Ma olen korra sealt lehepealt aprillinalja pakkunud juba
Kõlarite modimine
Tere.
Tahaks teada kas annaks kuidagi bassi atakki paremini välja tuua. See supaka bass väga domineerib ja tahaks nagu midi osa rohkem välja tuua. Saan aru et tehases on täpselt kast ehitatud vastavalt elemendile. Yellot on väga super kuulata sellise saundiga aga kuna sai kuulatud Monitor Audio Cold 100 kõlareid sain aru mis puudu. Tuttav ütles et praegune metallsüdamikuga trossel 3,4 mH traadi läbimõõt 0,9 ei ole kõige parem. Soovitas õhksüdamikku ja jämedamat traati. Kas ja millised kondensaatorid võiks bassi täpsemaks teha?viimati muutis kasutaja audiohoolik; 27 February 2023, 15:19.
Esmalt postitatud scanspeak poolt Vaata postitustMis kõlaritega sul täpsemalt tegemist on?viimati muutis kasutaja audiohoolik; 27 February 2023, 13:49.
Aa need
Aga selle mudasuse taga on kõige tõenäolisemalt (võimalik et see on tootja poolt taotluslik) porti "vale häälestus"(häälestussagedus on liiga madalale venitatud) ja see on teatud piires korrigeeritav.
Igaks juhuks mainin, et olemasoleva pooli lihtsalt asendamine õhksüdamiku ja jämedam traadiga, võivad antud olukorras probleemi hoopis süvendada
Esmalt postitatud scanspeak poolt Vaata postitustIgaks juhuks mainin, et olemasoleva pooli lihtsalt asendamine õhksüdamiku ja jämedam traadiga, võivad antud olukorras probleemi hoopis süvendada
Leidsin nüüd selle lehe, kus sarnaseid lahendusi oma empiirilisel moel samuti teostanud olen.
Ehk siis magnetvedeliku eemaldamine, esimest järku filter, ruupori lisamine (mul küll tviitreid kanali kohta 2tk.,mis on eritüübilised).
Ühel tviitril oli originaalis 1cm sügav ruupori kujuline suu, nüüd koguni 6cm, teisel nüüdseks 2,5cm. See 6cm pasun sai hiljuti lisatud ja praeguste kuulamiste põhjal suure tõenäosusega ka jääb, sest helid tõesti ronivad kastist paremini välja.
Peale tviitrite on kanalis kaks mibassi (4,5" ja 7") ning 15" ob bass MTTMW paigutuses.
Magnetvedeliku eelmaldamisel tõuseb Tweetri Q-faktor. Ja mida kõrgem see Q-faktor (ja sellest tulenevalt ka impedanssi peak) on, seda halvemini toimib filter elemendi resonantssageduse alas.
See on ka üks oluline põhjus, miks magnetvedelikuga tweetritele on tunduvalt lihtsam ja parem filtrit teha.
Kui kõrge Q-faktoriga tweetril (järsk ja terav impedanssi peak) kasutada 1.järku filtrit, siis resonatssageduse ümbruses see filter lihtsalt ei toimi, tweeter sõidab seal täiega midile sisse ja faasid pööratakse peapeale. Kui impedanssi peak on suhteliselt lame(madal Q-faktor), siis seda probleemi ei teki.
Üks argumente vedelikust vabanemiseks oli alguses hoopis see, et vedelik võib aastate jooksul sujuvalt oma omadusi muuta ning raske on pihta saada, millal need täpselt toimunud on. Nt mu Jbl LX 1 keskkõlaris oli see magnetvedelik üsna nätske juba (25 a. vana kõll). Sama seeria riiulikõlarites, kus ka natuke kobedam filter, neile vedeliku lisatud polnud, kuigi tviitrid väliselt identsed.
Sa ju ei asendanud "olemasolevat pooli lihtsalt õhksüdamiku ja jämedam traadiga
Sa muutsid ka pooli Nominaali ja filtris olevaid kondekaid - ehk siis muutsid lõikesagedust ja tõid filtri lõikepunkti vähemalt 100Hz madalamale(300+hz pealt 200-hz peale).
Bass ei sõitnud selle tulemusel enam keskribale nii jõhkralt selga. Ilmselt muutus selle tulemusena vokaal(eriti just vokaali alumine osa) ja ka muud instrumendid(basskitarr, kõrgemad trummid, jne), mis sinna alasse jäid, selgemaks, puhtamaks ja õhulisemaks.
Suht sarnasele tulemusele oleksid sa ilmselt jõudnud ka siis, kui oleksid lihtsalt olemasolevale südamikuga poolile traati juurde kerinud ja teinud sarnased muudatused kondekate nominaalides.
Ehk siis kokkuvõtteks- jah õhksüdamikuga pool on reeglina parem (aga paratamatult ka kordades kallim) kui südamikuga pool aga muutused mis helis toimusid, ei tulenenud mitte niivõrd südamikuga pooli asendamisest õhksüdamiku pooliga, vaid eelkõige filtri lõikesageduste märkimisväärsest muutmisest
