Tere,
Plaanis ehitada põrandakõlarid, kuid sooviks saada pisut nõu targematelt, kastide, elementide sobivuse ja filtri osas.
Mõõtmetelt võrdlemisi kitsad, kuid kõrged kastid. Elemendid saan Vega ac25-109 kastidest.
Kasti välised mõõdud
Kõrgus: 1100mm
Laius: 170mm
Sügavus: 300mm
Materjal 18mm vineer. Viimistlus on endale enamvähem teada.
Ma pole veel otsutanud kas teen inverteriga või kinnise kasti.(Vega kast on kinnine,seal tegi võrdlemisi mõnusat täpset bassi kui madalast jäi pisut puudu). Ootangi asjatundjate arvamust, kas teha inverteriga ja milliste mõõtudega.
Aga praeguste mõtisklustega oleks madalsageduse kamber 26,3L(invereri suuruse osas pole jõudnud mõelda) ja kesksageduse kinnine kamber 5,5L.
Mõõtude osas võib muuta sügavust. Laius võiks jääda samaks
Elemendid(pärinevad Vega 25ac-109 kastidest):
Madalsagedus: 25gd-26b 4 oomi.
Kesksagedus: 20GDS-4-8 (15GD-11A)
Kõrgsagedus: Vega kastil on orginaalis 5GDV-1-8(Kas tasub seda kasutada või panen midagi uuemat) Valikutes on Visaton SC 10 n või CSS ERT26
T/S:
20GDS-4-8 (15GD-11A). http://wzone.vegalab.ru/faq/load_speaker_xussr/20gdc4-8
Sagedusvahemik 200 Hz ... 5000hz
Tundlikus 89 dB
Operating power 15w
Frequency response 12 dB
Rõhk 0.2 Pa
Harmonic distortion:
alla 1000 Hz 5%
üle 1000 Hz 3%
Re 8 ohms
Pe 30w
Fs 120 Hz +40-20
Mõõdud d125x73, 5mm
35GDN-1-8 (25GD-26B)
Sagedusvahemik 40-5000Hz
Tundlikus 87dB
Freq. response 14dB
Rõhk 0.12Pa
Harmonic distortion 3-6%
Re 8 ohm
Rms 35w
Fs 30+-5Hz
Qms 5.8
Q, Qes 0,44
Qts 0,4
Mõõdud: d200x126mm
5GDV -1-8(DDG-31)http://acoustics.net.ua/article/a-28.html
Effective frequency range, Hz ... 2800 ... 20000
Tundlikus 90
Frequency response, 14 dB ...
Rõhk 0.2Pa
Total harmonic distortion 1000 Hz, 2%
Re 8ohms
Rms 8w
Pe 15w
Fs 1200 ± 600 Hz
Overall dimensions d100 * 48.3
Visaton SC 10n
Filter:
Vega filtri juures meeldis, et madalsageduselement mängis võrdlemisi kõrgele ja kesksageduse kanda oli ka suht palju ka ülemist otsa. 3gd-31 tundub väga kõrgelt lõigatud olevat. Samas vahest oli teda ikkagi liiga palju. 15gd-14 mängib minu arvates väga hästi keskmisi, mulle meeldib kui vokaalne osa tuleb hästi välja. Ja liigsed kõrged häirivad.
Kuna ilmselt poleks õige kasutada seda samat filtrit uues kastis, kui siis ainult poolid sealt võtta(kui sobivad). Siis oleks vaja abi selle kokku panemises ja komponentide valikus. Aga rõhutan, et kõrgsagedus elemendi valik on hetkel lahtine. Ootan asjatundjatelt nõu, milline sinna kooslusesse kõige paremini sobiks.
Uued kastid teen lihtsalt põhjusel. Vega kastid on esiteks jubeda väljanägemisega ja lisaks on nad paremaid päevi näinud.
Kui kellelgi on head nõud anda projekti osas, siis palun andke! (Kui elemendid ei tundu kuidagi kokku sobivat, kasti mõõtmed on täiesti mööda jne., filtri osas)
Tänud,
Joosep
Kõrgus: 1100mm
Laius: 170mm
Sügavus: 300mm
T/S:
Tundlikus 89 dB
Operating power 15w
Rõhk 0.2 Pa
alla 1000 Hz 5%
üle 1000 Hz 3%
Re 8 ohms
Pe 30w
Fs 120 Hz +40-20
Mõõdud d125x73, 5mm
Tundlikus 87dB
Freq. response 14dB
Rõhk 0.12Pa
Re 8 ohm
Rms 35w
Fs 30+-5Hz
Qms 5.8
Q, Qes 0,44
Qts 0,4
Mõõdud: d200x126mm
Tundlikus 90
Rõhk 0.2Pa
Re 8ohms
Rms 8w
Pe 15w
Fs 1200 ± 600 Hz
Visaton SC 10n
100 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz) |
150 W (12 dB/Okt.; 4000 Hz) |
8 Ohm |
1000–20000 Hz |
90 dB (1 W/1 m) |
109°/8000 Hz |
1700 Hz |
1,3 T |
210 µWb |
2,5 mm |
25 mm |
2 mm |
85 mm |
0,55 kg |
6,9 Ohm |
5 cm² |
0,1 g |
0,04 m |
Filter:
Tänud,
Joosep
