Kõlar/võim
    Kõlar/võim
    Nii.
    Teema siis selline, et algul oli plaanis omale soetada see 4 oomi-ne, kuid hiljem tekkis küsimus, et miks mitte 8 oomi-ne.
    Võimendi on ikkagi ju 4 oomi-ne. (Radiotehnika Y-7101) & kui ma ei eksi siis taga väljundite juures kirjas 4-16 Oomi. ( kõlarite kohta ). Point selles, et võimu taga olevad 2xS90D on ka ju 8 Oomi. Seega küs. - kas tuleks ka see nö. woofer 8 Oomi osta?
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=240 8 Oomi
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&toode=239 4 Oomi
    viimati muutis kasutaja GaS; 14 January 2008, 14:03.
    - 69db.
    Vs: Help!
    Teema pealkiri ei sobi kohe üldse, kui saad, siis muuda ära!
    Ja teema on vales alafoorumis, kuna meil on siin ka bassikõlari foorum olemas.
    Kas sa plaanid selle radiotehnikaga hakata toitma 2xS90 ja siis see Audes ka selle sama võimu järgi!? Või bassika jaoks y-101?
    Madalad sagedused vajavad võimsamat signaali, kui kõrged ja keskmised sagedused, sest kõrva tundlikus sageduse alanedes väheneb tugevasti.
    Seega võta 4 oomine, 8 oomine mängib liiga vaikselt.
    Üleüldse soovitaksin kasutada spetsiaalset kodusubwoofri võimendit.
    http://www.noortehnik.ee/?id=2&keel=ee&kategooria=106
      Vs: Help!
      Esmalt postitatud roomet poolt
      Ütleme nii et ma pole spets, aga kuigi palju ma jagan sellest heli värgist
      Ja tsiteerin: Või bassika jaoks y-101? "
      Kas on siis võimalik ühendada 2 lõppvõimu kokku ? Nt Y-101 Ja Y-7101 Radiotehnika(d) / Üldiselt ma arvasin nii et ma ostan yn-001 juurde ja et siis selle järgi panen audese. aga nagu ma ytlesin ma pole spets ja seega tahtsin teada mitu väljundit on sellel yn-001. ( kui üldse on )
      - 69db.
        Vs: Kõlar/võim
        Tuleb mõni vastus?
        - 69db.
          Vs: Kõlar/võim
          äkki 2?
          Condemn the hive.
            Vs: Kõlar/võim
            Eriti hästi aru ei saanud, aga jah, sul on vaja eelvõimendit.
            Muidu S90-nete puhul on bassi vähesus küll viimane asi, millega tegeleda.
            Kui on kindel soov kõlakaste ehitada, soovitaksin uued põhikõlarid meisterdada. Näiteks Alto II vms.
              Vs: Kõlar/võim
              mõlemad on stereovõimud. kui paned ühe woofri (bassika),
              telli võim parem foorumist, nt jürkalt. siin on see jama, et
              kui on sama tundlikusega woofer, nagu ntx s90-nel, vajad
              vähemalt neli korda võimsamat võimendit, ja mitte pmpo, vaid rms.
              edit, kirjaviga
                Vs: Kõlar/võim
                Esmalt postitatud marley poolt
                edit, kirjaviga
                Et segadusi vältida siis Jüri kasutajanimi on Jyrka.
                Ja julgen samuti soovitada tema poole pöörduda.
                  Vs: Kõlar/võim
                  (-; õige märkus! olen oma lowcase kasutusega puus.
                  luban, et kirjutn nädala jooksul FAQ- algastme sel teemal
                  (ammu juba plaanis)
