Arvutile kõlareid
    Vs: Arvutile kõlareid
    Neid variante peab natuke uurima.
    Aga jääb küsimus, et miks sellega https://www.robot-electronics.co.uk/...b_i2c_tech.htm kõik probleemideta töötab? Seal kõik 5V peal.
      Tegin siiski jõuga kõige lihtsama lahenduse, panin Arduino pull-up takistid 5V peal ja asi hakkas stabiilsemalt tööle. Vanas Apogee DDXi-2101 andmelehes on kirjas, et I2C on tal "5V tolerant" nagu muudki sisendid, ju siis ka tema järeltulijad on samasugused, kuigi seda otseselt kuskil STA350 kohta ei kirjutata.
      Väheke timmisin valjukate nivoosid ja heli on täitsa kuulatva. Nüüd vaja siis lõplikud kõlarid kokku monteerida.
      Veel üks mehaanilise osa küsimus: kus saaks lasta teha CNC-ga mõistliku hinna eest alumiiniumist paneelid sisenditele ja nuppudele, umbes 50x100mm või väiksem, koos mõningate kirjadega? Joonis oleks minu poolt.
      Mõõtmiste käigus panin ka poole meetri pealt mõõdetud kõlari THD ja võimu THD ühele graafikule. Sealt ka näha miks ma ikka mõtlen mõne TAS5508+ TAS5342 kividega võimu peale.
      Kõrgema nivooga kõlari mõõtmistest (need, millel THD on väiksem kõrgematel sagedustel) on näha, et võimu THD hakkab määrama üldist moonutust kõrgematel sagedustel. Ma ei mõtle seda üle 10 kHz, kus kõik on võimu digitaalne müra, vaid just sealt natuke madalamaid sagedusi. Kus juures mõõtmised pole tehtud valjukatele kõige soodsamas režiimis, vaid on juhuslikud nivoode kokku ajamise käigus tehtud mõõtmised. Kui mõõtmisi suurema nivoo juures teha ja valjukatele veel lähemalt, saaks nende THD veel madalama.
      viimati muutis kasutaja moi; 07 August 2019, 18:52.
        Küsimus on ilmselt 5V poole nivoode rakendumises. Arduinol ja sellel teisel vidinal on see erinev, ilmselt arduinol piisavalt piiri peal.
        Kas sa muidu signaali kuju oled ossiga vaadand? Erinev pullupi väärtus võib seda ka mõjutada. Ning kas ühendusjuhtmed ühel v teisel juhul on erinevad?
        Toidan trolle!
          Pärast Arduino 5V peale pull-upimist töötab normaalselt ja signaali kuju on USB-I2C-ga väga sarnane, välja arvatud see, et Arduino kell on 25% kiirem. Enne oli signaali kuju halvem ja baitide viimaste bittide nivoo oli madalam kui esimeste oma. Arduinoga ma STA350-st sisuliselt midagi ei loe, ainus info, mis STA poolt Arduinosse liigub on ACK bit aadressi lõpus ja see on loogika 0.
          viimati muutis kasutaja moi; 08 August 2019, 09:42.
            Kuulasin seda prototüüpi pool päeva taustaks nii nagu ta on esialgses korpuses, mitte väga timmitud DSP-ga ja kuidagi hästi kõlab, jätan selle parema võimu ikka mängust välja ja panen kõlari STA350-ga kokku.
            Puudu on seega veel ainult koht, kus saaks lasta teha CNC-ga mõistliku hinna eest alumiiniumist tagapaneelid sisenditele ja nuppudele, umbes 50x100mm või väiksem, koos mõningate kirjadega? Joonis oleks minu poolt.
              Lego ootab kokku liimimist.
                Ahjaa, siin paar teemat, mis arutavad sellest chipiseeriast parema heli väljapigistamist. Baseeruvad populaarsetel hiina plaatidel ja nende puudustel, nii et ei pruugi sinu boardi puhul olla üldse relevantsed. Pmst 2 teemat: erinevate toidete puhtaks saamine ning väljundi filtrid (ning nende erinevus data sheedist) ja sobitamine valjuhääldi takistusele.
                https://www.diyaudio.com/forums/class-d/299580-fda-alientek-d8.html#post5164633
                https://www.diyaudio.com/forums/clas...pa3116-54.html
                J
                a veel jäi silma, et hiinast saab neid plaaditoorikuid nüüd lausa muidu.
                Toidan trolle!
                  Et seda pooltoorikut sedasi kasutada nagu mina tahan, peab sellel MCU skeemist lahutama ja siis on enamus selle plaadi funktsioonidest surnud.
                    Vahepeal on kõlarid füüsilise osas lõplikus variandis valmis saanud ja mõne päeva neid kuulanud, DSP vajab veel natuke timmimist aga üldmulje on olemas.
                    Nagu paljudel muudelgi juhtudel, kesksagedus on hea, kõrged on head aga ega bassi otsas ikka OB vastu ei saa. Suurused ka on muidugi täitsa eri kaalukategooriates, massi on siiski ühel kõlaril 12 kg.
                    Lisaks arvutasin kokku ehitamisele kulunud materjali hinna ilma töödeta - umbes 600 eur, kallim tuli kui algul arvasin.
                    Koos transpordiga juppide kaupa, kõiki on kaks tükki:
                    Neo x2.0 -180
                    L6-4R -155
                    X-Nucleo STA350 -78
                    Adruino -22
                    Toide -30
                    SPDIF to I2S -24
                    Korpuse materjal ja mõõtu saagimine -105
                    + veel igasugu pudi padi
                    Pilt ka siis.
                    viimati muutis kasutaja moi; 05 September 2019, 17:35.
                      Äge ettevõtmine. Kui DSP ka paika saad, oleks täitsa huvitav neid kunagi kuulda.
                      Toidan trolle!
                        Kuulamist ikka saab organiseerida kunagi hiljem.
                        Kuulamisega seotud veel selline tähelepanek, mida ka varasemalt olen täheldanud. Kui kuulata ühte kõlarit on kõrvaga tunnetatav ASK korralik ja meeldiv. Kui aga kuulata stereos 2 kõlarit, siis tundub heli kuidagi aneemiline, ehk mingis osas läheks nagu kesksagedused kaduma. Nende kõlaritega on sama asi.
                          Kas see toimub akustiliselt või elektriliselt? Sellised efektid võivad tekida siis, kui originaal signaal ja DSP ist saadud, liidetakse kokku, ja DSP oma on viivitusega.
                            See ei ole kindlasti DSP-st pärit, DSP on mõlemas kanalis identne, üks kõlar korjab SPDFI-st üles vasaku, teine parema kanali info. Sama effekt on olemas ka täis analoogi puhul ja mitmete kõlarite juures kuuldud.
                            viimati muutis kasutaja moi; 06 September 2019, 21:51.
                              see on ruumi akustika efekt. kõlarid summutavad üksteist. tekib kui eri kanalite kõlarite võnked lähevad korraks vastandfaasi.
                              see probleem tuleb juba konserviga sisse. võibolla salvestusvõtetega saaks midagi sellevastu ära teha.
                                See võib tekkida ükskõik kust kohast, saab ilmselt isegi niimoodi üles lindistada. Igal juhul peab olema kuskil vähemalt kaks signaali, tuleb see koht üles otsida. Kontserdil on põhjuseks mikrofonid.
