Tornid audese elementidega
    Paar aastat tagasi sai valmis ehitatud sellised kastid, kuid raha puuduse tõttu ei saanud korralike elemente sisse osta. Nüüdseks on natukene kogutud ja mõtlesin asjad valmis ehitada. Kuid ei suuda valida kõrgete ja keskmiste sageduste esitamiseks elemente. Madalaid sagedusi olid juba algselt mõeldud esitama sellised elemendid http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=239
    ehk oskab keegi midagi mitte väga kallist soovitada?
    Võimendiks tuleb vana/hea BRIG
    Vs: Tornid audese elementidega
    Brigi üks kanal on 50W,sul on madalsageduse kõlar üksi juba 75W
      Anna siis nõu mida panema peaks, muidu see valjukas imeb võimu tühjaks.
        Esmalt postitatud raadiolamp poolt
        Kus sa võtad, et Audes 75W104-4 on 75W?
          noja mis siis? See 75 w on võimsustaluvus, tundlikkus on sel kõlaril 94db nii et ega sa palju vist üle 1 vati ei kasuta...nii et pole nagu põhjust väga nuriseda....
            75W104-4 on Brigile väga hea element, teeb normaalset häält selle järgi, ei pea kartma et läbi läheks. Soovitan
            Endal oli sama elemendist subwoofer ja sama võim, enne hakkas wooofer xmax'i tõttu moonutama, kuid mitte võim
              Esmalt postitatud gura poolt
              No sul pole ju õigus. 94dB @ 2,83 V/1 m, mitte 1m/1w See erinevus tuleks endale selgeks teha. Ja tehase andmeid uskuda siis ju puhtalt Max. long term power
              130 W
              Maz. short term power
              200 W
              Vene ajal oli valjukate tähistus 75w104 -> 75w, enam nii ei ole.
              S A C
              Siberian Audio Concept
                Esmalt postitatud Elukaz poolt
                Emme, seleta meile!
                  Esmalt postitatud kalavana poolt
                  Emme, seleta meile!
                  No vaata kui sa paned võimsama kõlari taha kui võimendi anda suudab siis peab see puudu olev võimsus ju kuskilt tulema. Ja kui oled pikemat aega niimoodi asja kasutanud siis ühel heal päeval jääb ta vait sest kõik mis võtta on, on võetud ja järel ainult tühi kest. Sügavamalt on probleemi lahatud siin: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=23924
                    The biggest bullshit ever!
                      lõbus teema
                      Teemasse: ütle oma rahalised võimalused(kroonides), siis saadakse sind lihtsamalt aidata.
                        ütleme,et 2000.- oleks päris normaalne veel sisse panna
                          Täpselt, seega ikkagi on mehel õigus. Kõlari rms võimsus tähendab kui palju kõlarisse siisse saab võimust lasta pikaajaliselt, mitte seda palju sealt välja tuleb. Seega lõpetaga ükskord selle võimsuse pasa ajamine.
                            Esmalt postitatud MK poolt
                            75W ei ole mitte võimsustaluvus vaid lihtsalt valjuka markeering. Valjuka võimsus ikkagi 130W (rms)
                            Ei no terre hommikust , ei tea kuda kuradi moodi saab valjukas võimendi võimsusest tühjaks imeda. See, et sa 10W võimendile 500W kõlari ühendad, ei tee sellest 500W võimu
                              Esmalt postitatud wert poolt
                              Ei mõelnudki seda, vaid seda et need RMS numbrid näitavad seda kui palju võimsust kõlar talub, olgu seal siis kas 50 20 või mis iganes
