Küsiks seda kuidas oleks nende kõlarite kasutamisega väljas, loogiline et päris vihmaga ei paneks neid välja mängima aga kui on enamvähem kuivem ilm siis ei tee see midagi neile ?
Kuidas mõjuvad miinuskraadid?
Sai valmis siis kauaplaneeritud projekt.
Kõlari elemendid:
pasun:
impedance: 4-8 ohm
nominal power: 75W
maximum power: 150W
frequency response: 1.2-23kHz
sensitivity: 90dB
dimensions: 190 x 80mm
bassikas:
Pyle pro premium series woofer: ppa12"
* 200 Watts RMS/700 Watt Peak
* 12" Professional Woofer
* 60 oz Magnet
* 2" Voice Coil
* Stamped Steel Basket
* Strong Black Paper Cone
* Cloth Edge Suspension
* Bumped & Vented Pole Piece
8oomi, fs 35,5, qms 2,62, qes 0,88, qts 0,66, SPL 90,0, Vas 4517(cu ft)
Kastid
mõõtmed: 700x500x415
materjal: 22mm saepuruplaat
Kinnine kast nagu pildilt näha siis
Muu:
Kõlarid mängivad igati normaalselt, olen ise igati rahul. Suur tänu Indrekule filtrite eest ja tänu kasutaja cascale abi eest ehitamisel.
Lisa:
Teadsin et küsite miks punane, punane on just õige värv nende kõlarite jaoks, kas pole ?
- peamine et ise rahul olen
Samas kui aus olla siis hea lihtne on riiet panna kui ei pea seda elementide alla jätma jne - lihtne variant ka.
PILDID KÕLARITEST
Pärt Prommik
Kõlari elemendid:
pasun:
impedance: 4-8 ohm
nominal power: 75W
maximum power: 150W
sensitivity: 90dB
bassikas:
* 60 oz Magnet
* 2" Voice Coil
Kastid
Muu:
Lisa:
PILDID KÕLARITEST
Pärt Prommik
