Kõlarite elementide takistused
    Paljude võimenditega on sedasi, et nt 90w 8-oomistesse ja 130w 4-oomistesse...
    Mis mõte on sellisel juhul 8-oomistel kõlarite kasutamisel? Kas heli on parem vms?
    "Ma ei tea, milliste relvadega võideldakse III maailmasõjas, aga IV maailmasõjas võideldakse kivide ja kaigastega." -Albert Einstein
    8 oomi puhul on signaal vähem moonutatud.
    Siin foorumis peaks paar head teemat selle kohta olema, kui tahad täpsemalt teada, proovi otsingut.
    indrek@sac.ee, +3725174765
      Nagu ints juba ütles, signaal vähem moonutatud.
      Oled küsinud endalt mik kõik proffi süsteemid on 8 oomised? kuigi see tähendab sama toitepinge juures väiksemat võimsust.
      8 oomiste elementie puhul on võnge täpsem, elemendi heli puhtus on suurem, kusagil oli see % ka ära toodud, aga ei akka uupi pakkuma ja olen selle kohapealt parem vait.
      S A C
      Siberian Audio Concept
        eks nad 8 oomised ikka sellepärast ka et pinge jääks ikka rohkem valjuhääldile mitte lõputransidele... ja 8 oomi juures on vool ka väiksem järelikult eraldub ka vähem soojust...
          Aga miks siis vene valjukad mis on 12 ja 16 oomi pole eriti kvalittetsed ???
            seda ei saa nüüd nii üheselt võtta. suurema takistusega valjukaid ( 8 oomi ja üle) kasutatakse üldjuhul PA süsteemides kus pannakse neid mitu tükki ühte kõlarisse, ning erinevate ühendusviisidega saavutatakse ikkagi üldjuhul 4 oomine või seal kandis olev takistus. tundlikkus ja võimsustaluvus on suuremad lihtsalt. rohkem kisa ühesõnaga.
              Mistahes võimendil on piir maksimaalse väljundvoolu ja pinge osas. Optimaalse koormustakistuse korral võetakse mõlemast maksimum s.t. saadakse maksimaalne väljundvõimsus. Oomi seaduse põhjal tagab sellise olukorra mingi konkreetne koormustakistuse väärtus. Kui koormustakistus on väiksem, algab enne voolu piiramine, kui suur suurem, siis pinge piiramine. Mõlemal juhul väheneb võimalik maksimaalne väljundvõimsus.
              Põhimõtteliselt puudub seos koormustakistuse ja moonutuste (kvaliteedi) vahel.
              Suurema takistusega kõlarite ainus mõte on võimalus kasutada pikemaid ja väiksema ristlõikega ühenduskaableid. Ehk sama kaabli korral jõuab suurema takistusega kõlari korral valjuhääldajasse protsentuaalselt rohkem võimsust kui väikese takistusega kõlari korral.
                Mh...kas see ikka nii on...
                Kui võtta aluseks näiteks 0,1% THD-d, siis kas 4oomisel või 8oomisel koormusel oleks võrdne võimsus, eeldades, et võimendi sama?
                Pinged ja voolud on loomulikult erinevad, aga kas moonutused ei olene siis ka lõppastme väljundtakistusest?
                Ja minumeelest on muidki väljundtransside siiretega seotud probleeme, mis väiksemal koormustakistusel suurendab moonutusi .
