Tornkõlarite ehitus (100w100 + sc10n + 2 x w130s)
    Vs: Tornkõlarite ehitus (100w100 + sc10n + 2 x w130s)
    Vahepeal väga kiired ajad olnud, põrnikas sõitma pandud, sõbra golf esikohale aidatud ja rahamuredega maadeldud aga lõpuks on tükid olemas....
    Saab tasapisi kokku kruvima hakata....ülakastidega on veel 1 konks....et disainilt ilusamad saaks siis tuleb mul veel 1 sein kalde alla viia ja asja veidi "nihutada" et lihtsalt KASTID välja ei paistaks.
    Ei tea kas peaks seekord ka enne elementide sisse panemist ära viimistlema või mis ??? muidu jääbki see viimistlus venima.....valjuhäälditega olen ju pmt tutvust teinud ja olen rahul.....miskit uut niipea teha ei plaani....kui siis ehk kunagi kauges kauges tulevikus teeks teise sellise bassika veel
      matt must põhitorn ja küljele väärispooniga üle tõmmatud paneelid :P või siis spoonitud kastid, kuid sellega läheb kauem aega. Samas, mine tea. Liimkile ja triikraud, oliivipuu või mõni mahagon. siis lihvid 1000 peensuseni. Võid lasta masinaga kuni 320. Siis kuivalt 600. Siis teed pinna kergelt märjaks ja lased kuivada TÄILIKULT(peaks aega võtma, olenevalt, kas lasid voolikust peale või tegid niiske rätikuga märjaks) u 15min-mitu tundi. siis 1000 paberiga kerge läikeni. Siis ajad tavalise toiduõli pannil kergelt kuumaks ning tõmbad spoonile peale. tõmbad 2-3 kihti peale, saad pinna, mis on matt, kerge läikega küljelt. Samas, kui koduseid vahendeid kasutada(seda suurt bassikasti ja teist sateliidikasti tugipinnana) saab ka PVA lahjendatud emulsiooniga teha, aga siis on vajalik pinna eelnev "täitmine" kuna MDF imab päris jõhkralt PVA-d.
      oliivipuu: http://www.manverk.ee/?show=article&...&articleid=125 või mahagon http://www.manverk.ee/?show=article&...&articleid=100
      Aga, nagu ikka, ei viitsita asjaga tegeleda, soovitaks lihtsama variandina pahtel, värv, lakk...
        Eks ma vaatan mis välja tuleb...Arvan, et seda puiduvärki on mul toas küllalt ja teen seekord nii, et kastid tulevad läikivad mustad nagu telekas aga " i " le täpiks teen ülaserva krooni sellest oranzist puitliistust mis mul seal on millel kõlarid hetkel toetuvad.
        Tahtsin ennast nagu kuidagi nii väljendada, et kaheti mõistmist ei oleks ja panin prooviks ühe kasti peaaegu kokku mõne kruviga et pilti saada.... Suht kehva tikksae süüks panen esialgu üsna palju ( Saag on tegelikult hea aga tera on kõver ) Vahet pole, liim täidab praod ja lintlihvija teeb asja siledaks, pahtel täidab välisedpraod ja tahe.
        Tegelikult pole kast niipalju telekast eenduv kui paistab...telekas on seinast vist 12cm ja kast 14cm kui mälu ei peta.
          Tere!
          Üle pika aja foorumis tore projekt mille kulgu jooksvalt jälgida saab. Lugesin teema otsast-lõpuni läbi,aga jäi märkamatuks kõlari alumise otsa LP osa. Ehk siis kuidas paned Audese mängima ja kuidas ära lõikad, mis sageduselt? Filtriga või akustiline?
            ...seletuseks teemaga liitujaile pean ütlema, et tegin alustuseks need tornid ja mina kui vähenõudlik kuulaja jäin nendega väga rahule kui välja jätta see, et nad olid üsna kolakad ja häirisid teleka vaatamist laua tagant (küljelt) ja siis saigi uute kastide materjal ära tellitud.
            igatahes samad valjukad lähevad uude kasti lootuses et heli ei muutu kehvemaks.... bassi mängib teine võim aktiivfiltriga (hetkel küll nii, et kodukino mängib kesk-kõrg ja lisavõim võimendab kodukinost tuleva bassi osa)
            Tulevikus norm plaadimängija, ja 2 võimu plaanis ( 1 bassile ja teine kesk-kõrg sagedusele)
            Lp. YRO arvutas mulle ülemiseotsa filtrid ja kui mälu ei peta siis 100st hz allapoole hakkab ära kukkuma ja Audesed on lõigatud 80hz pealt mis teeb minu jaoks talutava asja kokku ja vähemalt mulle tundub et nii ei teki seda muhku 80 ja 100 vahele ning kõik bassi noodid on siiski eristatavad mitte 1 suur kumin.
            viimati muutis kasutaja jeff01; 08 May 2010, 07:32.
              selles sisekujunduses on läikiv must minu meelest isegi ilus...samas see "oranž" liist, pisut overkill minu maitsele aga mine tea...
