aidake teha peokõlarid
    minule tundus suht keeruline, äkki saab siit abi.
    et umbes 2700 eegu eest kaks peokõlarit teha(ainult elementide hind). mõtlesime kasutada s90 filtreid(sest need on olemas juba). pm oleks vajadus et teeks kõvemat/ ja paremat häält kui s90'd. et milliseid kõlareid saaks kombineerida nii?
    no mida te jamate, kuulakem ikka tümmi.
    Vs: aidake teha peokõlarid
    http://www.elfaelektroonika.ee/fooru...ad.php?t=34888
    Olin suht samas seisus. Visatoni bg20 Tehnofriigi projekt on hea lahendus.
    Kui Tartusse satud, võin demoda (ilma piesodeta).
    Selle S90 filtri võid ära unustada!
      Pane natuke juurde ja Eminence Alpha 6, Gamma 15, APT80 ning saad hi-fi helikvaliteediga kastid, millega kannatab ka väiksemad laivid ära teha. Endalgi Alpha 6 kesksageduseks ning ainult kiidusõnad!
      "Säästukas" oleks Beta 12 Gamma asemele ja mingi suvaline pieso koos sobiva filtriga kõrgsageduseks APT asemele, kesksageduseks ikka Alpha.
      Kusjuures, kardan, et nõrgaks kohaks jääb see S-90 filter - ei usu, et see kuigi palju võimsust kannatab ning helikvaliteedi osas ka silma ei paista. Sobivad filtrid läheks miski alla 500.- paar maksma ning on tunduvalt paremad. Kui huvi võin skeemi ka visata.
      Mis võimendiks saab? Soovitaks seda.
      EDIT: BG-d on ka OK variant, kuid neil kesksageduses harmoonilised moonutused üpris kõrged ning bassiotsa poolest sobivad vaid ehk klassiõhtutele ja jazzikohvikusse (mitte et bassi üldse ei teeks, lihtsalt seda rõhku pole mis ühel korralikul 15" bassipapil). Samas väga head klahvide või bassikidra jaoks. Võin Tartus demoda nii Alpha 6 kui ka BG-20, kordamööda ja korraga. Praeguses süsteemis on need BG-20 kõlarid mul pisut muudetud kujul bassiotsa jaoks, kuni ~250 Hz-ni.
      viimati muutis kasutaja tehnofriik; 29 September 2008, 16:33.
        unustasin õelda et mitte päris peo kõlarid, vaid noh selline eramajas selline peoruum. ja võimendiks on mingi NAD 60w rmsi kanalisse. igastahes s90'ned jäid lahjaks. ma arvan et sellise võimsuse juures käib alguses s90 filter ka.
          Kle sel Tampil ei tundu olevat tolmufiltrit. Ehk täpsustaksid. Selle olemasolul on hiljem vähem rokka eemaldada vaja.
          Projektide pildid
            Valmis asju ei taha? The Box PA 15 ECO-d igati S90 üle. Ja alla 3 kilo saab kätte.
              To Heix25: Keegi võiks kommenteerida, millised on selle S-90 filtri lõikepunkid ja järgud, siis oskaks lähemalt rääkida, kas kõlbab või mitte (otsing ei andnud tulemusi). Kuigi kordan, et mõttekam ja parema tulemusega on spetsiaalselt konkreetsetele kõlaritele konstrueeritud filter.
              To Cheopps: T-ampil tolmufiltrid täitsa olemas. Sellegipoolest on hea paar korda aastas kaas maha võtta ja tolm välja ajada.
              To likoor: Nendesse odava otsa 15" pappidega kaheribalistesse suhtuks ettevaatusega. 15" papp ei tee head koostööd odavate kompressioondraiveritega - lõikesagedus tuleb võtta liiga kõrge, üle 2 kHz (15" papiga on 0,8...1,5 kHz parem). Samuti kipuvad odavad kompressioondraiverid väga karvast häält tegema seal 2...5 kHz kandis.
                Njah, ei oska kommenteerida nii hästi. Üldiselt need PA 15 ECO-d õues andsid üpris talutava heli (paigutatud maja seina äärde).
