filtri ehitus
    filtri ehitus
    tere
    Ehitan praegu endale filtreid ning olen uurinud ka teise kõlarite filtreid. Tekkis selline küsimus et tihtipeale on pandud kõrg ja kesksagedusele enne filtrit vahele ka mingi takisti. Mida see annab. Ja kuda seda arvutada.
    Tean et ehitatakse mingid filtrid ning siis mikrofoniga häälestatakse asja edasi.
    Oleksgi vaja teada kuidas see edasine protsess käib.
    Tõnis
    no eks see takk ma arvan on juba midagi muud, see kas on selleks et kõlari sees on elemendid erinevad oma takistuste poolest vms. et saada õiget takistust, või siis 2 kõlarit on erinevad, või hoopis mingi3 variant... (kõige tõeneäolisem) :lol:
      Takisti on mitmeriba kõlari puhul erinevate valjukate poolt tekitatud helirõhkude ühtlustamiseks. Tavaliselt on kõrgsagedused nt midbassidest tundlikkumad, kuna väike liikumisamplituud ja väga kerge membraan liigutada. Sama kehtib laias laastus ka kesksageduste korral, võrrelduna suure-membraanilise bassiga.
      Arvutamiseks on vähe kobedamates programmides vajalikud "tühjad kohad" olemas, aga üldiselt käib asi sageduriba ülesvõtmisega - teisel juhul ka kõrvaga kuulates.
      Kõik oleneb kõigest, nii et üks-ühest lahendust probleemile minu silmis pole.
      Erinevate takistustega pole siin miskit pistmist, kuigi väga algajatele võib nii tunduda.
      indrek@sac.ee, +3725174765
        jah peab vist sõnad tagasi võtma, ma umbes sain aru milleks nad on aga seletasin nii sitasti et jube lausa (sorry ropendamise pärast), loodetavasti ei eksitand kedagi ega keerand midagi tuksi :unsure:
          Aga kas põhimõtteliselt on see oluline asi.
          Tõnis
            Tõenäoliselt on ta siis oluline, kui su kõrv seda ütleb. Klassikalistes filtriskeemides minu meelest (passiiv)takisteid ei kasutata.
              Põhimõtteliselt oleks kõige parem, kui vastavate valjukate tundlikkused oleksid võrdsed, aga see on pahatihti võimatu - seega tuleb siiski takisteid kasutada.
              Väidaks just, et klassikalises filtris on küll takistid sees(kui klassikaliseks loeme tavalisema filtri, mis leidub 99% tehasekõlarites ja 95% isetehtud kõlarites - ja mitte, et see halb oleks).
                No minul on kõlari tundlikused järgnevad:
                woofer 90db - 4oomi
                midbass 87db - 4oomi
                tweeter 90db - 8oomi
                Kas ma pean siis kõik kõlarid 87db peale saama või panema ainult midbassidele midagi?
                Tõnis
                  Tere
                  Toon selle teema uuesti välja kuna ei taha hakata pisi asja pärast kohe uut teemat tegema.
                  Ikka olen oma Visatoni projekti juures ja üritan filtreid neile teha. Nüüd sai siis muretsetud X-Over Pro ning proovisin sial filtrit teha. Proovisin siis igasugu varjante kuid ~2000Hz peale tekib üsna suur lohk ,mida ma ei oska kuidagi ära kaotada.
                  Tõnis
                    Midbassile kui võimalik,pane veel teinegi samasugune lisaks,peaks saama 87+3=90db.Terve kõlar tihti nii palju siiski ei tule.
                      Tere jälle
                      Sain siis probleemi lahendatud. Viga oli selles ,et kõlari polaarsusi tuli veidi ümber tõsta. http://www.hot.ee/tsaarts2/graafik.JPG
                      Kas selline sagedusriba kõlbab või peaks midagi veel nokitsema.
                      Tõnis
                        sobib siis kui enda kõrvale meeldib, kui ei meeldi siis maksaks muuta, mina muidugi tooks kõrged tsipa rohkem esile, mudu hetkel tundub S90 moodi, et jõmiseb tipa palju...
                        eks see heli ole kuulaja küõrvades kui sulle endale see meeldib siis sobib, kui sule ei meeldi siis muda ja kõpitse jälle millelgi kallal
                          jah vabandan enda eksimuse ja valeinfo jagamise eest...
                            Tere
                            Tegin natuke ümber.
                            Kas selline on parem kui eelmine?
                            Tõnis
                              kõrged muidugi võiksid paremini esile toodud olla, tundub et jäävad ülejäänud süsteemist maha....
                              aga ikkagi, kordan: kui endale meeldib selle muusikastiili jaoks mida kuulad siis, aga palun, meie arvamus loeb ju tegelikult kõige vähem, loeb see, kas endale meeldib/ei
                              ja ongi kogu moos
