Lahkame firmakõlareid
    Vs: Lahkame firmakõlareid
    Esmalt postitatud tartu pets poolt Vaata postitust
    arvatavasti kasutavad enamik high-"end" kastide tegemiseks MDFi ja vinüül kleepsu: Dali High End factory tour
    päris nii ikka ka pole. See vinüüli teema selline odavate kõlarite teema pigem. Kallimatel on ikka spoon.
      Härrased! Selline küsimus. "mida arvate vene kõlarite "Amfiton 25AS-027 kohta. Oman neid, pojal on praktiliselt samad, aga uuem modifikatsioon. Faasiinverter on lahendatud 2 toruga, milliste ava pinala summa on sama. Mõlemad oleme rahul nii saundi kui ka nende omadustega, mis vastavad täielikult tehase andmetele. Ei mingeid pupsumisi ja ka spekter on ühtlane. Mingid S-90 on täielik saast, nende kõrval. Kunagised RR S-70 aktiivkõlarid andsid peaaegu sama saundi, juhul kui tagasiside ahel oli korras! Olen neid paljude teistega võimaluse piires kõrvutanud ja Moskva KITI-se laboris mingid, stuudio profi kõlarid olid samaväärsed. Tahaksingi teada, millised on teiste kogemused. Hinnatasemelt oleksid nad võrdväärsed mingite heade n.n. firma kõlaritega kusagil 5-7 t. EEK kasti kohta.
        kuule mees see pole küll mdf see juu vineer!
          Esmalt postitatud lejutaja poolt Vaata postitust
          kui see oli vastus Dali factory touri kohta, siis paluks vaadata videot 0.33-0.37 min vahel. Sest seal ütleb päris selgelt et "...vinyl is applied to the MDF..." Kas siis need filmitegijad ise pole nii pädevad, et materjale tunda...aga kaugelt tundub küll MDFi pruunikas-hallikas tekstuur...
            nende kõalrite juures ainsaks huvitavaks asjaks just see vene lint kõrge. on samad olemas.
              Ka kesk ja bassi valjukas ning filtrid on ikka vene keskmisest (S90st) paremad.
                noh jah paremad ehk tiba jah. keskriba siis märgatavalt, bassikas pigem tajutavalt ja filtrid on suht suured küll aga pole viistinud nendesse eriti süveneda.
                  Kuna mul on ka huvi kõik asjad lahti kiskuda siis taas nii ka seekord seda teemat lugedes läks. Alati muidugi iseasi kas need lahti tehtud asjad ka kokku saab on teine teema kuid seekord panin need kokku tagasi nagu olid.
                  Jätkaks teemat firmakõlarite lahtikiskumisel:
                  JBL Studio L890
                  Nagu piltidelt paistab siis vatt seintel olemas, küll lahtiselt(ilma liimi või klambriteta) aga siiski... mõnest kohast vajas vatt uuesti oma õigele kohale liigutamist.
                  Kõik kõlarikaablid on 16AWG
                  Kõlaritel magnetipeale märgitud siis ainult numbritega koodid
                  Esipaneel MDF ja 20mm esipaneelil vatt puudub
                  Samuti mis jäi silma siis inverteriava on suht lühike
                  Ja paistab, et kaetud on MDF puidu imitatsiooni kleepsuga mis omakorda vist on üle toonitud/värvitud
                  Paistab silma järgi, et kõlari "vuntsid" on hõbetatud või valgest vasest
                  Kõige huvitavam mis mulle asjade e kõlarite lahtikiskumisel nüüd imelik paistis oli, et bassikatel on topelt üksteise peale kinnitatud magnetid
                  Kõrgete omast jäi pilt tegemata kuna see ei tulnud lihtsalt välja
                  Mõned pildid (tehtud suured)
                  Puudub.
                    Esmalt postitatud onusnooker poolt Vaata postitust
                    .... Kõlaritel magnetipeale märgitud siis ainult numbritega koodid
                    ...... Paistab silma järgi, et kõlari "vuntsid" on hõbetatud või valgest vasest
                    Ehk siis maakera sees on veel suurem maakera. Kõlari seest tulid välja kõlarid.
                      kompensastiooni magnet. "Shield" funktsioon enamasti.
