kumba valida front kõlariteks kui hiljem aktiivsubwoofer ka systeemi lisada?
Polk Audio R20 VS Audes 105
Aga mina soovitaks Visatoni kõlareid ,kuid siis pead ise kastid tegema. Soovitaks võta Alto II kuna see mängib madalamale kui Alto I. Muide kui osta kõik jupid eraldi tuleb odavam kui osta kogu kit.
erinevaid jooniseid
Ise tegelen ka praegu Visatoniga ja olen rahul.Tõnis
Kuidas võtta kindla peale minekut - R20l on sound vast veidi pehmem, kui Audesel. Odavate Polk`ide kohta oma arvamus puudub, aga kallimad ei ole suutnud mind veel eriti üllatada - suht tavaline asi. Seevastu Audese väheke kallimad mudelid, 535 ja Jazz nt, on vähe teisest puust asjad.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
indrek@sac.ee, +3725174765
esialgu suunduks postiotsas kõlarite peale, seega on valikus Alto I , 105, ja R20
kui hinda arvestada ntäiteks siis peaks Alto I olema kõige parem asi kvaliteedilt selle raha eest, kuna kasti ja töö hinda pole ju seal aga hind sama mis 105 ja R20 peaaegu...
Samas Altoga see asi et komponendid kõik samad mis Alto II, kui hiljem tahta teha suurem kast siis aint kastitegemisvaev ja ümbertõstmine ja ongi olemas...
hetkel vist tõesti mõtlen Alto kasuks...
aga kysimus et kui paksust vineerist tasuks teha kastid Altodele?
ALTO ehitusjooniseid ja soovituslikku vineeri paksust saad näha siit:
http://www.visaton.com/english/artik...44_6_20_2.html
Aga kuidas Te võrdleksite Alto II'esid Audes 109'ga?
Peaks nagu ideepärast paremad olema kuna lisaks hinnale tuleb veel töö
ja vaev ja kasti kulud. Seega kallimad kyll kui Audes 109.
Aga heli peaks olema kõrgemast klassist kui Audestel?
Altosi nagu kuulata ei saa niiet peab otsustama testide ja teiste meeste arvamuste pealt...
Isiklikult kaldun kuidagi Alto II poole, lootes selle raha eest saada kõrgema klassi heli kui Audesel pakkuda on...
Ootaks arvamusi, kellel on kogemusi
W170S põrandakastis (ehk Alto II) oli täitsa mõnus variant - julgen isegi väita, et kohati isegi parem kui riiulikastis (ehk AltoI).
Bass 6.5" kohta madal, häälestus tuleks parajalt madalale teha, et vältida veidi kõrgemast Q-hüvetegurist (0.41) tingitud boomy-effekti.
Nagu ütlesin, meeldis mulle Visaton rohkem kui Audes 109(kuigi Audese odavama seeria 2ribalistest teevad need parimat häält).
Nii et kui ruumi on, miks mitte.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
Originally posted by Lemmy@Sep 1 2004, 02:15
Neis ALTO ehituskomplektides on kraam ikka kõlaripaari ehitamiseks onju?
Loll küsimus, aga igaks juhuks.
Ääremärkusena veel niipalju, et valik ei piirdu vaid ALTO komplektidega. Visatoni kõlariehituskomplektide valik on oluliselt laiem.
Parima ülevaate saab hetkel siit: http://www.visaton.com/english/uebersicht/6.html
Üks teoreetiline küsimus.
Oletame, et võtaks projektiks Starlet kasti. Aga kulude ökonomiseerimiseks asendaks ettenähtud elemendid vähe odavamatega. Näiteks: bassikas 8" W200S(740.-) -> WS20E(394.-), kesksagedus 4" W100S(382.-) -> 5" WS13E(254.-), kõrgsagedus 0,8" DT94(354.-) -> 0,6" DTW72(197.-). Kasti mõõtmed (va. aukude kuju või suurus) jätaks samaks ning filtriosa kah(või tuleks siin siiski muudatused sisse viia?). Kuidas tulemus jääks? Hinna/kvaliteedi suhe peaks teoreetiliselt hinnamuutuse tõttu kasvama, sest elementide parameetrid tundusid olema suhteliselt sarnased.
Audiofiilid andke siis tuld!
Tere
Ma arvan et ws20e panek ei ole hea kuna see element sobib kinnisesse kasti.
Küll aga võiks ära vahetada tweetrid ning siis sobiks filtriks HW 3/80 NG.
Kui aga raha vähe ning vaja kindla peale välja minna siis siin on olemas kataloog ning õpetused kuidas mingile elemendile kasti teha. Lisaks veel see et millistele filtritele mingid elemendid külge sobivad.
Näiteks kui vaja teha kolme riba süsteemi mis on odav siis saab nimodi:
Filter - LW 3/100
bass - W200
mid - M 10
kõrge - TW 6 NG
Küll aga ma ei tea kas kõik need elemendid veel müügil on.
Üks väga kasulik lehekülg on siin.
Lisaks tahaks veel küsida et kas sellesse Alto Genesis Sat süsteemi kuuluvad ka need bandbass kastid või 2000 on vaid sateliitide hind.Tõnis
Tsaarts - sinu pakutud varianti ei soovita kellelegi. Valjukad on Visatoni kõige odavamad ja kõige magedamad, filter samuti üsna kahtlane...
Lemmy - seda valjukate asendusvarianti ka ei soovita, pole mõtet lihtsalt. Sa asendad head valjukad veidi kehvematega, jätad filtri ja kasti aga samaks, kuhu läheb umbes pool kaduma.
Kui tahad odavamalt läbi saada, mõtle parem heaga kogu projekt läbi - poolikut asja pole ka mõtet teha. Odavalt head 3ribalist teha ei saa, küll aga saab piisavalt hea 2ribase teha.Erinevad audio-videolahendused, helisüsteemide projekteerimine, konsultatsioon, audio-videotehnika paigaldus, häälestus, kõlarite ehitus, mööbel - http://sac.ee/
