Visaton SC 10 N+W170S projekt.
    Niisis....Peale pikki päevi lugemist ja netis otsimist olen avastanud,et aeg teha ka omale nn esimene 2ribaline.
    Elemendid: Olen valinud juba pea,et privileegiks saanud elemendid.
    Kõrgsagedusi hakkaks mängima Visaton SC 10 N
    Madalaid ning keskmisi sagedusi hakkab esitama Visaton W170S.
    Kuna tahaks teha säästuprojekti,siis raha pole raisata.
    Eelarveks valitud 2000eek.
    Mõõdud tuleks:
    100cm pikk
    20cm lai
    15cm sügav
    Material 20mm mdf
    Seest katan seinad vatiiniga.
    Kokku tahaks nad panna võimalikult väheste kruvidega ja kasutada
    pva liimi abi.
    Inverterid tulevad 3" ja 10cm pikad.
    hmm...Filtritega selline asi,et ei oska öeldagi millised vaja ja kes teeks....
    Oskate ka äkki öelda kas ja millal võib kuskil visatoni soodukas olla???
    Vs: Visaton SC 10 N+W170S projekt.
    endal sama projekt valmimas paar asja vaja veel tellida ning värvida siis valmis .
    miks sa tahad panna kasti kokku väheste kruvidega! Kruvid on odavad ning väga tähtsad kasti puhul.
      Hmm...Niipalju kui olen uurinud,et siis kui panna pva'ga,siis on kruvid ainult kuivamise ajal kinni hoidmiseks ja neid pole palju vaja....ja pärast nende aukude pahteldamine jne...
        Nii....Asi siis seal maal,et kasti seinad on valmis saetud ja kokku pandud.Nüüd oleks küsimus,et kust saada sobilikku filtrit??
        viimati muutis kasutaja Stage6r; 05 August 2007, 23:15.
          Ei tea nüüd kas kasutaja hipi enam siin foorumis tegutseb, Aga tema pidi tegema häid filtreid. Kunagi rääkisime temaga nendest samadest elementidest, ta teadis küll milline filter neile hästi sobiks.
            oskad äkki eelnimetatud kasutaja msni öelda?
              Ei oska kahjuks. Vestlesime ps-i kaudu.
                Eeldan et väga puusse ei pane nii- võta sealt visatoni kodukalt mõni projekt. Ntks Alto 1 seal sama bassikas (kui on 4 oomine sul) ja 8 oomised kõrged dt94. Need sama tundlikkusega kui sinu omad nii et sobib küll. Prindi sealt see filtri skeem välja, sellega tevalosse. Vidinad kõik puitplaadile ja ongi vioola.
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                  hmm...kahjuks ei ole veel visatoni lehelt ühtegi projeksti vms näinud kus skeem oleks...
                    Skeem
                      Esmalt postitatud Stage6r poolt
                      Pigem ikka vastupidi - pole sellist, millel skeem puuduks
                      http://www.visaton.de/en/bauvorschla...struction.html
                      jne.
                        Kui kunagi asusin ise oma esimesi kõlareid ehitama, siis sai samad elemendid valitud. Sai samuti foorumis arutletud ja filtri kohta uuritud. Siin siis link teemale: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=13223
                        Tark ei torma!
                          Vaata mu signatuuri, seal on välja toodud tähtsad asjad.
                            Õigekiri omab jh...
                            Eem...Skeemi järgi saab isa oma tuttavatel kokku panna selle...
                              Õigekiri omab jh...
                              Ma mõtlesin ikka seda linki .
                              Puust ja punaselt ette.
                              http://www.tevalo.ee/foorum/showthre...t=22824&page=3
