Muusika kuualmisel jäi järsku S-30B vait. Lasin tal natuke seista, võtsin igaks juhuks isegi juhtmed järelt ära.
Nii pool tundi hiljem proovisin uuesti. Töötas ainult ülemine väike element, alumisest ei kostunud midagi. keerasin kasti igatepidi ning koputasin veidi ning lõpuks hakkas ka alumine element tööle. Ainuke mure on see, et madalamaid helisid mängides ei ole bass enam sama, krabiseb
Heli pole lihtsalt enam "puhas"
Kastil on ees punane tuluke, mis peaks põlema hakkama kui oht kõlar läbi minema hakkab vmt (sry väljenduse pärast, ei tea neid õigeid termineid jms). Kõlar ise on aga Radiotehnika 301M-stereo gramafoni taga, mis pole kordagi seda tulukest suutnud isegi õrnalt põlema panna ja seda ükskõik millist tüüpi loo puhul.
Huvitaks, mis juhtus? Kas asi võib selles olla, et antud kõlar on üpris pikka aega töödanud, päevas vähemalt 15 tundi kui mitte rohkem ja nii umbes paar kuud.
Kas on võimalik helikvaliteeti tagasi saada?
Kõlari täpsemad andmed:
S-30B
Frequency range 50-20 000Hz
Power Handling 100W
8 Ohms
Power Handling capacity 30W
Gramafonilt ei osanud peale nime midagi muud välja lugeda.
PS: Kasutasin küll otsingut aga ei osanud leida sellist teemat, kus oleks samasugune probleem olnud.
Ette tänades
S-30B
Power Handling 100W
8 Ohms
Ette tänades
