Lahkame firmakõlareid
    Vs: Lahkame firmakõlareid
    Esmalt postitatud tiidu93 poolt Vaata postitust
    Sai katsemõttes ostetud HQ Power VDSP12, link siin: http://ronex.ee/Tootekataloog/Lava_-...12_500w_vdsp12
    Mõtlesin, et ei hakka neid odavamaid ostma, kallim "professionaalne" kõlar peaks paremat heli tegema. Jumal hoidku, ärge selliseid kõlareid ostke.
    Sai sisse ka piilutud (pilte ei viitsinud klõpsida), woofril magnet oli küll päris OK. Heli aga pole OK. Minu 3 ribalised LG kõlarid teevad üle pea paremat heli. Samuti ehituskvaliteet pole hea: sees summutus puudub, kast nõrk, tweeter on kõveralt kinnitatud, samuti tweetri ääres õhupilu. Madalat nad samuti ei mängi, kõrgest rääkimata. Kõrge plastikheliga, nagu topsist tuleb. Lootsin natuke enamat, aga YOLO, korteris ust löristab hästi xD
    Pealegi on need kõlarid jube tuimad, ei ole üldse tundlikud.
    Minu LG-dega koos tuleb isegi huvitav sound, aga jah. Need sobivad läbu pidamiseks ainult
    Natuke kuulan veel, vaatan, äkki muutub midagi. Esmamulje on küll nadi. Aga hind ka vastav ju!
    Kas neil tüki hind selline või paari hind, kui tüki hind siis pole krt, nad odavad midagi. 250€ paar.
      Tüki hind jah.
      Sisselogides saab hinnast veidi alla, ma sain hinnaga 117 eurot. Muidu võrreldes näiteks sellega: http://ronex.ee/Tootekataloog/Lava_-...12_500w_vdsg12 Siis odavamatel on vist piezo kõrged, mis saatanast ning woofril magnet väiksem.
      Korralikud 12'' hinnad on ikka tükkmaad kõrgemad kui nende hind. Pealegi sai nüüd kuulatud paar tundi, ega väga hull ei olegi. Müristab küll, kesksagedus ka hea, aga kõrged annavad veidi soovida. Ideeliselt käravad küll.
        korralikud kindlasti maksavad tükk maad rohkem, kuid the box eco seeriad on vellemani omadest peajagu üle. kooste kvaliteedi suhtes. olgugi, et pole samuti nö "profi" tase kuid "entry/start" tasemeks ideaalsed. omanud eco202 kõlareid ja nood vaiksemalt (30-40prossa) helitasemel olid üpriski viisakad.
        pildid võiksid ikkagist teha seest. näitab ära mis karupojal peidus on
        vabandan väikse OT pärast.
          Kui võrrelda HQ powerit selle http://shop.pillipood.ee/0701030000/0/readmore/73204/ ja sellega http://shop.pillipood.ee/0701030000/0/readmore/73205/, siis nende kaal 12.5kg, HQ poweril 17kg. Kaaluvahe päris suur tegelikult, isiklikult juba kaalupõhjal valiks raskema kõlari.
          Aga eks pilte võin mingiaeg teha.
            Nonii, sai vahepeal kõlari kaalupeale visatud- kaalub hoopis 14.4kg.Bassikas kaalub 2.6kg.
            Naljakas on veel see, et bassielement juba nässus, ei suutnud vastu pidada 2 päevagi maal. Sai vist liiga palju bassi antud asjale- woofri äär tuli veidi liimist lahti ja nüüd põriseb. Don't buy this crap!
            http://mb4.live.hot.ee/rps/D/2598202.jpg
            viimati muutis kasutaja tiidu93; 05 July 2014, 14:01.
              Ja sellise asja eest küsitakse veel raha.
                Originaalis oli tweeteri filtriks 2.2uF konde ja 2 ohm takisti. Panin tweetri läbi 0.68uF konde ja heli palju parem. Varem kriiskas nagu tont teab kes, nüüd täitsa kuulatav. Kõva volüümi juures ei hakka kõrvadele.
                  Nii igav hakkas, et lammutasin Heco Odeon 200 riiulikõlarid laiali.
                  Kastide ees ja tagaseina paksus 20mm küljed mingist palju raskemast materjalist ei oskagi öelda mis aga peale koputades oleks nagu pleksiklaas ja kaalu on korralikult. 7,7kg
                  Kõlari koonused tundusin esmapilgul mingist plastikust aga tuli välja, et paber oopis.
                  viimati muutis kasutaja imelik poiss; 06 December 2014, 10:31. Põhjus: Google on saatanast
                    Sai siis võetud oma kauamängivad kõlarid lahti: Sony SS-MF315:
                    Siiani olen nende kõlaritega rahule jäänud, korteri jaoks bassi on piisavalt, kõrgete kallal võib tugevalt norida aga vanakese sony str-DE335 taga mängvad rahuladavalt. Kunagi sai need komplektina ostetud ja  siiani kestavad (jah resiiver hakkab väsima, vikab dolbi ajal keskmist kõlarit tagant ära..)
                    Nüüd natuke sony tehnilist juttu:
                    SONY SS-MF315 service manual (Speakers and Subwoofers) in PDF format will help to repair SONY SS-MF315, find errors and restore the device's functionality.
                    SPECIFICATIONS
                    Speaker system 3-way, magnetically shielded
                    Loud speaker units <br>Woofer : 16 cm, cone type
                    Mid range : 8 cm, cone type
                    Tweeter : 2.5 cm, balance drive type
                    Enclosure type Bass reflex
                    Rated impedance 8 Ω
                    Power handling capacity Maximum input power : 150 watts
                    Sensitivity level 88 dB (1 W, 1m)
                    Frequency range 50 Hz – 20,000 Hz
                    Cross over frequency 2,000 Hz, 5,000 Hz
                    Dimensions (w/h/d) Approx. 220 × 850 × 230 mm, not includeing front grill
                    Finish Black PVC (polyvinyl chloride)
                    Mass Approx. 9.5 kg
                    Supplied accessory Speaker cord 2.5 m (2)
                    OK aitab siis ametlikest juttudest
                    Lahti võttes oli kast tehtud 15mm saepuruplaadist, millele lisandub siis viimistlus PVC. Kasti sees oli suur vilt, mis katab ära kasti põhja ja tagumise külje kuni woofer elemendini ning natuke ka külgesid.
                    Juhtmed 0,5mm vasest juhtmed. Filtrid on jadana juhtmetesse integreeritud.Woofer saab kogus spektri, Woofrist mid range on Tesla TF204 kondekas (3u31K 100V=35V~ L-L5), mid rangest tweeterisse keraamilises kestas takisti (5W6.8 ohmJ)
                    viimati muutis kasutaja hmm; 11 August 2015, 12:05.
                    "Ei" on vale vastus
                      See Sony on ikka raske juhus küll .
                        Ega vist enem odavamalt ühte kolmeribalist kõlarit teha pole võimalik.
                          põhimõtteliselt väga audiofiilne ju mega vähe tükke ahelas.
                            Kui valjukad oleks vastavad ja kondeksa mitte lüüt ei oleks, siis võibolla isegi.
ID:	869179 veel üks HQ Power toakõlari 3 riba filter. Mudelit enam ei mäleta. Kaalu kusjuures 25 kg tükk kastil. Bi wire väga hästi lahendatud
                                Võrreldes Sony'ga on see suisa HiEnd: 6dB/okt filter, õhksüdamikuga pool, dedicated filter for each element .
