A.Vassilkov ja Estelon XA
    Vs: A.Vassilkov ja Estelon XA
    Esmalt postitatud EnnS poolt Vaata postitust
    Eespool käis läbi, et Telia kliendi järelmaks.
    Sunnismaisus 2.0
    "sellises kanalis" eelistatakse müüa tõepoolest sedalaadi kraami, mis oleks nii tehniliselt, moraalselt kui visuaalselt vananenud täpselt selleks ajaks, kui su järelmaks on lõppenud. Sest siis saab sinna uue kohe peale müüa. Hoidku selle eest, et keegi võiks mõnda toodet soovida veel 30 aastat hiljem tarbida, nagu korralike vinüülivokkide ja muu kõrgema klassi audiokraamiga vahel juhtub. Kahtlustan, et ka enamus Estelone on siis veel käibel. Noh, kas need viimased digikõlarid just on, selle otsustab pigem digiformaatide areng, aga üldiselt. Kui sellise asja kulu kasutusperioodi peale laiali jagada, selgub muidugi, et tuleb häbitult odav võrreldes odava kraamiga.
    Toidan trolle!
      Digiosakond on kohe kindlasti upgrade'tav, ka pärast 30 aastat. Kas seda teeb Alfred või keegi kolmas, pole vahet.
        Ma julgen arvata et mu Telia liisingu kaudu hangitud pioneer s-dj60x kõllid teevad üle keskmise häält ka 30 aasta pärast. Mis asja küljes või kelle juures, see on veel lahtine. mind ennast ei pruugi siis olemas olla.
        viimati muutis kasutaja olavsu1; 04 July 2017, 21:45.
          Eks nad ikka töötavad, aga DJ monitorid pole see mist Estelon XA. Keskendume neile.
            Tänapäevane tehnika on aetud piisavalt keerukaks, et selle korralik diagnostika ja parandamine, on väheste võime JA huvi. Lihtsalt vahetatakse vigane blokk ja ongi kõik. Kui need on laost otsas siis utiili? Ehk pigem peaks vaatama helitehnikat kui kuluartiklit, mitte investeeringut. Kas on jõukohane või mitte.
            Näiteks 20 000€ helitehnika eest, eeldusega et kestab 15 aastat ja laenu peale, võib teha kuumakseks ~150€. Mis pole kuidagi odav.
              Esmalt postitatud marcor1 poolt Vaata postitust
              digi puhul läheb utiili. kui ei viitsi digi blokke välja vahetada mõnede teiste vasta, mis on siis olemas. mõistlikum oleks võtta sellist tehnikat kasutusrendiga, niiöelda pidevalt uus, sest digitehnikal kipub olema kindlaks määratud pikkusega eluiga.
              viimati muutis kasutaja olavsu1; 05 July 2017, 00:06.
                Miks ei peaks digi 25 või 30 aastat vastu pidama? Mul on muude toredate masinate hulgas Philipsi CD-mängija aastast 1992 mis toimib 100%. Ja seda seadme puhul, kus optiline lugemine võib üsna lihtsalt ära väsida. See pole Windows-arvuti, mis ei jõua uuemat tarkvara jooksutada.
                  Digi sisu töötlemise algoritmid on pidevas muutumises. Miks öeldakse m-audio firewire 610 karbi kohta aegunud vanaraud aga kui kätte saadakse kuskilt Pioneer ct-1a ollakse õnnejunnis?
                    Sest valgustatud osutiga VU-meter on puhas erootika. Kuidas see FF-boks siia teemasse sobib?
                      ja kuidas sinu Philipsi CD-mängija teemasse sobib?
                      Vale! Tal ei ole valgustatud VU-meetreid. Ma oleks õnnejunnis kui selle Pioneer ct-1a helipea kätte saaks. Saaks mõnest kassettmakist korraliku maki teha.
                        Nonäed. Google näitas CT-600 pilti. Õige kah, see on palju ilusam.
                          Ilu ei määra midagi. Ainult see missugune on helipea. Pole oluline mis värvi on kass, peaasi et hiiri püüab.
                            Kassett on IMHO tänapäeval selline formaat, mille mängija puhul on esmane kriteerium ilu. Vähemalt mina ei plaani nendega muud, kui vahest harva mõnda originaalsalvestist kuulata.
                              kuidas kellelegi. minule jällegi meeldib kassetile salvestada ka. otseloomulikult on ülimalt meeldiv kui see toimub sama kvaliteediga nagu mõni studer 2" lindile teeb...
                              ma jäin pahviks kui üks venelane selgeks tegi, miks on parimatel makkidel kaks helipead järjest. ühe universaalpeaga makkidel ei saa tehtavat salvestist monitoorida.
                                Võib pidada, võib mitte pidada. Aga kui mul oli probleeme ~10a vanuse CD mängijaga siis kogenud võimendite remontija proovis ja tõstis käpad püsti. Mingi spetsiifiline "service repairi konks" olevat olnud, mis sai lahendatud antud tootja garantiiremontija poolt. Samas olemasoleva transvõimu pärast ei põe .... kuigi see on aastast 1974.
