Tere.
Jõudes nüüd sinnamaale, et käsil oma väiksema PA süsteemi uuendus kõlari kastide ümber ehituse näol.
Olles nüüdseks eksperimenteerinud bassi kastide näol superscoopi ja hübriid kasti cubo sub (selle peale jäin pidama) siis tekkis vajadus ka oma mini hääle mängijate kastid välja vahetada.
Kunas jalgratast ei ole mõtet uuesti leiutada siis otsisin valmis plaane 8" või 10" Midbass kastile, eriti just üritasin leida mõnda Horn - tüüpi kasti lahendust, aga jäi leidmata, seega tekkis endale küsimus.
Kas horn loaded midbass lahendus äkki ei toimi nii nagu ma arvan (effektiivsust reflex/kinnise kasti ees puudub)
Hetkel leidsin Tractrix Midbass Fronthorns
mis tundus nagu huvi pakkuvat,
Kuidas käib Horn kastide mõõtu ajamine e. down sizing. kas piisab kasti kitsamaks ajamisest (pasunat ju lühemaks ei tohi teha kuna see ju määrab sageduse)
Olen üritanud hornrespiga sina peale saada aga ei õnnestu kuidagi seal.
Kui keegi viitsib pilku peale visata oleks superluks, elemendiks on Precision Devices 8bm20 8" elemendid
Eesmärgiks oleks saavutada võimalikult hea SPL nendega.
elemendi T/S
elemendi T/S
Fs | 49.04 Hz |
Re | 5.86 Ω |
Qms | 7.28 |
Qes | 0.42 |
Qts | 0.4 |
Le (@1 kHz) | |
Le (@10 kHz) | 0.52 mh |
Vas | 22.18 litres |
Mms | 34.42 g |
Sd | 226.98 cm2 |
Cms | 306.33 µm/N |
BL | 12.48 T/m |
Xmax | 4.5 mm |
Vd | 0.102 litres |
Ref. Efficiency | 0.90% |
EBP | 116.76 Hz |
