Kõlarite takistus
    Vs: Kõlarite takistus
    Esmalt postitatud OSX poolt
    Tegelikult pole mõtet tavalist kasutajat häirida kõlari/valjuhääldi sisendtakistuse sagedussõltuvusega. Tavaline kasutaja peaks paremal juhul teadma Re väärtust mis on teatavasti siiski alalisvoolutakistus....
    Panin selle Watt Puppy graafiku näiteks just meelega - see on ehe näide kuidas Re väärtus on 3.9 aga miinimum 80Hz juures on 2.1 oomi. Mis arvad palju sul muusika kuulamise ajal 0Hz kõlarisse satub ja palju 80Hz. Seega jään enese argumendi juurde, et ainult Re teadmine ei anna täit tõde selle kohta kas võimendi antud kõlli talub või ei.
    Ergo
      Ega ma väidagi et sul õigus pole. Lihtsalt tean et harju keskmine inimene ei tea mitte halligi mingist Hz`st, mingist Re`st, mingist Zsis sagedussõltuvusest - muide nad ei peagi teadma. Kuid nad võivad olla maru head kosmonaudid või lihunikud, lihtsalt tunnevad oma asja. Nagu meie siin arvame et tunneme seda asja. Et asi oleks siiski kuidagi kontolli all siis ongi tootjad mõelnud et lihtsam on pakkuda minimaalne info kuid paras just et lahendada probleem - määrata kõlarile mingi takistus, ka võimendile mingi märge milliseid kõlareid takistuse järgi taluda võiks. Ja siis ongi nii et võimendile märgitakse: SPEAKER 4-16 Ohm vms.
      Sõnaga- kui tahad et inimene oskaks arvestada ka takistuse sagedussõltuvuse graafikut pead korraldama mingeid klubilisi kokkusaamisi noortele helitehnikahuvilistele kus siis saab kõik need asjad selgeks teha ning olen üsna kindel et pooled saavadki sellest pärast aru.
      Mujal nii hästi ei lähe - praktiliselt pole (ok on üksikud erandid) ühtegi müügimeest kes ei läheks higiseks või lihtsalt närvi kui temalt küsida missugune on näeb välja just selle kõlari sisendtakistuse sagedusõltuvuse graafik. Ja mida sellel müügimehel ka teha ongi kui tootja ei suuda avaldada isegi elementaarseid andmeid (peale Re ja selle võimuse mille sinna juhtimisel tuleb tuletõrje kutsuda... )
      Probleem selle teadmatusega on isegi nii suur et mõnes kohas muidu asjalikud inimesed väidavad et Creative soft ei sobi kokku Logitechi valjuhäälditega - nüüd tuleme meie ja siristame midagi mingist graafikust...mõtetu, kuigi õige.
      Proovime esmalt sellegi selgeks teha et võimendile millele kirjutatud et sobib 8 oomise kõlariga, et sinna tulebki siis panna 8 oomine kõlar! Mis sellest et mina ja sina ja mõnigi veel panevad sinna rahulikult kasvõi tolle Watt/Puppy ja küsivad kolme aasta pärast et mis juhtuma peaks?
      Seda meelt olen samuti jätkuvalt et eesti keeles ei ole sobiv kasutada sõna impedants - olgugi et ta on eesti keelde sünonüümina toodud. Mis iganes eesliitega kuid siiski takistus on see mis sobib. Näiteks Eiskop ja Sillart nimetavad nähtust just sisendtakistuse (Zsis) sagedussõltuvuseks. Sorry kui olen vanamoeline.
      viimati muutis kasutaja OSX; 18 August 2008, 09:01.
        Otsisin tuttavale infot takistuse jms kohta ja mõõtsin ühtlasi oma kõlareid. Nii tootja koduleht kui kõlari tagakülg väidavad sisendtaksituseks 4-8 Ohm. Mõõtmistulemus aga 5,2 Ohm. Seerianumbri lõpp on 4, seega peaks justkui 4 Ohm olema. Üks kahest - kas on tegu 4 oomistega, mis mingil põhjusel avaldavad suuremat takistust või on tegu kuldse keskteega - takistus jääbki kuskile 4-8 oomi vahele
          Esmalt postitatud reameez poolt
          See takistus mida suvalise multimeetriga mõõta annab ei ole kohe kindlasti see mida kõlari andmetes mõeldakse. Üleüldse on induktiivtakistus sõltuv veel sagedusest nii et see 4 või 8 oomi on pigem mingi kokkulepitud väärtus näitamaks kuivõrd asi võimu koormab. Samamoodi on terminalid tähistatud + ja - kuigi on siililegi selge et asi hoopis vahelduvvoolu toimel funktsioneerib millel pole kindlat polaarsust.