                        mingil määral ka Bl väärtust suurendab.
                          leidsin selline leht: http://www.minhembio.com/forum/index...owtopic=158023
                          palju sisemuse pildid (hi-fi ja hi-end kõlarid)
                            Mul ka Yamahad, täpsemalt ns-50f, 6 oomi, max240w, nom 80w, häält teevad normaalselt, aga kui lahti võtsin, siis oli enamvähem sama pilt mis Intzu omadel, aint väike erinevus oli, et polnud vaheseina. Selle asemel oli kõlari tagumise seinakülge liimitud kettad, mis tekkisid ilmselt elementide aukude lõikamisel, tweetrid on 6 oomi ja valmistatud Malaysias, bassikad on 12 oomi ja valmistatud Indoneesias, kõlar on ilmselt Indoneesia laste poolt kokku kompunnitud. Maksid uuena 3500 eek. Kui pildimasina saan siis teen ka pilte nendest.
                            viimati muutis kasutaja Scott; 08 December 2010, 02:34. Põhjus: Peale KOMA käib TÜHIK; ilma on teksti paha lugeda!
                            Aiiaa bljäääd,sa nahka teed...
                              Panen oma Jamo E855 lammutamise pildid ka üles.
                              Tegemist on suht kompaktsete 2.5ribalistega. Tootmist alustati vist kuskil 2004 ja siis müüdi neid $700 kandis, hiljem muidugi odavamalt.
                              Ostsin, kuna poes kuulates mulle meeldis detail ja üsna tasakaalus helipilt. Ja noh, hind oli ka hea, tervitused Mardile Audiocentrist
                              Mis mulle poes ei meeldinud, oli kuuldavalt ja käega tuntavalt kumisev korpus kuskil kesksageduste kandis, aga selle lootsin välja ravida.
                              Striptiisi käigus tuli välja, et Jamo kasutab enda valjukaid. Plastkorviga. Samuti, et filtris on raudsüdamikuga poolid ja üks bipolaar. Külgseinad ca 1cm MDF, tagasein saepuru, esisein 2cm MDF. Katteks mõistagi vinüül, mitte spoon. Sees üks kidur risttugi ja natuke porolooni.
                              Lisasin kummalegi veel 2 risttuge ja kleepisin enamvähem kõik pinnad pigimatiga üle. Kahe kõlari peale kulus täpselt üks noore tehniku matipakk ja kõlarid muutusid tunde järgi vähemalt kolmandiku võrra raskemaks. Filtris asendasin bipolaari kilekondekaga. Poole esialgu ei asendanud, kuna polnud nende induktiivsust millegagi mõõta Summutuseks panin porolooni asemel villa, kogusega natuke eksperimenteerisin, kuni jäin rahule.
                              Tulemus sai täpselt selline nagu ette kujutasin. Igasugu korpuse resonantsid kadusid, heli on detailne ja täpne. Kuulamisruum tekitab küll 100Hz kanti kohati üpris häiriva muhu, aga selles pole kõlarid süüdi. Teisalt rõhutab ruum tervet alumist otsa, tänu sellele teenivad kastid ka kodukino kõlaritena ilma subwoofrita.
                              Selles suhtes mõtlemapanev, et Jamol oleks piisanud natuke jäigemast korpusest, et neid kõlareid tuntavalt paremaks saada, aga mindi ikka säästu teed. Teisalt, kallimaid kõlareid on ka ju vaja müüa.
                              Modimisest pilte ei teinud, siis oli juba kiire kokkupaneku ja kuulamisega
                              Toidan trolle!
                                Samuti, et filtris on raudsüdamikuga poolid ja üks bipolaar. Filtris asendasin bipolaari kilekondekaga.http://www.upload.ee/image/970896/_DSC3739.jpg
                                Raudsüdamikuga poolid: las nad seisavad.
                                ülemine kondensaator on Bennic (taiwan) toode: palju kõlaritootjad kasutavad neid, aga mulle ei meeldi neid - kesksagedused nendega ühesõnadega "tüütu kärbes". Soovitan neid ka vahetada.
                                Siin on paar pildid Magnat Quantum 709:
                                Upgraditud crossover:
                                Helipilt praegu palju parem ja kõrg-kesk osa ei ärrita omaniku.
