On kellelgi kommentaare ? On selline tunne et võiks ehitada, igapäevaseks muusikakuulamiseks töökohal.
BG200 Quadro
Vs: BG200 Quadro
Ise kuulnud pole aga tehnilisest küljest üsna omapärane kõlar; õigemini filtrid: üks lairibana (üsna natuke ülevalt lõigatuna), teised kolm kõik lõigatud ülevalt natuke erinevatel sagedustel. Kasutusel ka nn. järjestikfiltri lülitus, kus valjukad teineteist tuntavalt mõjutavad. Võiks tulla kokku üsna omapärane kompott aga kas heas või halvas suunas tulemust andev, on väga raske arvata.
Natuke on tunne, et kuna kõik valjukad omavad natuke erinevaid lõikesagedusi võib lõikesageduste lähedastel sagedustel (kuskil 1 kHz kandis peaks need lõiked olema) faasireinevustest mingi pudru ja kapsad tulla, mis näiteks massiivse orkestrimuusika kunstlikult suuremaks teeb.
Jääb ka natuke arusaamatuks kõlari väljamõtleja püüd bassi otsa head tundlikust saavutada lairiba valjukate suure hulgaga. Samas kalleid väljukaid kulub mehiselt ja see ju Visatoni põhiline leib.
Vs: BG200 Quadro
Tere!
Pigem soovitaks ehk seda proovida:http://images.google.ee/imgres?imgur...lr%3D%26sa%3DN
Aga väljapakutud filtrid on visatonil nagu nad on!
Tundes väheke B200 iseloomu,on need filtrid ja kastid parimad mis visaton välja käinud!http://images.google.ee/imgres?imgur...%3Det%26sa%3DNviimati muutis kasutaja Crimson; 03 November 2008, 08:12.
Vs: BG200 Quadro
Ma kulutaksin lisaks ka paarile ribbon tweetrile ning läheksin OB teed...
Kuid kahtlemata ka nii on heli põnev, moi viidatud "pudru" ilmneb vähemal või rohkemal määral nagunii sellise hulga valjukate juures.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: BG200 Quadro
Kuna spetsialistid on kõik hõivatud siis kirjutan kui diletant diletandile...
Et iga konkreetse ekseplari SK on tiba erinev siis samad elemendid grupis ühtlustavad üksteise võimalikke vigu. See oli hea uudis. Natuke halvem on et kui elementide SK on suht stabiilselt ühelaadne siis hakkavad esile tungima hoopis teatud sagedused mida üksik element nagunii üritab ühel ehk teisel põhjusel esile tõsta.
Näited: Quadro, sisaldades ka erineva häälestusega filtreid, kuid sellest hoolimata - http://www.visaton.com/bilder/freque.../quadro_fs.gif
ja Solo20 - http://www.visaton.com/bilder/freque.../solo20_fs.gif
Esimene liitunud kühm tekib 400Hz ümbruses, järgmine kahtlusalune pesitseb 1kHz lähistel, alates 3kHz Karpaadid räägivad juba ise enda eest.
Seda võidakse käsitleda kuulamisel kui lisanduvat detailsust kuid paraku on see näiline, pealegi sõltub esituvast materjalist kas helipilt tundub detailsem või hoopis kriiskav.
Positiivsena võib veel nimetada et resulteeriv helirõhk grupis kasvab, see lampvõimendile meeldib.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: BG200 Quadro
Karpaadid on küll selged, kuid minu arust 10dB auk ühes valjuhääldis jääb ka kahe valjuhääldi kasutamisel 10dB auguks. Emba-kumba, kas on efekt kuskil mujal või on tehtud mõõtmisel viga.
Ma olen natukene skeptiline visatoni antud sagedusgraafikute osas - vähemalt vanasti oli neid igasuguses siledusastmes, k.a. ebausutavad sirged. Kst.If you think education is expensive, try ignorance.
Vs: BG200 Quadro
Esmalt postitatud andreie poolt10dB auk ühes valjuhääldis jääb ka kahe valjuhääldi kasutamisel 10dB auguks. Emba-kumba, kas on efekt kuskil mujal või on tehtud mõõtmisel viga.
Üks valjuhääldi on nn Point-Source. Mitu valjuhääldit aga hakkavad käituma kui Line Array. Kuulajat (sina, mina, mõõtemikrofon) käsitleme Point-Source analoogina. Lihtsuse huvides vaatleme kahte valjuhääldit, oletame et 8" VH keskkohad on üksteisest 27cm.
Sel juhul kuuleme ühest valjuhääldist heli otse teljelt, teistelt aga alati mingi nurga alt, muutuvad helilaine teepikkus, faas, resulteeriv helirõhk. Kui otse kuulates on teepikkuse muutus 0, faasinihe 0 ja summeeruv helirõhk +6db siis 15kraadise nurga alt teepikkuse erinevus 6,98cm, faasinihe 46,6 kraadi, summeeruv helirõhk +5,3db, 30kraadi nurga korral 13,5cm, 90kraadi ja +3db. 45kraadi = 19cm, 127,3kraadi, -1,1db. 60kraadi = 23,4cm, 156kraadi, -7,7db. 75kraadi = 26cm, 173,9kraadi, -19,1db.
Kui nüüd jälgida resulteerivat helirõhku otse ja nurkade alt siis näeme et 10db ei jää selleks kohe mitte kui tegu grupiga.
Et valjuhääldi SK's on alati erinevus otseheli ja mingi nurga alt siis on üsna võimalik et grupis avaldub mingi muhk või lohk paremini kui otseheli korral.
Quadro korpuse kujuga on püütud natuke vähendada nurga alt kuulamise mõju, kallutades esipaneeli veidi tahapoole, vähendades nii kuulaja suhtes tekkivat faasinihet ja püüdes asetada kuulajat võimalikult otsehelisse.Kui tõde võib välja öelda ainult sosinal, on riigi vallutanud vaenlane.
Vs: BG200 Quadro
ot: kas selline asi poleks töökohale ehk parem:
Audio Spectrum Analyzer Software and Loudspeaker Design Software. Purchase TrueRTA, WinSpeakerz and Introduction to Loudspeaker Design.
- sweet spot on kindlasti suurem, võid liikuda rahus
- hind samas suurusjärgus
- filtrielemente pole
- sageduskara aktiivis reguleeritav
- kogu projekt korralikult dokumenteeritud
lihtsalt mõte seda teemat lugedes. proovinud neid quadrosid ju keegi pole,
kõlavad ilmselt kindlasti paremini, kui paljukirutud bg 20 "aretused",
aga kuidas täpselt see hinna-kvaliteedi suhe paigas on, seda ju valmis
ehitamata ei tea...
sama bg200 peal on ju veel ka nobox, selle hinna/kvaliteedi/
kuulamisnaudingu suhe peaks küll ka ainult pealevaatamisel selge olema (-;