                Küsin mõned asjad veel täpsustuseks üle:
                -alumise otsa lõikasid juba 80Hz pealt ära?, ehk siis maakeeli bassiosa hakkab peale seda ära kukkuma? Kas liiga vara ei hakanud lõikama? Kõlar mängib sedasi vaid "upper bassi" ja osad bassinoodid jäävad üldse kuulmata.
                -teine koht, mis huvi pakub, on see et paigutasid woofri külje peale (side hiring woofer), seetõttu peab selgelt arvestama ka woofer-midrange XO punkti. teadupärast on igal helil oma suunakarakteristik ja kui lõikad woofer-mid liiga kõrgelt tekib sul FR-i päris suur auk, sest woofer mängib küljele (mida sina enam ei kuule ja midrange otse). Bass on ilma suunata erinevate arvamuste põhjal maksimaalselt 125-150Hz. Tavaliselt kasutatakse sellise sageduselõikamiseks active filtreid, aga saab ka passive-ga hakkama (nt isegi audes teeb sama põhimõttega).
                  Loe teema uuesti läbi!
                  Bass on eraldi võimu taga ja lõigatakse aktiivfiltriga 80Hz pealt. Seega side firing woofer (vaevalt see seal kõrval kedagi tööle võtab) mängib kuni 80Hz.
                  Ülemise otsa lõikamise eest hoolitseb kinnine kast.
                  Minu DIY blogi
                    Kolisin oma kastiehitusega toast garaazi....oma teise projekti juurde ja liimisin kastid kokku. Suhteliselt lohakalt kahjuks aga pole hullu sest lintlihvija ja pahtel teevad imet Igatahes kuivavad hetkel ja ehk saan homme veidi lihvimisega tegeleda. Siis on lootust järgmise nädala jooksul ülakastid ka värvi alla ehk saada kui hästi läheb....
                    Selle lõikamissageduse osa on jah nii nagu sa mu jutust aru said.....Olekski hea kui keegi spetsialist üle kuulaks ja oma arvamuse ütleks et mida ja kuidas muuta.
                    Aga küljepeale mängimise osast niipalju, et ei oska kommenteerida aga kui uusi detaile vaatad siis saad aru, et tornid vean garaazi ja tuppa jääb mängima 2 in 1 box audestega mille vent ja valjukad ettepoole suunatud.
                      tee valmis kastidest tiba paremad pildid, praegu jääb natu segaseks...
                      OT: kenaa pill, mulle meeldib:P
                        Ei taha teha enne lihvimist sest mõnele võib kohutav porno tunduda kui kuni 1mm servad üle on
                        Auto sai käima ja homme pool päeva vähemalt tahan seadistamisega tegeleda nii, et ehk õhtul viitsin lihvida. (Lintlihvijaga suuremate ebatäpsuste maha lihvimine on vast poole tunni töö aga siiski nii tolmune et täna peale sauna ei taha mitte sellega tegeleda
                          Kuna ma väga palju lihvimisega vaeva ei viitsinud näha, siis täna tegelesin selle eest mitu tundi kruntimisega mida sinna peale ikka omajagu kihte sai. Vahepeal sai 240nese paberiga vahelihv tehtud, et kontrollida kui palju krundi kihte veel tarvis et vead peita....selgus, et lihvib isegi välja vead aga sai sellegi poolest paar kihti veel peale lastud kuna kohati paistis krundikiht juba läbi.
                          Ehk saab homme-ülehomme proovida kuidas mul värvimine välja tuleb sest "ülemus" kadus kuuks piiri taha ja pean ise hakkama saama.
                            Jubedalt näpujälgi täis
                              Tulemus näeb tööstuslik ja omapärane välja - au tegijale! Keskkõlar võiks ka samas stiilis juures olla. Kas heliga oled ära harjunud ja mõistad kommenteerida?
                              Minu DIY blogi
                                Keskkõlarile pole vist eriti head kohta....teleka all pole vist hea, teleka kohale ei tea kah kas sobiks ......
                                Helist niipalju, et väga palju sai vatiini kastidesse aga juhtme ava on hermetiseerimata veel (Ma ei tea kas see midagi ka muudab) Heli miskis suunas muutus.....kahtlen et paremuse suunas sest nüüd ehk seinast ja telerist peegeldust rohkem aga samas ei tunne ma et kehvem oleks..... Hetkel polnud aega kuulatagi kahjuks
                                Varsti hakkan woofrikastiga tegelema aga endiselt pole keegi kinnitust andnud, et mu pordi mõõt õige on....Kas viitsid aidata?
