inverteri pikkus
    inverteri pikkus
    tere kui inverteri läbi mõõt on 48mm ja pikkus78mm siis kui pikk peab toru olema kui läbimõõt on 46,4
    Küsimus kuidagi arusaamatu.
    Selliseid asju pole olemas et 103 diameetriga ja 20 cm pikk on võrdne 80 diameetriga ja 15 pikaga.
    S A C
    Siberian Audio Concept
      kõari joonises antud toru lihtsalt 48mm läbimõõduga sellist pole aga võimalik kuskilt leida
        mix ei ole, küll ja küll neid 48 (50) torusi.
        S A C
          ja kus kohast ma neid leida võiksin
            Kasutaja jyrka on nede kohapealt üsna hästi (tallinnas) informeeritud, peaks olema ka türil ja paides ehitus tarbe poodides.
            S A C
              Tim, asenda see 48 mm toru 75 kanalisatsioonitoruga(siseläbimõõt miski 70-71 mm). Kui on põrandakasti, siis pane torupikkuseks kusagil 140-160 mm, riiulikasti puhul võib jääda ka see väiksema diameetriga variant.
              Muidu aga 46 mm toru puhul pane miski 70-75 mm torupikkuseks, kuigi võid täiesti vabalt selle 78 mm ka jätta - mitte miskit ei juhtu.
              indrek@sac.ee, +3725174765
                aitäh