                Aga S90 lõikesagedusteks 400Hz ja 5000Hz.
                S90 kesksagedus peaks olema 8 oomi ja kõrg 24 või 32 oomi. Valjuka peal kirjas.
                  kahjuks ei oska lõikesagedusi õelda. asi läheb sõbrale, ehk kõlareid pole minukäes ka. aga äkki keegi oskab õelda mitme oomised on keks ja kõrg sagedus kõlarid s90'tel. to mudel on nelja oomine ise. saaks ka vaikselt edasi mõelda
                  näiteks kesksageduseks see
                  http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...artnr=240-9016
                  kõrgsagedusesk see?
                  http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...rtnr=30-404-25
                  bassikat ei oska hetkel valida, ei pea visaton olema
                  noo võtsin suhteliselt suvalt need elemendid, võib pakkuda ka muid varjante.
                  Valmis kastide kohta ei oska präegu midagi õelda, peab küsima.
                    Unusta need "hi-fi" elemendid ära, neist peokõlarites head nahka ei saa - peale iga jaanipäeva hakkad neid vahetama, madala tundlikkuse tõttu koormad võimendit ka rohkem kui vaja. Nagu ütlesin, Eminence on säästueelarve korral hea valik. Või siis tee üheribalised Visaton BG-20 tega, annavad subjektiivselt päris meeldiva lairibasaundi ning lähevad üpriski valjuks.
                    Muidu 400 ja 5000 Hz Alphat kasutades hea variant, aga kõrgete filter tuleb ümber teha 8-oomiste valjukate (või piesode) tarvis.
                      no ma ei hakka neid hi-fi'si vaatama siis.
                      ja hinda vaadates tuleb see eminence komplekt ka natuke liigapalju üle lubatud hinna. kuigi usun et oleks hea.
                      http://www.ronex.ee/index.php?produc...&group_id=2339
                      mida sellised asjad üldse ütlevad? võrreldes s90'ga? ja võrreldes PA 15 ECO'ga?
                        Vastupidavuselt pidi viimane saast olema. Aga kui tõesti head asja tahad, katsu natuke veel raha juurde koguda ja tee tehnofriigi pakutud asjadest need kõlarid. Usun, et sa ei kahetse.
                          Neid HQ käkke ei saa küll kuidagi korralikeks nimetada - tundlikkus madal, võimsustaluvus ehk 100 W lubatud 350 asemel, helist parem ei räägigi (kõrgsageduseks filtriteta pieso, ja ka bassikal tõenäoliselt puudub isegi elementaarne filter).
                            no okei HQ jätab ka välja siis.
                            kuidas neid eminencesi sealt tellida saab üldsegi? eestis pole müügil kusagil?
                            ja kas s90 filter jääks väga halvaks, isegi siis kui see 12 tolline bassikas sinna panna? või mis see teeks seal üldse nii?
                              Esmalt postitatud heix25 poolt
                              Eminence'i saad Thomannist, post 25€, tarne paar nädalat. Kui (virtuaalset) krediitkaarti kasutad, pole ka pangaülekande kulusid. Eestist ei maksa osta, vaat et poolteist korda kallim (Alpha 6 Thomannis 38€ (~600.-), Oomipoes 820.-, pillipoes 870.-; Beta 12 Thomannis 45€ (~720.-), Pillipoes 1065.-).
                              S-90 filter tuleb ümber teha nagunii - kui 8-oomise variandi oma, siis kõrgsageduse osa, kui 4-oomise variandi oma, siis ka bassika osa. BTW, mitme oomine S-90 kesksagedus on? 8? Kui ei, siis tuleb kesksageduse filter ka ümber teha... Lihtsam on juba kvaliteetsetest juppidest konkreetsetele valjukatele sobiv filter teha.
                              See Beta-12 on suht hea oma hinna kohta, aga arvesta, et alla 60 Hz sellega loota kuidagi pole. Ehk kui trammi-bussi, regget jms harrastad, siis on soovituslikult PA supakat kõrvale vaja. Tehno, roki ja estraadi puhul on savi, basstrummi litaka saad sealt päris hea.
