Kõlarikaabli vs kummikaabel
    Vs: Kõlarikaabli vs kummikaabel
    Sellised http://www.elfafoorum.eu/threads/407...l=1#post498074
    ja sealt üsna pikalt edasi.
      See teema on tuttav, aga juhtmetest seal nagu juttu ei olnud, ehk mis juhtmed kus kohas kõige paremad graafikud valmis joonistasid?
        Bassi otsas 4 mm2 hõbatatud Alfatec, kesksgedusel 2,5 hõbetatud Alfatec, kõrgetel punutud 3xCAT6
          Kõlab täiesti loogiliselt, aga kas ikka kõrgetele on vaja 3x cat6 (~3mm2), oled proovind vähemaga ka mõõta? Ma panin 2x cat5 kooritult kokku kuna parajad jupid olid kohe võtta ja no vahe on ikka päris korralik tavalise kaabliga võrreldes. Bi-wire peal peaks vist cat5 lõikepunktini välja küll mängima.
          e: Huvitav kas oleks jumet hoopis cat7 kaablist teha? Arvestades just seda, et toitekaablid suht lähedal jooksevad ja ka seinapesad pole kaugel.
          viimati muutis kasutaja stosoorok; 16 September 2017, 10:48.
            Mul selline CAT kaabel mille ristlõige kolmekaupa tuli kuhugi 2,2 mm2 kanti kui õigesti mäletan. Mis sa CAT5 lõikepunkti all silmas pead?
              Kuidas te neid siis punute kolmekaupa? Ühes kaablis on 8 kiudu - see korda 3 on siis 24 kiudu, jagame kahe soone peale - 12 kiudu per soon siis? Või 3 kiudu per soon, kokku kaks soont? Või kuidas?
                Mina kasutan sellist: punud 3 CAT kaablit kokku, lahutad kõigis 3-s kaablis keeruparid otstes ära ja valge triibuga ühendad üheks, ilma triibuta teiseks sooneks, kokku siis ühes soones 12 CAT kaabli kiudu.
                Tehakse aga väga mitut moodi: https://www.google.com/search?client...Wk6Xas#imgrc=_
                Mis neil eri variantidel vahet on näeb lühidalt siit: http://musicalita.com/2011/03/how-to...peaker-cables/
                Näidist otsides sattusin ka ühe mõõtmise pildi peale: http://www.t-linespeakers.org/oddsen...ittX/cat5.html
                viimati muutis kasutaja moi; 16 September 2017, 16:42.
                  Lõikepunkti all mõtlesin keskmiste ja madalate jagamist filtris. Kust maalt kuhu maani/sageduseni kumbki kaabel toimetab.
                  Mul on kahel cat5 jupil nahk maha tõmmatud (et painduks paremini, paarid omavahel veidi keerutatud) ja kõik paarid aetud "ussinaha" sisse. Kõik värvid omavahel ja kõik valged omavahel kokku keeratud. Aga ma hakkan praegu mõtlema, et õigem oleks vist ikka koos "nahaga" neid hoida, sest siis oleks kõik paarid ilusti üksteisest natuke eraldatud cat6 puhul siis.
                    Mina koorisin ainult otsad paljaks ja ei saa kurta et ei paindu. Kest peaks ka natuke paremini paare omavahel optimaalses asendis hoidma, kuigi see vist helisageduses väga midagi ei mängi.
                      Ma mängisin natuke vahepeal kalkulaatoriga ja leidsin et minu kaabel mis (näitlikustamise huvides 3m pikk) 4mm soonega ja vahega 8mm on väiksema induktiivsusega kui 2,5mm ja 5mm vahega kaabel: vastavalt 0,00000158H ja 0,00000188H. Ja on seaduspärasus: kui soonte vahe on sama, ja muuta soone läbimõõtu, siis väiksem soon on suurema induktiivsusega. Näiteks kui vahe on 8mm, siis 2mm D korral on selline kaabel 0,00000248H, 1mm D korral 0,00000332H, 6mm D korral 0,000000954H.
                      Mõned CAT kaabli võrdlused muudega leiab siit - http://www.audioholics.com/gadget-re...-cable-faceoff
                      viimati muutis kasutaja OSX; 16 September 2017, 20:02.
                        Asjalik teema, aga natuke puudulik. Cat5 kaablid on tehtud nii, et ühes kestas olevad sooned on kokku ühendatud. Madalatele on nii okei aga mitte kõrgetele. Huvitav on ka see, et üldkokkuvõttes on ikkagi cat5 kõige parem.
                        Siin oli see "puust ja punaseks": http://musicalita.com/2011/03/how-to...peaker-cables/
                          Küsa on ka selles kas meil müüdavad CAT kaablid on teflonisolatsiooniga või mitte. Öeldakse et suvaline Walmart'i Garden Master pikendusjuhe olevat parem kui mitte-teflonist CAT5...
                            Ma mängisin natuke vahepeal kalkulaatoriga ...
                            Mis valemiga see kalkulaator oli?
                              Valemit ennast ei näinud, aga kolm erinevat andsid sama tulemuse. https://www.eeweb.com/toolbox/parallel-wire-inductance
                              A
                              a, oli all ka valem ära toodud, ennist väga alla ei kerinud.
                                Miks SEE siis kõrgetele hea ei ole?
                                A
                                Nagu ma aru saan kehtib see valem siis, kui s>>d?
                                viimati muutis kasutaja Scott; 17 September 2017, 00:40. Põhjus: järjestikpostitused kokku (kasuta multiquote nuppu mitme postituse tsiteerimisel)
