Millise takistusega on see BEAG kõlar?
    Tervist.
    Probleem on järgmine. On üks suur BEAG kõlar, aga ei tea, millisesse võimu väljundisse (4, 8 või 16 oomi) seda ühendada. Korra pisteti kuhugi (kahjuks pole teada, kuhu) ja võimendi kärssas läbi.
    Google selle kohta mingit infot ei anna. Küsingi nüüd abi, mitme oomine kõlar on? Infoplaat ja kõll ise on sellised:
    Esimene pilt on mõistagi Photoshopist läbi lastud, on huvitavam ja paremini loetav. Originaal.
    Oskate aidata?
    Vs: Millise takistusega on see BEAG kõlar?
    Tester abiks - mõõda takistus ära. Kui ise ei oska, palu tuttavat elektrimeest.
      Sellel kõllil on sisendtrafo.Oli ette nähtud 100V liini jaoks.Trafo tuleks välja ratsida.Madala valjuka enda takistus on 16 oomi
        Esmalt postitatud Aivar poolt
        Et kitkun kõlli lahti ja võtan lihtsalt trafo vahelt ära?
        Enne töötas see kõll tolle võimuga ilusti, võim küpses läbi kardan et ülekoormuse tõttu, basskitarr ja volüüm peaaegu põhjas. Teine kord läks kohe.. Kahjuks ei mäleta, kuhu pessa pandud oli.
        Teine samasugune kõlar töötab meil ühe isetehtud custom võimuga, mis spetsiaalselt selle BEAGi jaoks tehtud. Trafo kohta ei oska öelda, äkki on juba võimul sees mingi trafo. Või siis kõllidest trafo välja võetud.
        Igatahes lähen täna kohale ja uurin kõlarit. Soovitused on teretulnud.
          Nii.
          Uurisin võimu ja tegin ühendustest järgneva pildi:
          Kas too 100V tähendab, et võim sobib 100V jaoks ette nähtud BEAGidega ning trafot seest välja katkuda pole vaja?
          Andke ka, palun, nõu, kuidas kõlar võimendi külge ühendada - igasse pessa saab ühendada vaid ühe soone, kas teine käib sinna 100V'sse ja milleks on COM? Kuhu + ja kuhu -? Ise seda värki kahjuks hästi ei tunne.
          Lisaks vaatasin võimendi kaitset, võimalik, et on hoopis see läbi põlenud. Traat paistab terve, kuid klaas on pisut udune... Näitan seda homme Tevalos.
          Paar pilti võimust: http://img81.imageshack.us/img81/511...pilt001kj9.jpg http://img228.imageshack.us/img228/3...pilt072se8.jpg
          Tänud ette abi eest!
            Üks ots pessa COM (common - ühine, üldine) ja teine vastavalt kõlari takistusele 4-8-16, trafoga 100V.
              Esmalt postitatud vaiko poolt
              Ah soo, nii et need trafoga kõlarid tuleb ühendada ühe otsaga COM'i, teisega 100V ja 16-oomine pesa jääb tühjaks?
              Kui trafo juhuslikult välja võetud juba, siis COM ja 16 oomi?
              Kas on oluline, kumb ots, + või -, kuhu läheb?
                COM on ikka - siiamaani olnud.See liinitrafode kasutamine osutub vajalikuks alles suurte vahemaade võimendi ja kõlari vahel(üle 30m)...
                Projektide pildid
                  Esmalt postitatud Cheopps poolt
                  Nojah, aga keegi siin ütles, et kõllile on trafo sisse ehitatud. Seega tuleks vist ka võimendist 100 V välja lasta..?
                  Kas + ja - mängivad samuti rolli?
                  Ahjaa, selgus, et kaitse on terve. Seega on ikkagi võimendi läbi.
                  viimati muutis kasutaja Scorps; 30 August 2006, 16:26.
                    No pane - com-i .üldiselt on sedasi,et ühe kõlari puhul ei tohiks + ja - rolli mängida.Aga kui on mitu kõlarit,siis tuleks kõikidel kõlaritel + ja - õieti panna,sest muidu mängivad kõlarid nn üksteise "vastu"
                    otsija
                      Esmalt postitatud otsija poolt
                      Tegelikult asi pole nii lihtne.Kui kasutatakse mitut instrumenti erinevate võimendite taga, siis samuti on faseeritust vaja jälgida.Eriti hakkab see kõrva madalatel sagedustel, kus heli lainepikkus on samas suurusjärgus kõlarite vahelise kaugusega.Erinevast faseeritusest tingitud moonutust põhjustab akustiline lühis.Ning pea kõikidel võimenditel on "COM" pesa "-"...
                      Projektide pildid
