kasti liimimine vs kruvid ja silikon
    on seal vahet kas panen silikoni või liimiga külgede vahed ? kas kruvid jätta sisse või mitte kui liimida ?
    Issand jummel..liim on se emis seob plaadid omavahel, silikoon on ju elastne..ja kruvid on fikseerimiseks.!
    Liimimise juures pole miinuseid!
    S A C
    Siberian Audio Concept
      Seda ikka tead et on olemas nagu liim-silikoon.
      See nagu klaasiliim.... võtab tugevamini kokku kui ükski super attakk B)
        Paksud plaadid saab ka kruvidega kokku panna. Mina oma kastide juures kasutasin ca 5 cm pikkusi puidukruvisid. Ja väga hästi hoiab (PVA liim on ühenduste vahele pandud rohkem n.ö. igaks juhuks, ma ei usu, et ta´st siin erilist abi oleks).
          Kruvi pikkust peetakse heaks, kui kruvi pikkus on 2/3 võrra pikem kui plaadi paksus. Ühsõnaga siis 2cm plaat ja 6 cm kruvi. Ära ei tohi unustada ka PVA-d
          S A C
            Ehk siis 2*(1+2/3)=6? h34r:
              Vs: kasti liimimine vs kruvid ja silikon
              Aga kas siis kruvid ikkagi jäätakse sisse või eemaldatakse peale liimi kuivamist? Või üleüldse, kas need kruvid kasti sees on mingit moodi halb näitaja?
                Ei ole vaja midagi välja kruvida. Paned liimi vahele (PVA) ja siis kruvidega kinni.
                Kruvipeadele tuleb enne väiksed süvendid teha ja nii jääbki. Ja pärast pahteldad need süvendid ära.
                Kruvid midagi halba ei tee.
                Nii tegin mina oma kõlarid. Kui foorumis ringi kolaksid oleksid ise selle teada saanud
                  PVA hoiab kasti ilusti koos. Endal kogemus kui sai kaks PVAga liimitud püssiplaadi tükki lahti löödud-liide läks lahti mitte liimi kohalt vaid murdis ära kihi saepuru plaadilt. Kui on võimalust muud moodi pressida pole mõtet kruve panna. Ainult et liitekohad peavad ilusti koos olema
                  Maailm oleks puhas ja süüta
                  kui poleks õllejogurtit
                  - Õ.Õ.
                    ja tihti on veel nii et need kruvikohad jäävad ikkagi näha värvi alt, isegi kui hästi on lihvitud ja pahteltatud. Liimiga seda muret olla ei tohiks.
                      Kui tekib kahtlusi liimi jõus, siis võib liitekohta risti soone sisse freesida ja ntx 1 cm laiuse vineeri vahele panna. Minu kastid on sel viisil kokku pandud.
                      Minu DIY blogi
                        &#213;ige lahendus on kastide kokkuliimimiseks kasutada epoksiid vaiku (vana markeeringu j&#228;rgi ED-14 v&#245;i ED-16.) V&#228;ljan&#228;gemiselt on see l&#228;bipaistev ja v&#228;liselt mett meenutav koostis. Koosneb kahest v&#245;i kolmest komponendist. Ei tohi &#228;ra segada epo pahtliga. Pole mingit kahtlust, et liitekoht ei saa tugev ja vastupidav. Pahtliks kasutan kahekomponendilist auto pahtlit ja pole kunagi mingit probleemi olnud, et kruvi kohad j&#228;&#228;vad v&#228;lja paistma. Pole kunagi kasutanud PVA liimi, sest liitekohtade liimimiseks see head tulemit ei anna. V&#245;ib kasutada k&#245;ikide puidu komponentide baasil valmistatud konstruktsioonide liimimisel ja kui katta pinnad spetsiaalse &#245;hukese klaasriidega immutamise teel vaiguga siis saab ka ideaalse pinna v&#228;rvkatte alla. Mitte segi ajada pol&#252;ester vaikudega.
                        viimati muutis kasutaja humax; 25 September 2007, 10:19.
                          PVA-l pole ka häda midagi. Igasuguseid loomkatseid tehtud sellega. Kruvid on rohkem stabiliseerimiseks, liimi lõpliku kuivamiseni. Kui oleks palju aega ja viitsimist saaks ka ilma kruvideta, kuid halba nad midagi ei tee küll.
                            Liimi valik sõltub ka materjalist: liimpuidu ja vineeri puhul oleks ideaalne vast ikkagi PVA, eks sellelgi ole tänapäeval mitmeid modifikatsioone (kiirliim, lakiliim(kasutamiseks lakitud ja värvitud pindade puhul) jne.). Samas PLP(nn. saepuruplaat) ja MDFi korral oleks ehk tõesti mõistlik kasutada epoksüüdvaigu baasil liime. Ja miks mitte kruvide asemel kasutada kastide montaažiks puittüübleid. Plussiks see, et ei teki läbivaid auke, mida pahteldama peaks, miinuseks see, et vajalik on suht täpne puurimine. Mis pahteldamisse puutub, siis tõsi on see, et tavalise puidupahtli kasutamisel jäävad kruviaugud isegi pärast pahteldamist ja põhjalikku lihvimist viimistluse alt näha.
                              Väike nõuanne:
                              Tüüblite korral on hea kasutada selliseid kübara moodi teisest otsast teravaid märkimis punne. Puurid ühele poolele augud valmis paned punnid aukudesse ja vajutad detailid kokku. Selle tulemusel tekkivad teiselepoole väiksed märkaugud kuhu on hea terav puidupuuri ots suruda. Sellised kübarad on saadaval igas korralikus ehitusmaterjalide poes.
