Kõlarite modimine
    defineeri notch ahel.
      Help for using the Series Notch Filter Designer to dampen driver resonance at its resonance frequency.
      Help for using the Parallel Notch Filter Designer to remove broad peaks in the frequency response of a driver.
        see ei ole notsuahel, see on eesti keeli ampituudi korrektor ja mõlemad lingid annavad kokku ühe terviku. kuhugi juba olen linkinud õige skeemi. tollele seriesile, käib parallel kohe järgi.
        konkreetse valjuka sageduskarast sõltub palju neid vaja läheb.
          Sul läks nüüd küll midagi valesti.
            täies mahus on lülitus selline. vasakule jääb jaotusfilter, paremale jääb valjuhääldi.
              Olavsu1, sa vist ei saa päris täpselt aru millest jutt käib...
              Aga igaks juhuks kordan siiski üle. Need ahelad võivad "head välja näha" Raadioamatööri käsiraamatus
              ja ilmselt neid "siin-seal" ka aegajalt kasutatakse. Aga kui eesmärgiks on Audiofiilne ja hästi mängiv kõlar, siis seal neile kohta ei ole.
              Inglise keeles kutsutakse neid "notch filters" ja kumbagi ahelat kasutatakse tänapäeval praktikas ka täiest eraldi, teineteisest sõltumatult.
              Tänu arvutite ja mõõteprogrammide olemasolule, on nende "klassikaliste skeemide" käsitlus ja kasutus muutunud üsna märkimisvääselt.
                Heietan Heco kõllide modimise juttu veel. Neil sai prooviks asendatud midbassid,
                uued on 2...3 dB tundlikumad vintage valjukad. Originaalid pole päris minu maitse, kuna neil kummilõdvik ja sissepoole tolmukuppel. Uutel riidest kuppel, mis hingab, ja riidest lõdvik.
                Filter esimest järku. Heli dünaamiline ja avar. Päris vahva üle kuulata erinevaid lugusid, kehvema stuudiotööga palasid samuti.
                  scanspeak, isegi minu aktiivides on need, mitu tükki järjest. Seal nad on muidugi aktiivsed. muidu polekski neist kastidest võimalik head heli kätte saada. Sest mitte ükski valjukas pole briljantne. Ja mis oli põhiprobleem. Valjuhääldi õigesti juhtimine, eks ja siin on kõik vahendid head //või sa jääd siingi eriarvamusele.
                    Kõik need sageduskarakteristikud mida tootjad annavad, on tegelikult mõõdetud standard olukorras suure plaadi peal.
                    Do they take frequency response measurements using infinite baffle, a standard baffle, a standard box, or something else? PE and MCM appear to have data from CLIO--does it require a particular setup?
                    Valjuhääldi karakteristik igas erinevas kastis sõltub juba konkreetse kasti konstruktsioonist. Kõigepealt kasti sisepeegeldused(paralleelsete seinet olemasolu, sisemõõtude omavahelised suhted, sealt tulenevad siseresonantsid, jne.). Teiseks valjuka asukoht kõlari esipaneelil, peegeldused kasti servadest, väliskasti mõõtmed ja omavahelised suhted, jne.
                    Ainuüksi tw asukoha muutmine mõned millimeetrid siia-sinna võib tuua endaga kaasa vajaduse kogu filter ringi muuta....
                    Notch abil üritatakse sageduskarakteristikut ühtlasemaks ja ilusamaks saada(laisa mehe vahend), kuid selle hind on ränk.
                    Helist kaob kiirus, elavus, mikrodünaamika, emotsioon, faasid pööratakse peapeale, jne., jne...
                    Ehk siis teiste sõnadega notch filtrite mõju helile on katastroofiline.
                      Selles jutus on idu ja kooskõla minu kogemustega. Pole endal võimalusi mingeid viimase peal kõlareid ehitada, aga olen tähele pannud, et tuimad valjukad, mis tahavad hirmvatte sisse pole mittemingis akustilises lahenduses (nn. Filtritest rääkimata) paremad, kui kõrge tundlikkusega lihtsad kõlarid, kus hirmsa filtreerimise asemel on kahekanaline helivõim ja kesk eraldatakse kõrgetest elementaarse filtriga. Minu kogemused, ei kavatse edasi vaielda, aga proovida soovitan.
                        Miks notchiga filtri puhul kaovad helist kiirus, elavus, mikrodünaamika, emotsioon?
                        Kui kuskil valjuka ASK-s on muhk, siis selle muhuga kaasneb alati viga faasides (füüsika seadus, sellest ei saa reaalsetes elektriahelates kuidagi mööda), notch silub selle amplituudi muhu ja silub ka faasi vigu, kokku peaks nagu notchiga parem asi tulema.
                          Moi sa keerad kõik peapeale.
                          Minu jutu point oli selles, et kõlari kast(alates sisemahtudest, sisepikkuste omavahelistest suhetest, paralleelseintest, välismõõtmetest, servapeegeldustest, valjuka asukohtadest, jne.) tuleks juba algselt konstrueerida nii, et "mingit hirmsat muhku" lihtsalt ei tekikski(või siis tuleks üldse valida mõni sobivam element).
                          Ja kui tekib, siis on algusest peale kas tehtud midagi valesti või mindud odavamat ja lihtsama vastupanu teed(kuid see pole õige lähenemine hi-endile).
                          Aga edasi, kui nüüd seda muhku üritada notchi-dega siluda, siis sellest tekkiv kahju on sageli palju suurem, kui sellest tekkiva kasu, sest ta võib küll siluda amplituudi, kuid ta tapab dünaamika, kiiruse, detailid, jne. Notch on "laisa inimese meetod".
                          Olen palju filtreid teinud ringi, kus on algselt sees notchid, ilma et nad seal üldse eriti vajalikud oleks olnud ja uue filtri lahendusega kadusid nii notchid kui ka muhud(mida nende abil kõrvaldada püüti).
                            Shelega sarnaste järeldusteni jõudnud...
                              Esmalt postitatud hipster poolt Vaata postitust
                              ehk siis, mida keerulisem filter, seda uimasemaks ja ebanaturaalsemaks heli muutub.
                              Võtke kasvõi võrdluseks fullrange kõlar(koos kõigi oma hädade ja muhkudega) v.s 4. järku filtriga(ja sirgeks filtrdatud ASK-ga) kõlar... mis juhtub heliga ja millised oleks märksõnad mis neid erinevusi kirjeldaksid...?
                                Aitasin hiljuti just sõbral kõlarikaste projekteerida ja tegin talle selgitava lühivideo tweeri asukoha ja sellest tuleneva sageduskarakteristiku vahelistest seostest.
                                Tundub, et see väike video võiks olla sobilik ka siin teemas.
                                proovisin seda ülesse laadida (ei ole väga osav nendes asjades) ja see link peaks olema nähtav u 2 kuud.
