Kõlari sisse mängimine ?
    Kas on väga oluline kõlar enne sisse mängida, ja kui sisse ei mängi, kas siis on ka mingeid tagajärgi ?
    jah. on oluline küll . soovitatavalt umbes 20 tundi normaalsel helivaljusel.
    kui sa seda ei tee , siis hakkab bassikas võibolla lärtsuma , lurtsuma ja tegema muid helikvaliteeti kahjustavaid hääli.
      hmm... aga kas seda elementi kõlari KÜLJES ei tohi siis sisse mängida? miks just peab tingimatta enne seda tegema? :blink: :unsure: <_<
        võib ikka lihtsalt põhja ei tohi keerata
          Kas kõrgsagduskõlarid tuleb ka sissemängima panna või ainult bassikõlarid peavad sissemängima?
            kle eilne oled ve?loe vähe foorumist.
              Originally posted by jannozz50+Aug 24 2004, 21:30--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (jannozz50 @ Aug 24 2004, 21:30)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-Disasterpiece@Aug 24 2004, 19:19
              kui sa seda ei tee , siis hakkab bassikas võibolla lärtsuma , lurtsuma ja tegema muid helikvaliteeti kahjustavaid hääli. [/b][/quote]
              Ehk selgitad natuke, miks peaks bassikas lärtsuma hakkama?
                kõlareid mägitakse sisse nii et paned yhe otsad tagurpidi ja paned kõlarid kokku... ja lased paar tundi mängida normaalsel helivaljusel... vajalik on see et elastsed osad hakkaks normaalselt tööle... (voldik on näiteks algul vägagi jäik...)... võid ka sisse mängimata jätta a siis lihtsalt pead kannatama alguses viletsamat helikvaiteeti... sisse mängimisest saab rääkida hi-fi toodete juures.... muusikakeskuse kõlaritel pole eriti vahet kas on sisse mängitud või ei....
                  kas ka selline asi on võimalik, et vuntsid alguses krõbisevad(sahiseva) õrnalt, kui kõlar pole ennast sisse mänginud ? j
                    <_< <_<
                      Ei selline asi ei ole võimalik.
                      Ja nagu juba öeldi siis nt subwoofrit ei ole vaja ilmtingimatta sisse mängida, asi mängib ennast lihtsalt aja jooksul ise ka sisse ja kõik saab olema OK.
                      Ja sissemängimine käib ilma kastita ja suht suure liikumisamplituudi juures, muidu ei ole asjal erilist mõtet.
                        Vs: Kõlari sisse mängimine ?
                        Kuigi vana teema, aga küsimus olemas, siis ehk ei pahndata.
                        Nimelt soetasin kõlarid Wharfedale Diamond 9.2, nüüd küsimus, et kuidas ja kas ma pean neid "sisse mängima" ? Kuulan lihtsalt mitte väga tasaselt ja mitte liig valjult ? Nii umbes "normaalselt" kuidas iganes seda ka keegi ei tõlgendaks?
                        Tänud ette ära,
                        Siim
                        digiKUNST
                          Lihtsalt kuula Mõne ajaga hakkab kõlar rohkem häält tegema, just meeldivamas suunas. On siis kõrvad harjunud või kõlar, see on juba eriarvamuste asi. Kuigi siin on kindlasti inimesi, kes rohkem argumenteerida oskaks sellel teemal.
                            Sissemängimine on vajalik bassivaljuhääldite juures, et membraan saavutaks vajaliku jäikuse (muutub pehmemaks). Sisse mängid sa selle, nagu ka eelmises postis öeldud, lihtsalt kuulates. Aga just nö normaalse helitugevuse juures. Kui kohe alguses väga kõvasti kuulama hakkad, siis võib küll elemendi tuksi keerata.
                              Minu lairiba kõlarid üllavad mind isegi praegu -kuulad mingi vana tuttavat lugu ja äkkisti kuuled mingit uut heli .Kõllid on 10 kuud vanad.
