Lomo kõlarid
    Vs: Re: Vs: Lomo kõlarid
    Peamiselt mõtlesin, et kui kõlari element on toodud ettepoole inverterist, mille tulemusena saaks suurendada vajaminevat mahtu (samas tagatud inverteri vajalik suurus) , kuidas selline ehitus helile võiks mõjuda?
      K...t üks loll jõuab rohkem küsida kui terve foorumitäis vastata, aga siiski pommitaks veel mõne küsimusega, enne kui rahu annan
      1. Kas saan õieti aru (kui näppisin poolikute andmetega kalkulaatorit), et kõige rohkem mõjutab kasti mahtu f res, et mida madalam seda väiksem kast peaks/võiks olla?
      2. Ja teine ulme vallast või siis mitte küsimus, et kui oluline on siiski elementide seerianumbrite lähedus, et justkui vältida tehniliste parameetrite ja/või päris helipildi muutusi?
      3. Ilmselt 4a32 see olulisem kui mõnel saksa ordnungiga toodetud mudelitel?
      viimati muutis kasutaja Freedom1; 20 December 2019, 18:06.
        Kui natuike arvutada siis.
        Kui mingi keskmine bassi sagedus mida Onken välja annab ja kus inverteril on mingi tähtsus, on näiteks 70 Hz. Sellel sagedusel on heli lainepikkus 4,9 meetrit.
        5 cm muutus valjuka asukohas on seega umbes 1% lainepikkusest ja see ei mõju sisuliselt kuidagi helile 70 Hz juures. Veel väiksem on see mõju madalamatel sagedustel.
        See eelenve käis siis üle-eelmise posti kohta.
        Kasti mahtu mõjutavad kolm valjuka parameetrit Vas, Qts ja Fs, kõki üsna palju, milline kõige rohkem ei saagi öelda. Oleneb ka sellest milline on kasti ehitamise eesmärk ja milline peaks olema summaarne ASK. Lisaks on Vas, Qts ja Fs oma vahel seotud läbi valjuka füüsika, mis ei luba suvalisi kombinatsioone nende vahel tekitada (pole mõistlik, kui tahetakse normaalselt mängivat valjukat saada), ehk ühte neist muutes, muutuvad ka teised.
        Hea on kui valjukad on samast seeriast, ehk liinilt järjestikku tulnud, on väiksem tõenäosus, et nende parameetrid tugevalt erineksid. Kui tahad korraliku asja ehitada, pead nagunii parameetrid ise üle mõõtma, eks siis pärast mõõtmist on näha kuidas näkkas.
        viimati muutis kasutaja moi; 20 December 2019, 18:20.
          Kes oleks valmis elemente mõõtma (4a32 puuduvad enamus vajaminevad andmed) ja kasti arvutama? Linn pole niivõrd tähtis, kuna liigun kogu aeg ringi.
          Muidugi ise asun Tartus ja ei eelda heategevust.
            Kui sul on arvutis helikaart ja sellel näiteks kõrvaklappide väljund, siis on ise mõõtmine sellise softiga kui REW 10 minuti küsimus, vaja ainult juhmeid, pistikuid ja üks täpselt teada takistusega umbes 100 oomi takisti.
              Esmalt postitatud Freedom1 poolt Vaata postitust
              Ma võiks sulle seda teha mingi hetk, aga kui aus olla ei anna see suure tõenäosusega mitte midagi.
              Katsetatud asi kõrv talub päris suuri erinevusi, eriti kui ei tea millele tähelepanu pöörata.
                Aga kuidas siis saaks inverteri ligilähedasegi pinna ja kasti mahu?
                Vaadates kellegi tehtud projekte, siis need ikka kõiguvad lausa 50% piires.
                viimati muutis kasutaja Scott; 27 December 2019, 05:48. Põhjus: eelnevat ei pea täielikult tsiteerima
                  Saabki nii, et mõõdad ära valjuka T/S parameetrid ja siis arvutad. Ilmselt võib tulemus tulla palju erinev sellest, mida Onkeni puhul selle valjuka jaoks pakutakse. Paljud neist Onkeneist on ehitatud tunde või mingi eeskuju järgi, nende mõõtmed ei ole tehniliselt korrektselt üle arvutatud või kontrollitud või on seal mõõtmetes juba sees mingi ruumi korrektsioon ja kõlar vabas väljas ei peagi andma sirget ASK-d.
