuna sial kõik olemas kudidas teha ja kõlarid ka paljud ära proovitud.
              Tulemus peaks olema karanteeritud.
              Mis puutub Audesesse ,siis audesel võib probleeme tekkida selliste juppide leidmisega. Lisaks ei ole neil kuigi head kõrg- ja kesksagedus ning nende vahetamisega tuleks vb ka filtrit muuta.
              Tõnis
                noo jaa aga ise tuleb ka midagi teha uut ja huvitavat
                  Audese juppide leidmisega küll mingeid probleeme ei teki. Tellid tehasest ja asi korras. Kuigi kahjuks tõesti need kesksagedus elemendid kõige paremad pole, kõgsagedus on minumeelest korralik
                    Originally posted by kaller+Oct 28 2004, 19:39--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (kaller @ Oct 28 2004, 19:39)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-tsaarts@Oct 28 2004, 08:15
                    Audese juppide leidmisega küll mingeid probleeme ei teki. Tellid tehasest ja asi korras. Kuigi kahjuks tõesti need kesksagedus elemendid kõige paremad pole, kõgsagedus on minumeelest korralik [/b][/quote]
                    Elemendid saab tellides küll kätte aga näiteks inverteri leidmisega võib tekkida probleeme. Visatonil on kõik jupid ,kaasaarvatud filtrid võimalik tellida. Ja Konded ,mida kasutusega pole ka saadaval ,kuigi jah nii väga täpselt ei saagi kuna nende suurused ka mingi protsendiga.
                    Audese kesk- ja kõrgsagedus pidid tõesti mõlemad mitte kuigi head olema.
                    Mina sain aru ,et taheti projekte.
                    Aga kui muuta siis ei soovitaks eriti 3 ribasüsteemi muuta kuna selle filtri projekteerimine võrreldes 2 ribasüsteemiga on raskem.
                    Lõplik otsus siiski su enda teha.
                    Tõnis
                      Tänx
                      soovituste ja linkide eest, aga see varjant tundub hea.
                      Esipaneeli tuleb (kõllide katet tuleb ise disainida)
                      http://www.che.es/kits/visatonhtm/vibextragf.htm
                      kast materjal ?
                      Kas MDF on sobiv?
                      Loodan et, varsti näeb tulemust.
                      Fatman
                        Originally posted by fatman@Oct 28 2004, 21:56
                        Tänx
                        kast materjal ?
                        Kas MDF on sobiv?
                        Fatman
                        MDF on kasti ehitamiseks hea valik.
                        Kui tahad neid kõlareid ehitada siis peab üsna suur eelarve olema ,kuna seal kasutatakse high-end kõlareid. Kiiresti silmadega ülevaadates ütleks ,et eelarve peaks olema kuskil vähemalt 8 tonni. Kuna üks bassivaljukas peaks maksma üle 2 tonni.
                        Tõnis
                          visatoni lehel on joonised ja värgid olemas.
                          näiteks: Alto II http://www.visaton.com/english/artik...45_6_20_2.html
                          pealegi 31. oktoobrini on visatoni allahindlus kah
                            Vs: Soovitage häid 3riba projekte
                            V&#245;ibolla Visaton Classic 200
                            http://www.visaton.com/en/bauvorschlaege/3_wege/835/index.html
                            kuigi hing ihkaks n&#228;ha 10'' woofereid. Classic 200 kahe k&#245;lari elemendid kokku umbes 800 euri.
                            Starletil elementide maksumus kokku kusagil 100 euri ringis.
                            http://www.visaton.com/en/bauvorschl...580/index.html
                            Kas Hi-Fi ja High-End valjukatel on kuulaja jaoks ka mingi oluline vahe? High-End on lihtsalt 10 korda paremad kui hinna j&#228;rgi vaadata vist.
                            viimati muutis kasutaja vollapoik; 31 August 2006, 14:13.
                            Pole kuhugi areneda
                              Esmalt postitatud fatman poolt
                              Tänx
                              kast materjal ?
                              Kas MDF on sobiv?
                              Fatman
                              milliseid elemente seal on kasutatud, markeeringut mõtlen?
                              Teab keegi?
                              Luxman LV-105/ st.hübriid-lampvõim
                              Denon PMA700V/ st.võim
                              Pioneer PD-S705/CD keerutaja
                              Käsitööna valmistada lastud monovõim
                              Peerless/Vifa elemantidega kaheribalised
