Tweeteri müra
    Vs: Tweeteri müra
    Tegin siis katsed ja arvutused ja selline siis oli
    HP sagedus ~2560Hz
    BP sagedus ~50Hz (kui kasutada1M2 ja 270k parallelselt) ja ~1445Hz
    et miks siis 1500-2500 vahemik on välja lõigatud?
    Mina panin sellised jupid
    HP ~2340Hz
    BP ~22Hz ja ~3120Hz
    Lõpus mõlemale panin 680R ja 390R, nendega müra on väga väike ja selline tunne, et ainult need mõjuvadki seda müra tõsiselt, et saaks aru.
    Esialgu panin ainult HP 3K3 ja 390R, oli täitsa vaikne, aga ka kõrgeid ei olnud (loogiline), siis panin 680R ja 390R ja BP panin samad, nüüd on enam vähem tasakaalus, aga tahaks rohkem kõrgeid.
    Tuli mõte, et seda jagajat asendada potekaga (1k log?), et oleks kergem tasakaalustada.
    Nüüd moditud kõlaril on müra palju vaiksem, aga heli kuidagi kehvem, kui modimata kõlaril. Mis ma tegin valesti? Pakkumised teretulnud!
    http://ebupro.blogspot.com/
      Vs: Tweeteri müra
      HP ja BP oleksid võinud paika jätta: seal arvestatakse ka lõikesageduste kattumist ja kompensatsiooni,
      praegusel kujul peaks sul kattumiste kohal muhud olema. parandage, kui eksin.
        Vs: Tweeteri müra
        L6ikesageduste muutmine ei ole hea m6te. K6ige lihtsam on panna samasugused paralleeli, nagu skeemis juba on, siis j22b k6ik automaatselt paika.
        Vaiksete k6rgete vastu aitab, kui madalsageduse ja kesksageduse l6ppv6imendi ette samuti pingejagurid panna. Esimesest astmes annab v6imendust yles kruttida R1,R5 suurendamisega - siis hakkab j2lle valjult m2ngima.
          Vs: Tweeteri müra
          ok, lõikesagedused saab tagasi panna, aga miks siis originaalis on tehtud need kuni 1445Hz ja alates 2560Hz?
            Vs: Tweeteri müra
            lõikesagedusest edasi arvestatakse filtril võimenduse langust xx dB/oktaav,
            selles mõttes ei tohi lõikesagedust sõna-sõnalt võtta. oktaav vastab sageduse kahekordistumisele.
            ju siis selliste sageduste puhul saavutatakse osaliste kattuvustega sirge ülekandejoon.
            st kui ajasid lõikesagedused üksteisele lähemale, said tõusva muhu sageduskarasse.
            see 22 Hz pole ka hea mõte, valjukas ei suuda nii madalale minna ning võimendi saab ka liigselt vatti.
            edit: pluss muidugi valjukate endi sageduskarad ka ilmselt arvesse võetud
            ja link ka, vaata sealt jooniseid, saad kohe aru.
            viimati muutis kasutaja marley; 30 October 2011, 13:12.
              Vs: Tweeteri müra
              lõpuks tegin nii, et panin originaal jupid tagasi, lihtsalt crossoverite lõpus panin 1k/220R jagajad ja nüüd enam vähem vaikne
                Vs: Tweeteri müra
                pean enda omadel ka selle ära proovima. hea, et sul pikast tegemisest ka kasu oli!
                  Vs: Tweeteri müra
                  aga ütleks veel seda, et vist 1k takistitega ja 68nF kondekatega HP filtris, müra oli veel väiksem, kui leian viitsimist, siis proovin veel kord
                  Tänud kõikedele, kes aitasid!
                    Vs: Tweeteri müra
                    Võid isegi 1k/100oomi jagajad panna, ressurssi on.
                    viimati muutis kasutaja andreie; 11 November 2011, 10:58.