                  Tätsa huvitav oleks teada, mis mõõtmed tuleksid kui korrektselt sirge ASK peale Onken arvutada.
                    Peaks seda püüdma teha jah, kuna neid kaste ma kuskil mujal kui seal toas kasutada ei saa Iseasi kas kivikastidesse see arvutustulemus kuidagi mahub
                    Peaks vist sellele projektile päris uue teema tegema, kuna see 4a32 asjakohasusest vist juba väljas?
                    Pealkiri oleks juba olemas "Kuidas ehitada kallilt odavaid kõlareid"
                    viimati muutis kasutaja Freedom1; 21 December 2019, 13:52.
                      Kui natuke vaadata mida venelased teevad siis sealt selgub, et Onken ongi inverter, mis on madalamele häälestatud, nii et tal ei ole bassi otsas sirge ASK, roheline on seal "normaalne" inverter kõlar.
                      http://www.jensen-onken.narod.ru/ok.html lehelt saab ka Exceli failid millega saabki selliselt "mööda" häälestatud Onkenit arvutada.
                        Seda kalkulaatorit ma hakkasingi eelmine nädal näppima, aga ainus mida sisestada oskasin oli F res.40 Hz ja kohe muutus maht 100L jagu väiksemaks.
                        Aga muid andmeid mul kahjuks veel ei ole.
                        viimati muutis kasutaja Freedom1; 21 December 2019, 14:34.
                          Austet WalWal-i teema järellainetuse jäkuks pean mainima,et minu tagasihoidlike kogemuste põhjal, oskan kaasa öelda vaid seda ,et 4A-32 jaoks on küllaltki optimaalne Onkeni-i lahendus olemas..Selleks tuleb kasutada härraste Eijiro Koizumi,Jacques Mahuli ja Jean Hiraga ühist autoritöö vilja/tulemit ja rakendada Onken-kalkulaatorit.Kel huvi võin seda exceli faili jagada privas ,teatud põhjustel.Nagu ka Moi postitatud eelneva graafiku näol on tegemist TQWT -le läheneva tulemiga.Tegelikult on tegu kahe vene П -kujulise vastastikku paigutatud geomeetriaga elementidest koostatud süsteemiga.Suhteliselt hea tulemuse saab ka mitte väga levinud arhidektuuriga kõlaritest: http://lampobaron.spb.ru/akustika/kinap .
                          Materjali osas nii väga norida ei saa kuid alates 20mm see võiks puidu puhul alata.Mis puudutab betooni siis kindlasti tuleb eritähelepanu sisemisele summutusmaterjalile suunata.
                          PS!Soovitan konsulteerida sel teemal ka kasutaja Humax-iga(kui ta selleks loomulikult nõus on).
                          viimati muutis kasutaja maaalune; 23 December 2019, 12:16.
                          Kõik meeldiv tuleb lambist...
                            To maaalune.
                            kas jutt sellest 2013a teemast?
                              To maaalune.
                              https://www.elfafoorum.eu/threads/67...l=1#post486255
                              Üks nendest jah.
                                Esmalt postitatud maaalune poolt Vaata postitust
                                Kel huvi võin seda exceli faili jagada privas ,teatud põhjustel. Nagu ka Moi postitatud eelneva graafiku näol on tegemist OB -le läheneva tulemiga.
                                Need failid on mitmes variandis saadaval mu enne pakutud lingil http://www.jensen-onken.narod.ru/ok.html
                                Onken ei lähene kohe üldse mitte OB-le, ennem läheneb Infinity Baffle tarastusele ta on ikka inverter kõlar, mis on sirge ASK saamiseks vajalikust madalamale häälestatud.
